【蓝桥杯备赛系列 | 简单题】数组排序(八大排序演示)
计算机魔术师 发表于 2023/08/12 10:50:59 2023/08/12
【摘要】 🤵‍♂️ 个人主页: @计算机魔术师👨‍💻 作者简介:CSDN内容合伙人,全栈领域优质创作者。蓝桥杯竞赛专栏 | 简单题系列 (一) 作者: 计算机魔术师 版本: 1.0 ( 2022.12.27 )摘要: 本文旨在准备明年2023的蓝桥杯竞赛,培养个人Java语法素养和手感。 希望可以帮助到一起备赛的小伙伴们。题目来自蓝桥杯刷题网@[toc]前言:注意主类是 Main,编辑器...
🤵‍♂️ 个人主页: @计算机魔术师
蓝桥杯竞赛专栏 | 简单题系列 (一)
作者: 计算机魔术师
@[toc]
前言:注意主类是 Main,编辑器用ecilips
一、数列排序
资源限制
内存限制:512.0MB Java时间限制:3.0s
问题描述
  给定一个长度为n的数列,将这个数列按从小到大的顺序排列。1<=n<=200
输入格式
  第一行为一个整数n。
  第二行包含n个整数,为待排序的数,每个整数的绝对值小于10000。
输出格式
  输出一行,按从小到大的顺序输出排序后的数列。
样例输入
5
8 3 6 4 9
样例输出
3 4 6 8 9
解题思路: 数组排序有着八大排序算法,比较常用的是冒泡排序,选择排序,直接插入排序 、希尔排序、堆排序、归并排序、快速排序, 但在竞赛中其实并不用说使用最好的排序,只要能符合题目要求即可,选择自己比较熟练的即可。这里为了演示,八大排序都给读者展示如下🙋‍♂️ ( 为了减少代码冗余,只展示核心排序代码
代码框架
public class 数组排序 {
	public static void main(String args[]) {
		Scanner reader = new Scanner(System.in);
		int num = reader.nextInt(); // 读取数组长度
		int array[] = new int[num]; // 构造数组
		for(int i = 0;i<num;i++) {
			array[i] = reader.nextInt();
	 	* 排序代码
 		//输出
			System.out.print(array[i] + " ");
		public void swap(int a,int b) {  // 封装数组元素交换
		int temp;
		temp = a;
		a = b;
		b = temp;
1.1 冒泡排序
// 排序
		boolean judge;// 循环 judge
			judge = true;
			for(int j = num-1;j>0;j--) { // 逆序遍历
				if(array[j-1] > array[j])
					swap(array,j-1,j);
					judge = false;
			if(judge)   // 如果一轮循环没有元素交换,则都已排序完毕
				break;
1.2 简单选择排序·
简单选择排序虽然与冒泡排序时间复杂度都是 O ( N 2 ) O(N^2) 但选择排序的交换次数在正常情况要普遍少于冒泡排序,在性能总体上交换和比较上性能还是要略优于冒泡排序
//		选择排序 ( 簡單 )
		int min;
			min = i;
			for(int j = i + 1;j<num;j++) { // 逆序遍历
			   if (array[min] > array[j])
				   		min = j;
			swap(array,i,min);
1.3 直接插入排序
直接排序无需交换,大小比较后将赋值替代交换,在性能上要优于简单选择排序和冒泡排序,但是要额外多一个辅助空间,代码框架需要改一下(array[0] 要当作哨兵)
public class 数组排序 {
		int array[] = new int[num + 1]; // 构造数组
		for(int i = 1;i<array.length;i++) {
// 直接插入排序
		int j;
		for(int i = 2;i<array.length;i++) {
			if(array[i] < array[i-1]) {
				array[0] = array[i];
				for(j = i-1;array[j]>array[0];j--) {
					array[j+1] = array[j];
				array[j+1] = array[0];
				for(int k = 1;k<array.length;k++) {
			System.out.print(array[k] + " ");
1.4 希尔排序
希尔排序是直接插入排序的升级版,也是最早一批打破时间复杂度为 O(N^3) 的一批排序算法,其运用跳跃排序的方法提高了性能
		//希尔排序
		int increment = array.length;
		int j;
		do {
			increment = increment / 3 + 1;
			for(int i = increment + 1;i<array.length;i++) {
				if(array[i]<array[i-increment]) {
					for(j = i - increment;j > 0 && array[j]>array[0] ; j-=increment) {
						array[j + increment] = array[j];
					array[j + increment] = array[0];
		}while(increment>1);
这里看到时间上升许多
·在这里插入图片描述
1.5 堆排序
堆排序属于非比较排序,因此不论在数组好坏情况都是 O ( n l o g n ) O(nlog_n) 复杂度,但是不适用于排序个数较少的情况(建堆比较次数较多)
//		堆排序 ( 非比较排序)
		int i;
		for (i = (array.length - 1) / 2; i > 0; i--) {
