动态内存分配—malloc calloc realloc free 和常见动态内存错误
子亦半截诗 发表于 2023/08/09 01:18:07 2023/08/09
【摘要】 ​ 我们熟知的内存开辟方式有两种:第一种便是通过“int”等关键字为变量开辟空间;第二种便是通过数组开辟一段连续的空间。如下:int val = 20;//在栈空间上开辟四个字节char arr[10] = {0};//在栈空间上开辟10个字节的连续空间但是这样开辟的空间有俩个特点:1. 空间开辟大小是固定的。2. 数组在声明的时候,必须指定数组的长度,它所需要的内存在编译时分配但有的时候我...
但是这样开辟的空间有俩个特点:
1. 空间开辟大小是固定的。
但有的时候我们所需要的空间大小在程序运行过程中是会改变的,那数组在编译时开辟的空间便不能满足我们的需求了。这时便需要我们的动态内存分配了。
动态内存分配所开辟的空间是在堆中开辟的:
局部变量 函数形参 栈区
动态内存分配所开辟的空间
malloc realloc calloc
堆区
全局变量 静态变量
静态区
目录
一.malloc和free
1.1 malloc
1.2 free
1.3 malloc和free的使用
二.calloc
2.1 calloc
 2.2 calloc的使用
三.realloc
3.1 realloc
3.2  realloc在调整内存空间的是存在两种情况
3.2.1原有空间之后有足够大的空间:
3.2.2.原有空间之后没有足够大的空间:
 3.3 realloc的使用
 四.常见的动态内存错误
4.1 对NULL指针的解引用操作
4.2 对动态开辟空间的越界访问
4.3 对非动态开辟内存使用free释放
4.4 使用free释放一块动态开辟内存的一部分
4.5 对同一块动态内存多次释放
4.6 动态开辟内存忘记释放(内存泄漏)
一.malloc和free
函数使用前需包含头文件 #include <stdlib.h>
1.1 malloc
void* malloc (size_t size);
该函数中的参数(size_t size)是我们所需要开辟的空间大小。
这个函数会向堆内存中申请一块连续可用的空间,并返回指向这块内存的指针
  • 如果开辟成功,则返回一个指向开辟空间的指针。
  • 如果开辟失败,则返回一个NULL指针,因此malloc的返回值一定要做检查。
  • 返回值的类型是 void* ,所以malloc函数并不知道开辟空间的类型,具体在使用的时候使用者自己
  • 来决定。
  • 如果参数 size 为0,malloc的行为是标准是未定义的,取决于编译器。
1.2 free
void free (void* ptr);
动态内存所开辟的空间在使用过后必须释放,否则可能会出现内存泄漏的问题。而free函数专门用来释放动态开辟的内存空间
  • 如果参数 ptr 指向的空间不是动态开辟的,那free函数的行为是未定义的。
  • 如果参数 ptr 是NULL指针,则函数什么事都不做
1.3 malloc和free的使用
//代码示例
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
int main()
	int* ptr = NULL;
	ptr = (int*)malloc(8 * sizeof(int));
	if (ptr == NULL)
		printf("空间申请失败");
	else
		printf("空间申请成功");
	free(ptr);//释放malloc申请的空间
	ptr = NULL;
	return 0;
二.calloc
void* calloc (size_t num, size_t size);
2.1 calloc
C语言还提供了一个函数叫做calloc,calloc也用于动态内存分配:
  • 函数的功能是为 num 个大小为 size 的元素开辟一块空间,并且把空间的每个字节初始化为0。
  • 与函数 malloc 的区别只在于 calloc 会在返回地址之前把申请的空间的每个字节初始化为全0。
 2.2 calloc的使用
//代码示例:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
	int* p = (int*)calloc(10, sizeof(int));
	if (NULL != p)
		//使用空间
	free(p);  //释放空间
	p = NULL;
	return 0;
​编辑
 当我们需要对申请的空间进行初始化的时候我么可以使用calloc
三.realloc
void* realloc (void* ptr, size_t size);
3.1 realloc
  •  realloc函数的出现让动态内存管理更加灵活。
  • 有时会我们发现过去申请的空间太小了,有时候我们又会觉得申请的空间过大了,那为了合理的使用内存,我们一定会对内存的大小做灵活的调整。那 realloc 函数就可以做到对动态开辟内存大小的调整。
  • ptr 是要调整的内存地址
  • size 调整之后新大小
  • 返回值为调整之后的内存起始位置。
  • 这个函数调整原内存空间大小的基础上,还会将原来内存中的数据移动到 新 的空间。
3.2.1原有空间之后有足够大的空间:
如果原有空间之后有足够大的空间时,realloc在扩展空间的时候会在原有空间之后追加,原来空间的数据不发生变化。
​编辑
如果原有空间之后没有足够大的空间时,realloc在扩展空间的时候会在堆内存中重新找到一块足够大的空间,原来空间的数据会被拷贝到新的空间中去。 最后返回新空间的内存地址。
​编辑
 3.3 realloc的使用
代码示例:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
    int input, n;
    int count = 0;
    int* numbers = NULL;
    int* more_numbers = NULL;
    do {
        printf("Enter an integer value (0 to end): ");
        scanf("%d", &input);
        count++;
        more_numbers = (int*)realloc(numbers, count * sizeof(int));
        if (more_numbers != NULL) {
            numbers = more_numbers;
            numbers[count - 1] = input;
        else {
            free(numbers);
            puts("Error (re)allocating memory");
            exit(1);
    } while (input != 0);
    printf("Numbers entered: ");
    for (n = 0; n < count; n++) printf("%d ", numbers[n]);
    free(numbers);
    return 0;
​编辑
 四.常见的动态内存错误
4.1 对NULL指针的解引用操作
//错误示范
void test()
    int *p = (int *)malloc(INT_MAX/4);
    *p = 20;//如果p的值是NULL,就会有问题
    free(p);
4.2 对动态开辟空间的越界访问
//错误示范
void test()
    int i = 0;
    int *p = (int *)malloc(10*sizeof(int));
    if(NULL == p)
        exit(EXIT_FAILURE);
    for(i=0; i<=10; i++)
        *(p+i) = i;//当i是10的时候越界访问
    free(p);
}  C
void test()
    int a = 10;
    int *p = &a;
    free(p);//ok?
void test()
    int *p = (int *)malloc(100);
    p++;
    free(p);//p不再指向动态内存的起始位置
4.5 对同一块动态内存多次释放
void test()
    free(p);
    free(p);//重复释放
void test()
    if(NULL != p)
        *p = 20;
int main()
    test();
    while(1);
