java中array与arrayList的区别 - 面试宝典
皮牙子抓饭 发表于 2023/08/10 21:35:09 2023/08/10
【摘要】 ava中的array和ArrayList是两种不同的数据结构,它们有以下几点区别:长度:Array的长度是固定的,一旦创建后就不能改变,而ArrayList的长度是可变的,可以根据需要动态调整。类型:Array可以存储任何类型的元素,包括基本数据类型和引用类型。而ArrayList只能存储引用类型的对象。功能:Array提供了一些基本的操作方法,如获取指定位置的元素、修改指定位置的元素等。而...
  1. 长度:Array的长度是固定的,一旦创建后就不能改变,而ArrayList的长度是可变的,可以根据需要动态调整。
  2. 类型:Array可以存储任何类型的元素,包括基本数据类型和引用类型。而ArrayList只能存储引用类型的对象。
  3. 功能:Array提供了一些基本的操作方法,如获取指定位置的元素、修改指定位置的元素等。而ArrayList是基于Array实现的,提供了更多便捷的方法,如添加元素、删除元素、查找元素等。
  4. 性能:由于Array的长度固定,所以对于大量元素的插入和删除操作效率较低。而ArrayList的长度可变,内部会自动进行扩容和缩容,所以对于大量元素的插入和删除操作效率较高。
  5. 内存占用:Array在内存中是连续存储的,所以它的内存占用是固定的。而ArrayList在内存中是通过一个Object数组来存储元素的,所以它的内存占用会随着元素数量的增加而增加。 综上所述,Array适用于长度固定且对性能要求较高的场景,而ArrayList适用于长度可变且对灵活性要求较高的场景。
以下是使用Java中的array和ArrayList的示例代码:
javaCopy code// 使用array的示例代码
int[] array = new int[5]; // 创建一个长度为5的整型数组
array[0] = 1; // 给数组的第一个位置赋值为1
array[1] = 2; // 给数组的第二个位置赋值为2
System.out.println("Array的长度:" + array.length); // 输出数组的长度
System.out.println("Array的第一个元素:" + array[0]); // 输出数组的第一个元素
// 使用ArrayList的示例代码
ArrayList<Integer> arrayList = new ArrayList<>(); // 创建一个整型ArrayList
arrayList.add(1); // 向ArrayList中添加元素1
arrayList.add(2); // 向ArrayList中添加元素2
System.out.println("ArrayList的大小:" + arrayList.size()); // 输出ArrayList的大小
System.out.println("ArrayList的第一个元素:" + arrayList.get(0)); // 输出ArrayList的第一个元素
上述示例代码分别展示了使用array和ArrayList的基本操作,包括创建、赋值、访问元素等。其中,array需要指定长度并使用索引来访问元素,而ArrayList可以动态添加元素并使用方法来访问元素。
