Nginx 安装与部署
timerring 发表于 2023/08/13 11:20:30 2023/08/13
【摘要】 文章和代码已经归档至【Github仓库:https://github.com/timerring/front-end-tutorial 】或者公众号【AIShareLab】回复 nginx 也可获取。虚拟机:VMware workstation 16操作系统:CentOS 7.4下载地址:https://vault.centos.org/centos/7.4.1708/isos/x86_64...
操作系统:CentOS 7.4
下载地址:https://vault.centos.org/centos/7.4.1708/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-Minimal-1708.iso
建议电脑配置:
  • 内存:建议8G以上
  • 磁盘:建议使用SSD
  • CPU:4核以上主流即可
虚拟机安装CentOS7.4
1 新建虚拟机
2 典型安装
3 选择CentOS镜像
4 存储位置
5 虚拟机磁盘配置 :注意这里只是分配最大磁盘大小,实际不会在一开始占用那么多,是一个动态的区域,在实际实用中逐渐分配。
6 自定义其他配置:默认即可。
7 安装系统
默认即可,在分区选择时记得点进去确认一下。
接下来继续安装,安装过程中可以设置root密码。安装后重启即可。
Linux配置
配置上网
修改配置网卡配置文件(Linux中所有设置都是通过修改配置文件实现的)
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
把 ONBOOT 修改为yes即可,即重启操作系统时就会重启该网卡。
然后重启网络服务
systemctl restart network
重新测试ping可发现,网络正常。
可以用 ip addr 测试当前ip地址。
通常,为了便于连接服务器以及复制粘贴等功能,一般采用XShell作为终端。下载地址:https://www.xshell.com/zh/free-for-home-school/
配置静态ip
之前的网络配置是使用dhcp方式分配ip地址,这种方式会在系统每次联网的时候分配一个ip给我们用,系统下次启动的时候ip会变,不方便管理。
配置静态ip首先需要打开网卡配置文件
修改启动协议 BOOTPROTO=static
手动配置ip地址
IPADDR=192.168.44.101
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.44.1
DNS1=8.8.8.8
一些常见的公网DNS服务器:
阿里
223.5.5.5
223.6.6.6
腾讯
119.29.29.29
182.254.118.118
百度
180.76.76.76
114DNS
114.114.114.114
114.114.115.115
谷歌
8.8.8.8
8.8.4.4
注意,这里是严格区分大小写的。
样例:
TYPE=Ethernet
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=ens33
UUID=10ac735e-0b8f-4b19-9747-ff28b58a1547
DEVICE=ens33
ONBOOT=yes
DNS1=8.8.8.8
然后重启网络服务即可。
这里第一次配置时,网络仍然无法连接,这里我修改了网关与虚拟机的网关保持一致。
虚拟机网关查看方法:
编辑---> 虚拟网络编辑器--->选择VMnet8--->NAT设置--->网关IP
然后把上述GATEWAY修改为你的网关IP即可。然后就可以ping通了,仅供参考。
Nginx的安装
版本区别
常用版本分为四大阵营
Nginx开源版:非常纯粹的反向代理,负载均衡。
http://nginx.org/
Nginx plus 商业版
https://www.nginx.com
openresty:以Lua脚本扩展的nginx
http://openresty.org/cn/
Tengine:以C语言扩展的nginx
http://tengine.taobao.org/
备份克隆
在安装前,最好先克隆备份,以防安装错误后难以恢复。
首先可以通过 init 0 关闭虚拟机。
然后右键虚拟机,选择 管理—>克隆,选择创建连接克隆,这种克隆方法可以比较出两者之间的差异。
安装
编译安装
首先传输nginx安装包,然后 tar zxvf nginx-1.21.6.tar.gz, 进入解压后的文件夹,执行 ./configure 安装,由于缺少相关的依赖,因此会报错。只需要根据对应的报错安装即可。
./configure --prefix=/usr/local/nginx #设置前缀,安装到指定的目录下
make
make install
报错解决
提示
checking for OS
Linux 3.10.0-693.el7.x86_64 x86_64
checking for C compiler ... not found
./configure: error: C compiler cc is not found
安装gcc
yum install -y gcc
提示
./configure: error: the HTTP rewrite module requires the PCRE library.
You can either disable the module by using --without-http_rewrite_module
option, or install the PCRE library into the system, or build the PCRE library
statically from the source with nginx by using --with-pcre=<path> option.
安装perl库
yum install -y pcre pcre-devel
提示:
./configure: error: the HTTP gzip module requires the zlib library.
You can either disable the module by using --without-http_gzip_module
option, or install the zlib library into the system, or build the zlib library
statically from the source with nginx by using --with-zlib=<path> option.
安装zlib库
yum install -y zlib zlib-devel
启动Nginx
手动启动的方式,进入安装好的目录/usr/local/nginx/sbin 。
./nginx 启动
./nginx -s stop 快速停止
./nginx -s quit 在退出前完成已经接受的连接请求
./nginx -s reload 重新加载配置
防火墙
关闭防火墙
systemctl stop firewalld.service
禁止防火墙开机启动
systemctl disable firewalld.service
放行端口
firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
重启防火墙
firewall-cmd --reload
关闭防火墙后启动服务,可以通过浏览器访问ip验证服务是否启动。若成功则如下所示:
安装成系统服务
每次手动启动服务过于复杂,可以考虑安装成系统级的服务。
创建服务脚本
vi /usr/lib/systemd/system/nginx.service
服务脚本内容
[Unit]
Description=nginx - web server
After=network.target remote-fs.target nss-lookup.target
[Service]
Type=forking
PIDFile=/usr/local/nginx/logs/nginx.pid
ExecStartPre=/usr/local/nginx/sbin/nginx -t -c /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
ExecStart=/usr/local/nginx/sbin/nginx -c /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
ExecReload=/usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload
ExecStop=/usr/local/nginx/sbin/nginx -s stop
ExecQuit=/usr/local/nginx/sbin/nginx -s quit
PrivateTmp=true
[Install]
WantedBy=multi-user.target
重新加载系统服务
systemctl daemon-reload
启动服务
systemctl start nginx.service
查看服务状态(是否启动)
systemctl status nginx.service
image-20230301195431814
可以看到,服务是已经active的。
开机启动
systemctl enable nginx.service
