C++语法中bitset位图介绍及模拟实现
梦笔生花 发表于 2023/08/12 23:30:41 2023/08/12
【摘要】 一、位图的引入先来看下边一道面试题:给40亿个不重复的无符号整数,没排过序。给一个无符号整数,如何快速判断一个数是否在这40亿个数中。经过我们之前的学习,我们可能会有以下的思路:对这些数进行排序,再通过二分算法,查找这个数是否存在插入到unordered_set中,使用find函数查找是否存在上述方法看起来还不错,二分查找算法时间复杂度为logN,而插入到unordered_set中时间复杂...
一、位图的引入
先来看下边一道面试题:
  • 对这些数进行排序,再通过二分算法,查找这个数是否存在
  • 插入到unordered_set中,使用find函数查找是否存在
上述方法看起来还不错,二分查找算法时间复杂度为logN,而插入到unordered_set中时间复杂度为O(N),而查找时时间复杂度为O(1),但是都有一个问题就是要将空间不足,40亿个无符号整形,需要160亿字节的空间,大概就是16GB的空间,一般计算机的内促都是4G或者8G,所以空间不足,此时就有了位图的方法来解决:
数据是否在给定的整形数据中,结果是在或者不在,刚好是两种状态,那么可以使用一个二进制比特位来代表数据是否存在的信息,如果二进制比特位为1,代表存在,为0代表不存在。比如:
对于上图来说,有一个整形数组,我们可以使用直接定址法对数组的数据进行映射,但是与之前不同的是,此时只是使用一个比特位来代表一个整形数据,当这个数存在时,比特位置1,不存在时,比特位置0,此时就可以大大节省空间资源,无符号整数只有2的32次方个,所以最多开2的32次方个空间,一个空间为一个比特,所以最终只需要512MB的空间。但是我们不能按照位来空间,最少必须一个字节,所以我们就每次开一个字节的空间,也就是8个比特位,将8位当做一个整体来处理,对要保存的数据除8就是第几个字节,对保存的数据模8就是在这个字节中的第几个位置。
二、位图的概念
所谓位图,就是用每一位来存放某种状态,适用于海量数据,数据无重复的场景。通常是用来判断某个数据存不存在的。
那么位图还有哪些应用呢?
  • 快速查找某个数据是否在一个集合中
  • 排序 + 去重
  • 求两个集合的交集、并集等
  • 操作系统中磁盘块标记
位图模拟实现
一、构造函数
由于不能按位开空间,所以我们选择每次开一个字节的空间,由于有范围最大为N,一位关联一个数据,所以需要开N/8个字节的空间,但是有时可能不能整除,所以要开N/8+1个字节的空间。所以
直接在构造函数中开好空间:
bitset()
			_bits.resize(N / 8 + 1,0);
二、set,reset,test函数
set函数的作用是对位图中的某一位进行填充
i就表示是第几个字节,而j表示该位在该字节中的第几位,所以对1进行左移j位后与该字节按位或,按位或的作用时不论该位为0还是为1,都将该位变为1。
void set(size_t x)
			int i = x / 8;
			int j = x % 8;
			_bits[i] |= (1 << j);
reset的作用是将某一位清空
同样的将要清空的那一位置为0,进行按位与,不论原本该位是0还是1,都将该位置0
void reset(size_t x)
			int i = x / 8;
			int j = x % 8;
			_bits[i] &= ~(1 << j);
test的作用是检测位图中某一位是否存在
bool test(size_t x)
			int i = x / 8;
			int j = x % 8;
			return _bits[i] & (1 << j);
三、代码测试
void test_bit_set1()
		bitset<100> bs1;
		bs1.set(8);
		bs1.set(9);
		bs1.set(20);
		cout << bs1.test(8) << endl;
		cout << bs1.test(9) << endl;
		cout << bs1.test(20) << endl;
		bs1.reset(8);
		bs1.reset(9);
		bs1.reset(20);
四、完整代码
namespace tmt
	template<size_t N>
	class bitset
	public:
		bitset()
		void set(size_t x)
			int i = x / 8;
			int j = x % 8;
			int i = x / 8;
			int j = x % 8;
		bool test(size_t x)
			int i = x / 8;
			int j = x % 8;
	private:
		vector<char> _bits;
		bitset<100> bs1;
		bs1.set(8);
		bs1.set(9);
		bs1.set(20);
		bs1.reset(8);
		bs1.reset(9);
		bs1.reset(20);
