javascript之webAPIs(1)
timerring 发表于 2023/08/10 22:05:59 2023/08/10
【摘要】 文章和代码已经归档至【Github仓库:https://github.com/timerring/front-end-tutorial 】或者公众号【AIShareLab】回复 javascript 也可获取。 介绍严格意义上讲,我们在 JavaScript 阶段学习的知识绝大部分属于 ECMAScript 的知识体系,ECMAScript 简称 ES 它提供了一套语言标准规范,如变量、数据...
介绍
严格意义上讲,我们在 JavaScript 阶段学习的知识绝大部分属于 ECMAScript 的知识体系,ECMAScript 简称 ES 它提供了一套语言标准规范,如变量、数据类型、表达式、语句、函数等语法规则都是由 ECMAScript 规定的。浏览器将 ECMAScript 大部分的规范加以实现,并且在此基础上又扩展一些实用的功能,这些被扩展出来的内容我们称为 Web APIs。
ECMAScript 运行在浏览器中然后再结合 Web APIs 才是真正的 JavaScript,Web APIs 的核心是 DOM 和 BOM。
扩展阅读:ECMAScript 规范在不断的更新中,存在多个不同的版本,早期的版本号采用数字顺序编号如 ECMAScript 3、ECMAScript 5,后来由于更新速度较快便采用年份做为版本号,如 ECMAScript 2017、ECMAScript 2018 这种格式,ECMAScript 6 是 2015 年发布的,常叫做 EMCAScript 2015。
关于 JavaScript 历史的扩展阅读。
DOM(Document Object Model——文档对象模型)是用来呈现以及与任意 HTML 或 XML 文档交互的 API。将整个 HTML 文档的每一个标签元素视为一个对象,这个对象下包含了许多的属性和方法,通过操作这些属性或者调用这些方法实现对 HTML 的动态更新,为实现网页特效以及用户交互提供技术支撑。
简言之 DOM 是用来动态修改 HTML 的,其目的是开发网页特效及用户交互。
概念
DOM 树
将 HTML 文档以树状结构直观的表现出来,我们称之为文档树或 DOM 树,文档树直观的体现了标签与标签之间的关系。
DOM 节点
节点是文档树的组成部分,每一个节点都是一个 DOM 对象,主要分为元素节点、属性节点、文本节点等。(每个节点都有其对应的一系列的属性)
  1. 【元素节点】其实就是 HTML 标签,如上图中 head、div、body 等都属于元素节点。
  2. 【属性节点】是指 HTML 标签中的属性,如上图中 a 标签的 href 属性、div 标签的 class 属性。
  3. 【文本节点】是指 HTML 标签的文字内容,如 title 标签中的文字。
  4. 【根节点】特指 html 标签。
  5. 其它…
Document
document 是 JavaScript 内置的专门用于 DOM 的对象,该对象包含了若干的属性和方法,document 是学习 DOM 的核心。
<script>
  // document 是内置的对象
  // console.log(typeof document);
  // 1. 通过 document 获取根节点
  console.log(document.documentElement); // 对应 html 标签
  // 2. 通过 document 节取 body 节点
  console.log(document.body); // 对应 body 标签
  // 3. 通过 document.write 方法向网页输出内容
  document.write('Hello World!');
</script>
获取 DOM 对象
括号里必须是字符串,也就是必须加引号,里面写 css 选择器。
  1. querySelector () 满足条件的第一个元素
  2. querySelectorAll () 满足条件的元素集合 返回伪数组(有长度有索引号的数组,但是没有 pop () push () 等数组方法)
  3. 了解其他方式
    1. getElementById(document.getElementById 专门获取元素类型节点,根据标签的 id 属性查找)
    2. getElementsByTagName(根据标签获取一类元素,例如 getElementsByTagName('div') 获取页面中所有的 div)
    3. document.getElementsByClassName ( 'w ')(根据类名获取元素获取页面所有类名为 w 的)
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <style>
    .box {
      width: 200px;
      height: 200px;
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">123</div>
  <div class="box">abc</div>
  <p id="nav">导航栏</p>
  <ul class="nav">
    <li>测试1</li>
    <li>测试2</li>
    <li>测试3</li>
  </ul>
  <script>
    // 1. 获取匹配的第一个元素
    // const box = document.querySelector('div')
    const box = document.querySelector('.box') // 类似类选择器
    console.log(box)
    const nav = document.querySelector('#nav') // 类似id选择器
    console.log(nav)
    nav.style.color = 'red'
    // 1. 我要获取第一个小 ulli
    const li = document.querySelector('ul li:first-child')
    console.log(li)
    // 2. 选择所有的小li
    // const lis = document.querySelectorAll('ul li')
    // console.log(lis)
    // 1.获取元素
    const lis = document.querySelectorAll('.nav li')
    // console.log(lis)
    for (let i = 0; i < lis.length; i++) {
      console.log(lis[i]) // 遍历返回的伪数组,输出每一个小li对象
    const p = document.querySelectorAll('#nav')
    // console.log(p)
    // p[0].style.color = 'red'
  </script>
</body>
</html>
任意 DOM 对象都包含 nodeType 属性,用来检检测节点类型。
