SQL 碎碎念,你可能用不到但不能不知道的数据库技巧第二弹
百里丶落云 发表于 2023/08/07 15:18:27 2023/08/07
【摘要】 前言古语有云,牙疼不是病,疼起来真要命.平时可能看起来不是很重要的内容,等到真正用到时候才是心急如焚.本期讲解你可能不知道但是很实用的数据库技巧第二期.大家好,这里是百里,SQL 碎碎念, 希望大家喜欢. 一、 领导是个强迫症,数据非要这么放大家做bi时候可能会遇到有序,有规律的数据,我们这个时候ORDER BY 某个主键排序展示就好,但是是否有遇到过无序数据,或者领导非要某个排序展示呢....
前言
一、 领导是个强迫症,数据非要这么放
百里就遇到过,只因为领导觉得这个单位他原来待过 (~ ̄(OO) ̄)ブ .
语法
select  字段1 ,字段2 ,字段3
from 表   where 条件1 条件2
ORDER BY
CHARINDEX(需要排序的字段, + '内容1,内容2,内容3,内容4')
实例
select  plantname,cc_type,all_qty
from VIEW_TEXT a where a.docdate='2022-06-30'
and cc_type='成型' and in_ex like '%合计%'
ORDER BY CHARINDEX(plantname, + '一厂,二厂,自动化车间,防水车间,五厂,射出车间,八厂')
二、常用函数经常用,工作轻松就搞定
虽然现在很多后端都集成了sql ,只需要配置就可以实现自动实现ORM 但是,一些复杂内容仍然需要使用sql 来书写。
熟练使用常用函数,可以大大提升工作效率。
REPLACE()
替换函数
REPLACE ( ‘‘string_replace1’’ , ‘‘string_replace2’’ , ‘‘string_replace3’’ )
参数
‘‘string_replace1’’
待搜索的字符串表达式。string_replace1 可以是字符数据或二进制数据。
‘‘string_replace2’’
待查找的字符串表达式。string_replace2 可以是字符数据或二进制数据。
‘‘string_replace3’’
替换用的字符串表达式。string_replace3 可以是字符数据或二进制数据。
left()
左截断函数
LEFT (<character_expression>, <integer_expression>)
  返回character_expression 左起 integer_expression 个字符。
charindex()
查询位置函数
CHARINDEX (<’substring_expression’>, <expression>)
返回字符串中某个指定的子串出现的开始位置。
其中substring _expression 是所要查找的字符表达式,expression 可为字符串也可为列名表达式。如果没有发现子串,则返回0 值。
此函数不能用于TEXT 和IMAGE 数据类型。
stuff()
指定删除函数
–通过在第一个字符串 (abcde) 中删除从第二个位置(字符 b)开始的三个字符,
–然后在删除的起始位置插入第二个字符串,创建并返回一个字符串。
cast()和 conver()
数据类型转换函数
SELECT CAST(‘1’ AS int),CONVERT(int,‘1’)
SqlServer也会隐式转换,如:用字符串乘以一个整形,
整形优先级要大,SqlServer将自动将字符串转为整形
SELECT ‘1’*2
显示转换安全点,不然出现莫名奇妙的错误都不好找
SELECT CAST(‘1SET NOCOUNT ON’ AS int)*2
三、小细节不要漏,查询速度直线升
大家都知道查询数据库是io 操作,但是你知道因为你的陋习,可能查询速度比别人慢了很多么。
  1. 大数据存临时表,增加对应索引。
    MySQL官方对索引的定义为:索引(Index)是帮助MySQL高效获取数据的数据结构,通俗来讲索引就好比书本的目录,加快数据库的查询速度。
  2. 存储过程不要忘记,SET NOCOUNT ON
    当SET ONCOUNT ON时候,不返回计数,当SET NOCOUNT OFF时候,返回计数;
转换为
  1. WITH NOLOCK()
当我们在下SQL Command时,在语法中加一段WITH (NOLOCK)可以改善在线大量查询的环境中数据集被LOCK的现象藉此改善查询的效能,据说能提升33%。
不过有一个弊端, 就是会产生脏读的风险。
今天的不开心就到此为止吧, 明天依旧光芒万丈~ 这里是百里,如果我帮到您,谢谢点个赞~.