			HeapAdjust(array, i, array.length - 1); // 循环双亲节点生成
		for (i = array.length - 1; i > 1; i--) {
			swap(array, 1, i);
			HeapAdjust(array, 1, i - 1); // 继续调整
		// 输出
		for (int k = 1; k < array.length; k++) {
	 * description: Resize array elements in order
	public static void HeapAdjust(int array[], int i, int num) {
		int temp, j;
		temp = array[i];
		for (j = 2 * i; j <= num; j *= 2) {
			if (j < num && array[j] < array[j + 1]) {
				j += 1;
			if (temp >= array[j])
				break;
			array[i] = array[j];
			i = j;
		array[i] = temp;
1.6 归并排序
前面所说堆排序充分利用了完全二叉树中的深度为 [ l o g 2 n ] + 1 [log_2n]+ 1 的特性,所以效率比较高,但是结构比较复杂,而归并排序则是一种比较分治思想。(注意这里没有添加一个辅助空间,下标从0开始)
//		归并排序mergingSort (非递归)
	int temp[] = new int[array.length];
	int k = 1 ;
	while(k < array.length) {
		MergePass(array,temp,k);
		k *= 2;
		MergePass(temp,array,k);
		k *= 2;
	// 输出
	for (int k1 = 0; k1 < array.length; k1++) {
		System.out.print(array[k1] + " ");
	 * 归并排序
	 * description: traversal array and merge pass every element
	public static void MergePass(int a[],int b[], int num) {
		int i = 0;
		while(i <= a.length - 2*num ) {
			Merge(a,b,i,i+num - 1,i+2*num); // 需要减一,因为把自己下标包含进去了
			i += num*2 ;
		if(i < a.length - num) {
			Merge(a,b,i,i+num - 1,a.length); // 归并最后两个序列
		else {
			for(int j = i;j < a.length;j++)
			b[j] = a[j]; // 留下单个子序列
	 * 归并排序
	 * description: merge array a to array b
	public static void Merge(int a[],int b[], int begin,int middle,int end) {
		int i,j,k;
		for(j = middle + 1,i = begin,k = begin;k<middle+1 && j<end;i++) {
			if(a[k]>a[j]) {
				b[i] = a[j++];
			else {
				b[i] = a[k++];
		if(k < middle + 1) {
			for (int l = 0; l <  middle - k + 1;l++) {
				b[i ++ ] = a[k + l];
		if(j < end) {
			for (int l = 0; l < end - j ;l++) {
				b[i ++ ] = a[j + l];
代码有点长,咋一看有点难懂,其实原理还是比较简单的,在处理数组下标中要格外小心,其中该非迭代算法直接对原数组开刀,并使用了一个辅助数组存贮数据,每一次Mergepass 都是将数组按照num个数进行合并,假如我到最后只剩下两个序列就会直接合并,如果判断一开始无法合并,则表明排序结束,直接将辅助数组排序好的复制回原数组。
merge 函数用于合并两个序列,这在递归归并排序算法也有使用,下面我看看其的归并排序(递归)算法
	Msort(array,temp,0,array.length - 1);
		array[k1] = temp[k1];
	// 输出
	 * 归并排序(合并)
		int i,j,k;
		for(j = middle + 1,i = begin,k = begin;k<middle+1 && j<=end;i++) {
			if(a[k]>a[j]) {
				b[i] = a[j++];
			else {
				b[i] = a[k++];
		if(j <= end) {
			for (int l = 0; l <= end - j ;l++) {
	 * 归并排序(递归)
	 * description:  recursive sort
	public static void Msort(int a[],int b[],int start,int end) {
		int middle;
		int temp[] = new int[a.length];
		if(start == end) {
			b[start] = a[start];
		else {
			middle = (start+end)/2;
			Msort(a,temp,start,middle);
			Msort(a,temp,middle + 1,end);
			Merge(temp,b,start,middle,end);
使用递归虽然代码比较清晰,但相对比较难懂,且性能要差一点,因为递归是将数组拆开成一个一个元素,再将其合并回去。
