Java中的线程同步与同步器
赵KK日常技术记录 发表于 2023/08/14 17:43:00 2023/08/14
【摘要】 java、python面试题来自UC网盘app分享,打开手机app,额外获得1T空间https://drive.uc.cn/s/2aeb6c2dcedd4AIGC资料包https://drive.uc.cn/s/6077fc42116d4https://pan.xunlei.com/s/VN\_qC7kwpKFgKLto4KgP4Do\_A1?pwd=7kbv#https://yv4kfv1...
AIGC资料包
https://yv4kfv1n3j.feishu.cn/docx/MRyxdaqz8ow5RjxyL1ucrvOYnnH
字数统计:3147字
阅读时间:约12分钟
引言
在Java开发中,线程同步是一个常见且重要的问题。在多线程环境下,线程之间的协调与同步是确保程序正确执行的关键。Java提供了多种同步机制和同步器,本文将介绍如何让Java的线程彼此同步,并详细介绍了几种常用的同步器。
一、线程同步的概念
线程同步是指多个线程按照一定的规则来共享和访问共享资源,以保证线程安全性和数据一致性。在多线程环境下,如果多个线程同时访问共享资源,可能会导致数据竞争和并发问题。为了避免这些问题,我们需要使用同步机制来保证线程之间的协调与同步。
二、Java中的同步机制
Java提供了多种同步机制,包括关键字synchronized、Lock接口、volatile关键字以及各种同步器等。下面分别介绍这些同步机制的特点和使用方法。
1. synchronized关键字
synchronized关键字是Java中最基本的同步机制,它可以修饰方法或代码块,用于实现对共享资源的互斥访问。synchronized关键字的特点如下:
synchronized关键字修饰的方法或代码块在同一时刻只能被一个线程访问,其他线程需要等待。
synchronized关键字可以保证共享资源的可见性和原子性。
synchronized关键字可以用于修饰实例方法、静态方法和代码块。
下面是一个使用synchronized关键字实现线程同步的示例代码:
Copy
public class SynchronizedExample {
private int count = 0;
public synchronized void increment() {
count++;
public synchronized int getCount() {
return count;
public static void main(String[] args) {
SynchronizedExample example = new SynchronizedExample();
Runnable task = () -> {
for (int i = 0; i < 1000; i++) {
example.increment();
Thread thread1 = new Thread(task);
Thread thread2 = new Thread(task);
thread1.start();
thread2.start();
try {
thread1.join();
thread2.join();
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
System.out.println("Final count: " + example.getCount());
在上面的示例代码中,我们使用synchronized关键字修饰了increment()和getCount()方法,保证了对count变量的互斥访问。最终输出的结果应该是Final count: 2000,证明了线程同步的正确性。
2. Lock接口
除了使用synchronized关键字外,Java还提供了Lock接口及其实现类来实现线程同步。Lock接口提供了更加灵活和强大的线程同步机制,相比于synchronized关键字,Lock接口的特点如下:
Lock接口提供了更细粒度的锁控制,可以实现更灵活的线程同步。
Lock接口支持公平锁和非公平锁,可以根据实际需求选择合适的锁策略。
Lock接口提供了更多的功能,比如可中断的锁获取、超时的锁获取、锁的条件等待等。
下面是一个使用Lock接口实现线程同步的示例代码:
Copy
public class LockExample {
private Lock lock = new ReentrantLock();
public void increment() {
lock.lock();
try {
count++;
} finally {
lock.unlock();
public int getCount() {
lock.lock();
try {
return count;
} finally {
lock.unlock();
LockExample example = new LockExample();
thread1.start();
thread2.start();
try {
thread1.join();
thread2.join();
在上面的示例代码中,我们使用Lock接口及其实现类ReentrantLock来实现对count变量的互斥访问。通过调用lock()方法获取锁,使用unlock()方法释放锁,确保了线程同步的正确性。
3. volatile关键字
volatile关键字是Java中的另一个线程同步机制,它用于修饰变量,保证了变量的可见性和有序性。volatile关键字的特点如下:
