协程怎么解释?Python 中的协程如何实现?Celery 的协程并发引擎如何实现?
yejue 发表于 2023/08/07 11:27:02 2023/08/07
【摘要】 文章导航 1. 协程怎么解释? 2. 为什么叫协程? 3. coroutine 怎么读? 4. asyncio 和 gevent 怎么实现协程? 4. celery 并发引擎是什么?如何改为协程? 5. 一个 celery 服务是否可以同时使用多个不同的引擎? 1. 协程怎么解释?协程(Coroutine)是一种特殊的子程序,它可以在执行中暂停并在稍后的时间点恢复执行。协程可以看作是一种轻量...
1. 协程怎么解释?
协程(Coroutine)是一种特殊的子程序,它可以在执行中暂停并在稍后的时间点恢复执行。协程可以看作是一种轻量级的线程,与线程相比,协程的切换开销很小,且没有线程切换的上下文切换开销。
协程的特点是可以在代码中显式地定义挂起和恢复执行的点,这使得编写异步代码更加简单和直观。协程可以通过 yield 关键字来暂停执行并返回一个值,之后可以通过调用 send() 方法来恢复协程的执行,并将值传递给 yield 表达式的左侧。
协程可以用于解决一些常见的并发问题,如异步 I/O、并发任务的调度和协同处理等。通过使用协程,可以编写出更加简洁、高效和可维护的异步代码。
在 Python 中,可以使用一些库或框架来实现协程,如 asyncio、gevent 和 eventlet。这些库提供了对协程的支持,并提供了一些工具和函数来管理和调度协程的执行。
2. 为什么叫协程?
"协程"一词的翻译源于英文中的 “coroutine”,这个词源于拉丁语 “coroutina”,由 “cor-”(共同)和 “outine”(流动)组成。它最初由 Melvin Conway 在1963年提出,用于描述一种特殊的子程序。
在翻译成中文时,“coroutine” 一词被翻译为 “协程”,主要是因为 “协” 字表达了协作、合作的意思,而 “程” 字表示了一种程序或过程。因此,“协程” 这个词汇更能传达出协作和协同处理的含义。
此外,“协程” 这个词汇在中文计算机科学领域中已经被广泛接受和使用,成为了一种常见的术语。许多编程语言和框架中也使用了 “协程” 这个概念,并且在中文文档和教程中也普遍使用 “协程” 这个词汇来描述这种特殊的子程序。
3. coroutine 怎么读?
“coroutine” 这个词的读音是 /kɔːrəˈtiːn/。可以按照以下方式分解读音:
  • “co-” 读作 /kəʊ/,类似于单词 “co-” 中的发音。
  • “routine” 读作 /rəˈtiːn/,其中 “r” 发音为 /r/,“ə” 发音为 /ə/(类似于 “a” 在 “about” 中的发音),“t” 发音为 /t/,“i” 发音为 /iː/(类似于 “ee” 在 “see” 中的发音),“n” 发音为 /n/。
asyncio 和 gevent 是两个常用的库,它们都提供了协程的实现方式,但它们的实现原理和使用方法略有不同。
  1. asyncio:
    • asyncio 是 Python 内置的异步编程库,它通过使用协程来实现并发和异步操作。
    • asyncio 使用 async 和 await 关键字来定义协程函数和进行协程的挂起和恢复操作。
    • 在 asyncio 中,协程函数被封装在一个特殊的事件循环(event loop)中,通过事件循环的调度来实现协程的执行。
    • asyncio 提供了一系列的异步操作和工具,例如异步 I/O、定时器、任务队列等,以支持并发和异步编程。
  2. gevent:
    • gevent 是一个基于协程的 Python 网络库,它使用了 greenlet 库来实现协程。
    • gevent 使用装饰器 @gevent.spawn 来定义协程函数,并通过 gevent.sleep 来实现协程的挂起和恢复操作。
    • 在 gevent 中,协程函数可以通过 gevent.joinall 或 gevent.wait 等方法来实现协程的调度和执行。
    • gevent 还提供了一系列的网络操作和工具,例如异步 I/O、协程池、队列等,以支持高效的网络编程。
总的来说,asyncio 和 gevent 都提供了协程的实现方式,但在语法和使用方法上有所差异。asyncio 是 Python 的标准库,更加通用且功能丰富,适用于各种异步编程场景。而 gevent 则专注于网络编程,使用起来更加简洁和方便。具体选择使用哪个库,可以根据实际需求和项目特点进行评估和选择。
下面给出一个使用 asyncio 实现协程的简单示例:
import asyncio
async def greet(name):
    print(f"Hello, {name}!")
    await asyncio.sleep(1)  # 模拟耗时操作
    print(f"Goodbye, {name}!")
