java中tcp和udp有什么区别 - 面试宝典
皮牙子抓饭 发表于 2023/08/11 10:58:23 2023/08/11
【摘要】 在Java中,TCP和UDP是两种不同的传输协议,它们之间有以下区别:连接性:TCP是面向连接的协议,而UDP是无连接的协议。TCP建立连接、传输数据和断开连接都需要一定的时间和资源,而UDP直接发送数据包,不需要建立连接。可靠性:TCP提供可靠的数据传输,确保数据按照顺序到达目的地,并且能够检测和纠正丢失或损坏的数据包。UDP不提供可靠性,发送的数据包可能会丢失、重复、乱序或损坏,接收方无...
  1. 连接性:TCP是面向连接的协议,而UDP是无连接的协议。TCP建立连接、传输数据和断开连接都需要一定的时间和资源,而UDP直接发送数据包,不需要建立连接。
  2. 可靠性:TCP提供可靠的数据传输,确保数据按照顺序到达目的地,并且能够检测和纠正丢失或损坏的数据包。UDP不提供可靠性,发送的数据包可能会丢失、重复、乱序或损坏,接收方无法得知。
  3. 效率:由于TCP需要建立连接和维护状态信息,因此在传输效率方面相对较低。而UDP没有这些开销,传输效率较高。
  4. 数据包大小:TCP将数据分割为较小的数据包进行传输,且每个数据包都有序号。UDP允许发送较大的数据包,但超过MTU(最大传输单元)时需要进行分片。
  5. 使用场景:TCP适用于要求数据可靠性和顺序性的应用,如HTTP、FTP、SMTP等。UDP适用于实时性要求较高、丢失少许数据不影响的应用,如音视频传输、实时游戏等。 总结来说,TCP提供可靠的、面向连接的传输,适用于数据完整性和顺序性较重要的应用;UDP提供无连接的、不可靠的传输,适用于实时性要求较高的应用。选择使用哪种传输协议应根据具体的应用需求来决定。
以下是Java中使用TCP和UDP进行网络通信的简单示例代码: TCP示例代码:
javaCopy code// 服务器端
import java.io.*;
import java.net.*;
public class TCPServer {
        try {
            // 创建服务器Socket,监听指定端口
            ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(8888);
            // 等待客户端连接
            Socket socket = serverSocket.accept();
            // 获取输入输出流
            BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream()));
            PrintWriter out = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true);
            // 读取客户端发送的数据
            String message = in.readLine();
            System.out.println("收到客户端消息:" + message);
            // 发送响应给客户端
            out.println("Hello, client!");
            // 关闭连接
            socket.close();
            serverSocket.close();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
// 客户端
import java.io.*;
import java.net.*;
public class TCPClient {
        try {
            // 创建客户端Socket,指定服务器地址和端口
            Socket socket = new Socket("localhost", 8888);
            // 获取输入输出流
            // 发送数据给服务器
            out.println("Hello, server!");
            // 读取服务器响应
            String response = in.readLine();
            System.out.println("收到服务器消息:" + response);
            // 关闭连接
            socket.close();
UDP示例代码:
import java.io.*;
import java.net.*;
public class UDPServer {
        try {
            // 创建DatagramSocket,监听指定端口
            DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket(8888);
            // 创建接收数据的字节数组
            byte[] receiveData = new byte[1024];
            // 创建接收数据的DatagramPacket
            DatagramPacket receivePacket = new DatagramPacket(receiveData, receiveData.length);
            // 接收数据
            serverSocket.receive(receivePacket);
            // 解析数据
            String message = new String(receivePacket.getData());
            // 发送响应给客户端
            InetAddress clientAddress = receivePacket.getAddress();
            int clientPort = receivePacket.getPort();
            byte[] sendData = "Hello, client!".getBytes();
            DatagramPacket sendPacket = new DatagramPacket(sendData, sendData.length, clientAddress, clientPort);
            serverSocket.send(sendPacket);
            // 关闭连接
// 客户端
import java.io.*;
import java.net.*;
public class UDPClient {
        try {
            // 创建DatagramSocket
            DatagramSocket clientSocket = new DatagramSocket();
            // 创建发送数据的字节数组
            byte[] sendData = "Hello, server!".getBytes();
            // 创建发送数据的DatagramPacket
            InetAddress serverAddress = InetAddress.getByName("localhost");
            int serverPort = 8888;
            DatagramPacket sendPacket = new DatagramPacket(sendData, sendData.length, serverAddress, serverPort);
            // 发送数据
            clientSocket.send(sendPacket);
            // 创建接收数据的字节数组
            // 接收数据
            clientSocket.receive(receivePacket);
            // 解析数据
            String response = new String(receivePacket.getData());
            // 关闭连接
            clientSocket.close();
以上代码仅作为简单示例,实际应用中需要进行异常处理、错误检查等。
