全球250 米分辨率预测的 6 个标准深度(0、10、30、60、100 和 200 厘米)水分含量
此星光明 发表于 2023/08/12 19:34:23 2023/08/12
【摘要】 ​OpenLandMap Predicted Hapludalfs Probability 简介与Notebook示例¶以 250 米分辨率预测的 6 个标准深度(0、10、30、60、100 和 200 厘米)的 33 千帕和 1500 千帕吸力的土壤水分含量(体积百分比)。训练点基于全球土壤剖面汇编(USDA NCSS、AfSPDB、ISRIC WISE、EGRPR、SPADE、CanN...
以 250 米分辨率预测的 6 个标准深度(0、10、30、60、100 和 200 厘米)的 33 千帕和 1500 千帕吸力的土壤水分含量(体积百分比)。训练点基于全球土壤剖面汇编(USDA NCSS、AfSPDB、ISRIC WISE、EGRPR、SPADE、CanNPDB、UNSODA、SWIG、HYBRAS 和 HydroS)。此处提供了数据导入步骤。空间预测步骤详见此处。注:这些都是实际测量和绘制的土壤含量值;未使用任何 Pedo-Transfer-Functions 函数(除了填补缺失的 NCSS 体积密度)。这里提供了每层的可用容水量(以毫米为单位,即田间容水量与枯萎点之间的差值乘以土层厚度)。南极洲未包括在内。前言 – 人工智能教程
要访问和可视化部分地图,请使用OpenLandMap.org
如果您发现地图中的错误、人工痕迹或不一致之处,或者您有任何疑问,请使用以下渠道:
有关代码的技术问题和疑问: https://gitlab.com/openlandmap/global-layers/issues
一般问题和评论: https://disqus.com/home/forums/landgis/
所有文件均使用 GDAL 中的 "COMPRESS=DEFLATE "创建选项进行内部压缩。文件命名约定:
sol = theme: soil、
watercontent.33kPa = 实地容量(33 千帕吸力)下的含水量(体积百分比)、
usda.4b1c = 测定方法:实验室方法代码、
m = 平均值、
250m = 空间分辨率/区块支持:250 m,
b10..10cm = 垂直参考值:地表下 10 厘米深度、
1950..2017 = 时间基准:1950-2017 年、
v0.1 = 版本号:0.1、
该数据集为USDA预测的在250米深度的土壤分类概率产品。数据集根据全球土壤剖面汇编数据经机器学习方法进行预测生成。
时相:
1950-2018
范围:
全球
数据来源:
EnvirometriX Ltd
引用代码:dataset = aie.ImageCollection('OPENLANDMAP_SOL_SOL_GRTGROUP_USDA-SOILTAX-HAPLUDALFS_P_V01')
分辨率
250
波段
名称 描述 最小值 最大值 单位
grtgroup Predicted Hapludalfs probability 0 35 %
import aie
aie.Authenticate()
aie.Initialize()
#指定检索数据集
dataset = aie.Image('OPENLANDMAP_SOL_SOL_GRTGROUP_USDA-SOILTAX-HAPLUDALFS_P_V01')
imgs = dataset.select(['grtgroup']);
map = aie.Map(
    center=imgs.getCenter(),
    height=800,
    zoom=2
vis_params = {
    'bands': 'grtgroup',
    'min': 0.0,
    'max': 35.0,
    'palette': [
        '#ffffb2', '#fecc5c', '#fd8d3c', '#f03b20', '#bd0026'
map.addLayer(
    imgs,
    vis_params,
    'Soil Predicted Hapludalfs Probability',
    bounds=imgs.getBounds()
map
此数据集属于公开数据,有关此数据产品正确引用的更多详细信息,请参阅 EnvirometriX Ltd。 引用参考: Tomislav Hengl, & Surya Gupta. (2019). Soil water content (volumetric %) for 33kPa and 1500kPa suctions predicted at 6 standard depths (0, 10, 30, 60, 100 and 200 cm) at 250 m resolution (Version v01)。【更多信息】
