使用JPA原生SQL查询在不绑定实体的情况下检索数据
高久峰 发表于 2023/08/07 20:50:40 2023/08/07
【摘要】 在这篇博客文章中,我将与大家分享我在学习过程中编写的JPA原生SQL查询代码。这段代码演示了如何使用JPA进行数据库查询,而无需将数据绑定到实体对象。通过本文,你将了解如何使用原生SQL查询从数据库中高效地检索数据。引言Java Persistence API(JPA)是Java EE标准的一部分,它提供了一种方便的方式,可以使用Java对象和实体与数据库交互。然而,在某些情况下,你可能希望...
引言
Java Persistence API(JPA)是Java EE标准的一部分,它提供了一种方便的方式,可以使用Java对象和实体与数据库交互。然而,在某些情况下,你可能希望直接使用SQL执行复杂查询,以获得更好的控制和性能。本文将引导你通过使用JPA中的原生SQL查询来构建和执行查询,从而从数据库中检索数据。
场景设置
假设你有这样一个场景:你需要从名为UserPowerSelectorType的表中检索数据。我们将创建一个SQL查询,以使用JPA的原生SQL查询功能从这个表中检索特定数据。
构建原生SQL查询
让我们逐步分解代码:
// 用户选店表
String dptTable = UserPowerSelectorType.depotGet.getOwnerPowerTableName();
// 生成查询SQL
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.append(" select dptPower.id as depot_id  ");
sb.append(" from ");
sb.append(dptTable);
sb.append(" dptPower");
sb.append(" where dptPower.power_select=1 ");
复制
在这里,我们使用StringBuilder构建了一个SQL查询。我们从由变量dptTable指定的表中选择id列,其中power_select列等于1。
创建原生查询
// 创建原生查询
Query query = em.createNativeQuery(sb.toString());
复制
我们使用EntityManager(em)提供的createNativeQuery方法创建了一个原生查询对象。查询是使用我们之前构建的SQL字符串来创建的。
执行查询
// 将结果集绑定到Object中
List<Object> result = query.getResultList();
复制
我们使用getResultList()执行查询,它返回一个结果列表。在这种情况下,结果列表将包含具有名为depot_id的单个字段的对象。
从结果中提取数据
// 提取结果集合中的字段depot_id集合
List<String> querySelectDepotId = new ArrayList<>();
for (Object row : result) {
    String depot_id = (String) row;
    querySelectDepotId.add(depot_id);
复制
我们遍历结果列表,并将每一行转换为String,提取depot_id值。然后,将这些值存储在querySelectDepotId列表中。
恭喜你!你已经学会了如何在JPA中构建和执行原生SQL查询,以从数据库中检索数据。在需要执行复杂查询且标准JPA映射结构不适用的情况下,这项知识将非常有用。
欢迎进一步尝试JPA原生查询,探索各种查询选项,并优化查询以获得更好的性能。这种理解将使你在选择适用于在Java应用程序中查询数据的正确方法时能够做出明智的决策。祝你编码愉快!