volatile关键字修饰的变量对所有线程可见,每个线程都从主存中读取最新的值。
volatile关键字禁止了指令重排序优化,保证了变量的有序性。
volatile关键字不保证原子性,不适合对变量进行复合操作。
下面是一个使用volatile关键字实现线程同步的示例代码:
Copy
public class VolatileExample {
private volatile int count = 0;
count++;
return count;
VolatileExample example = new VolatileExample();
thread1.start();
thread2.start();
try {
thread1.join();
thread2.join();
在上面的示例代码中,我们使用volatile关键字修饰了count变量,保证了对count变量的可见性。最终输出的结果应该是Final count: 2000,证明了线程同步的正确性。
三、常用的同步器
除了上述介绍的同步机制外,Java还提供了一些常用的同步器,用于实现更复杂的线程同步。下面介绍几种常用的同步器。
1. CountDownLatch
CountDownLatch是一种同步工具类,它可以让一个或多个线程等待其他线程完成后再继续执行。CountDownLatch内部维护了一个计数器,当计数器为0时,所有等待的线程将被释放。
下面是一个使用CountDownLatch实现线程同步的示例代码:
Copy
public class CountDownLatchExample {
int threadCount = 5;
CountDownLatch latch = new CountDownLatch(threadCount);
try {
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " is running");
Thread.sleep(1000);
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " is done");
} finally {
latch.countDown();
for (int i = 0; i < threadCount; i++) {
new Thread(task).start();
try {
latch.await();
System.out.println(“All threads are done”);
在上面的示例代码中,我们创建了5个线程,每个线程执行一些任务,并调用countDown()方法减少计数器的值。主线程调用await()方法等待计数器变为0,然后输出"All threads are done",实现了线程的同步。
2. CyclicBarrier
CyclicBarrier是一种同步工具类,它可以让一组线程互相等待,直到所有线程都达到某个公共屏障点后再继续执行。CyclicBarrier内部也维护了一个计数器,当计数器为0时,所有等待的线程将被释放。
下面是一个使用CyclicBarrier实现线程同步的示例代码:
Copy
public class CyclicBarrierExample {
CyclicBarrier barrier = new CyclicBarrier(threadCount, () -> {
System.out.println(“All threads are ready”);
try {
System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " is ready");
barrier.await();
} catch (InterruptedException | BrokenBarrierException e) {
在上面的示例代码中,我们创建了5个线程,每个线程调用await()方法等待其他线程都达到屏障点。当所有线程都达到屏障点时,触发屏障动作,输出"All threads are ready",然后所有线程继续执行。
3. Semaphore
Semaphore是一种同步工具类,它可以控制同时访问某个资源的线程数。Semaphore内部维护了一组许可证,每个线程在访问资源前需要获取许可证,如果许可证不足,则需要等待。
下面是一个使用Semaphore实现线程同步的示例代码:
Copy
public class SemaphoreExample {
Semaphore semaphore = new Semaphore(2);
try {
semaphore.acquire();
Thread.sleep(1000);
} finally {
semaphore.release();
在上面的示例代码中,我们创建了5个线程,每个线程在执行任务之前调用acquire()方法获取许可证,如果许可证不足,则需要等待。任务执行完毕后调用release()方法释放许可证,其他线程可以继续获取许可证。
四、总结
本文介绍了Java中线程同步的概念和常用的同步机制。通过使用synchronized关键字、Lock接口和volatile关键字,我们可以实现对共享资源的线程安全访问。此外,Java还提供了一些同步器,如CountDownLatch、CyclicBarrier和Semaphore,用于实现更复杂的线程同步。
正确地处理线程同步问题对于保证程序的正确性和性能至关重要。在实际开发中,我们需要根据具体的需求选择合适的同步机制和同步器。同时,我们还需要注意避免死锁、饥饿和竞争等问题,保证线程同步的高效性和可靠性。
