Flutter系列文章-实战项目
很久 发表于 2023/08/08 11:07:14 2023/08/08
【摘要】 在本篇文章中,我们通过一个简单的天气应用示例,综合运用了最近学到的知识,包括保存到数据库、进行 HTTP 请求等。通过这个实战项目,你可以更加深入地了解 Flutter 应用的开发流程,并掌握实际项目中的常用技术和最佳实践。
在本篇文章中,我们将通过一个实际的 Flutter 应用来综合运用最近学到的知识,包括保存到数据库、进行 HTTP 请求等。我们将开发一个简单的天气应用,可以根据用户输入的城市名获取该城市的天气信息,并将用户查询的城市列表保存到本地数据库中。
第一步:需求分析和设计
1. 确定项目目标
我们的目标是开发一个天气应用,用户可以在应用中输入城市名,然后获取该城市的天气信息。
2. 设计界面
我们的应用包含两个页面:主页面用于输入城市名,显示天气信息,以及查询历史记录页面用于显示用户查询的城市列表。
第二步:开发
1. 创建 Flutter 项目
首先,在命令行中创建一个新的 Flutter 项目:
flutter create my_first_flutter_app
然后,进入项目目录:
cd my_first_flutter_app
2. 编码实现
a. 创建页面和路由
在 lib 文件夹中创建两个文件:home_page.dart、history_page.dart。
home_page.dart:
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:http/http.dart' as http;
import 'dart:convert';
class HomePage extends StatefulWidget {
  @override
  _HomePageState createState() => _HomePageState();
class _HomePageState extends State<HomePage> {
  String city = '';
  String weather = '';
  void getWeather() async {
    final response = await http.get(Uri.parse(
        'https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=$city&appid=YOUY_API_KEY'));
    if (response.statusCode == 200) {
      final data = jsonDecode(response.body);
      setState(() {
        weather =
            'Temperature: ${data['main']['temp']}°C, Weather: ${data['weather'][0]['main']}';
      setState(() {
        weather = 'Failed to get weather data';
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text('Weather App'),
      body: Padding(
        padding: EdgeInsets.all(16),
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
          children: [
            TextField(
              onChanged: (value) {
                setState(() {
                  city = value;
              decoration: InputDecoration(labelText: 'City Name'),
            ElevatedButton(
              onPressed: () {
                getWeather();
              child: Text('Get Weather'),
            SizedBox(height: 20),
            Text(
              weather,
              style: TextStyle(fontSize: 18),
history_page.dart:
import 'package:my_first_flutter_app/database_helper.dart';
import 'package:my_first_flutter_app/city.dart';
class HistoryPage extends StatefulWidget {
  @override
  _HistoryPageState createState() => _HistoryPageState();
class _HistoryPageState extends State<HistoryPage> {
  List<City> cities = [];
  @override
  void initState() {
    super.initState();
    fetchCities();
  void fetchCities() async {
    final dbHelper = DatabaseHelper.instance;
    final allRows = await dbHelper.queryAllRows();
    setState(() {
      cities = allRows.map((row) => City.fromMap(row)).toList();
  @override
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text('Search History'),
      body: ListView.builder(
        itemCount: cities.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final city = cities[index];
          return ListTile(
            title: Text(city.name),
            subtitle: Text('Weather: ${city.weather}'),
在 main.dart 文件中,设置路由:
import 'package:my_first_flutter_app/home_page.dart';
import 'package:my_first_flutter_app/history_page.dart';
void main() {
  runApp(MyApp());
class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
    return MaterialApp(
      initialRoute: '/',
      routes: {
        '/': (context) => HomePage(),
        '/history': (context) => HistoryPage(),
b. 实现数据库功能
我们将使用 SQLite 来保存用户查询的城市列表。在 lib 文件夹中创建新的文件 city.dart、database_helper.dart,用于创建和管理数据库。
city.dart
class City {
  int id;
  String name;
  String weather;
  City({this.id = 0, required this.name, required this.weather});
  Map<String, dynamic> toMap() {
    return {'id': id, 'name': name, 'weather': weather};
  City.fromMap(Map<String, dynamic> map)
      : id = map['id'],
        name = map['name'],
        weather = map['weather'];
import 'package:sqflite/sqflite.dart';
import 'package:path/path.dart';
class DatabaseHelper {
  static final _databaseName = 'weather_database.db';
  static final _databaseVersion = 1;
  static final table = 'cities';
  static final columnId = '_id';
  static final columnName = 'name';
  static final columnWeather = 'weather';
  DatabaseHelper._privateConstructor();
  static final DatabaseHelper instance = DatabaseHelper._privateConstructor();
  static Database? _database;
  Future<Database?> get database async {
    if (_database != null) return _database;
    _database = await _initDatabase();
    return _database;
  _initDatabase() async {
    String path = join(await getDatabasesPath(), _databaseName);
    return await openDatabase(path,
        version: _databaseVersion, onCreate: _onCreate);
  Future<void> _onCreate(Database db, int version) async {
    await db.execute('''
          CREATE TABLE $table (
            $columnId INTEGER PRIMARY KEY,
            $columnName TEXT NOT NULL,
            $columnWeather TEXT NOT NULL
  Future<int> insert(City city) async {
    Database? db = await instance.database;
    return await db?.insert(table, city.toMap()) ?? 0;
  Future<List<Map<String, dynamic>>> queryAllRows() async {
    return await db?.query(table) ?? [];
第三步:测试
1. 运行应用
使用以下命令在模拟器或真机上运行应用:
flutter run
检查应用是否按预期工作,并确保你可以查询城市的天气,并查看查询历史记录。
2. 进行单元测试和集成测试
除了手动测试之外,我们还应该进行单元测试和集成测试来确保应用的稳定性和正确性。在 Flutter 中,我们可以使用 flutter_test 包进行测试。
第四步:发布
当我们完成了开发和测试之后,就可以考虑发布应用了。在发布之前,我们需要完成以下几个步骤:
1. 生成 APK 或 IPA 文件
使用以下命令生成 APK 文件(Android)或 IPA 文件(iOS):
flutter build apk
flutter build ios
2. 申请开发者账号
如果你要发布到应用商店(如 Google Play 或 App Store),你需要申请开发者账号,并遵循相应的发布指南。
3. 提交应用
一旦你准备好了 APK 或 IPA 文件,并且已经申请了开发者账号,你可以提交应用到相应的应用商店进行审核和发布。
希望这个实战项目对你有所帮助。如果你有任何问题或需要进一步的指导,请随时向我询问。祝你在 Flutter 开发的道路上取得成功!