async def main():
    task1 = asyncio.create_task(greet("Alice"))
    task2 = asyncio.create_task(greet("Bob"))
    await asyncio.gather(task1, task2)
asyncio.run(main())
在这个示例中,定义了一个 greet 函数,它是一个协程函数,用于打印问候语。在 main 函数中,创建了两个协程任务 task1 和 task2,分别调用 greet 函数来打招呼。通过 asyncio.gather 函数,可以同时运行这两个任务,并等待它们完成。
接下来给出一个使用 gevent 实现协程的简单示例:
import gevent
from gevent import monkey
monkey.patch_all()
def greet(name):
    gevent.sleep(1)  # 模拟耗时操作
def main():
    task1 = gevent.spawn(greet, "Alice")
    task2 = gevent.spawn(greet, "Bob")
    gevent.joinall([task1, task2])
main()
在这个示例中,定义了一个 greet 函数,它是一个普通函数,用于打印问候语。在 main 函数中,使用 gevent.spawn 函数创建了两个协程任务 task1 和 task2,分别调用 greet 函数来打招呼。通过 gevent.joinall 函数等待这两个任务完成。
这两个示例都展示了使用协程来实现并发和异步操作的简单方式。在实际应用中,可以根据具体需求和场景来使用 asyncio 或 gevent 来编写更复杂的协程代码。
Celery 默认使用多进程模型作为并发引擎。这意味着每个Celery worker 进程可以并行处理多个任务。每个 worker 进程都是独立的,可以在不同的 CPU 核心上运行,从而实现并发。
使用多进程模型的好处是可以充分利用多核处理器的性能,特别适用于计算密集型的任务。每个 worker 进程都可以独立地执行任务,不会受到其他worker 进程的影响。
在默认配置下,Celery 使用多进程模型作为并发引擎。可以通过配置CELERYD_CONCURRENCY 参数来设置 worker 进程的数量。如果未指定,Celery 将根据可用的CPU核心数自动设置并发数。
以下是一个配置 Celery 的并发引擎为多进程模型示例:
from celery import Celery
# 创建Celery实例
celery = Celery('tasks', broker='redis://localhost:6379/0')
@celery.task
def async_task():
    # 异步任务的逻辑
    # 可以是耗时的操作、IO操作、并发操作等
# 设置并发数
celery.conf.worker_concurrency = 4
# 启动Celery worker
celery.worker_main(['worker'])
在上述示例中,通过将CELERYD_CONCURRENCY设置为4,将并发数设置为4。这意味着启动的 Celery worker 将使用4个 worker 进程来处理任务。
需要注意的是,多进程模型适用于计算密集型的任务。对于IO密集型的任务,可以考虑使用其他并发引擎,如 gevent 或 eventlet,这些引擎基于协程,可以实现非阻塞的并发操作,适用于涉及大量 IO 操作的任务。
在 Celery 中配置使用 gevent 或 eventlet 作为并发引擎,可以按照以下步骤进行:
  1. 安装相应的依赖:根据选择的并发引擎,安装对应的依赖。例如,对于 gevent,可以使用 pip install gevent 进行安装。
  2. 配置 Celery:在 Celery 的配置文件中,设置并发引擎为 gevent 或 eventlet。例如,对于 gevent,可以将 CELERYD_POOL 设置为 gevent,对于 eventlet,可以将其设置为 eventlet。
  3. 启动 Celery worker:使用相应的命令启动 Celery worker,以便使用所选的并发引擎。例如,对于 gevent,可以使用 celery -A your_app_name worker -P gevent 启动 Celery worker。
以下是一个示例,展示了如何在 Celery 中配置使用 gevent 作为 IO 密集型任务的并发引擎:
# 创建Celery实例
@celery.task
def async_task():
    # 异步任务的逻辑
    # 可以是耗时的IO操作等
# 启动Celery worker
celery.worker_main(['worker', '-P', 'gevent'])
在上述示例中,通过将 CELERYD_POOL 设置为 gevent,将并发引擎配置为 gevent。然后使用 -P gevent选项启动 Celery worker,以使用 gevent 作为并发引擎来处理IO密集型的任务。使用 gevent 或 eventlet 作为并发引擎可以实现更高级别的并发处理,但需要确保代码中没有阻塞式的操作,以充分利用 gevent 或 eventlet 的非阻塞特性。
使用 worker_main 方法可以直接启动 Celery worker,而不需要单独再启动 Celery。 worker_main 方法是 Celery 提供的一个方便的入口点,它会自动加载您的 Celery 应用程序并启动相应的 worker。
在上述示例中,通过调用 celery.worker_main(['worker', '-P', 'gevent']),将会启动一个使用 gevent 引擎的 Celery worker。只需运行这段代码,无需再执行其他启动 Celery 的命令。
请确保在运行 worker_main 方法之前,已经正确配置了 Celery 应用程序,并设置了相应的参数,如消息代理地址、任务定义等。
需要注意的是,worker_main 方法是一个阻塞的调用,它将持续运行直到 Celery worker 停止。如果想要在代码中执行其他操作,可以将 worker_main 放在后台运行或将其封装在一个独立的线程中。
以下是在使用Celery的同时,在函数内部使用异步操作的代码示例:
import asyncio
# 创建Celery实例
async def async_task():
    # 异步任务的逻辑
    # 使用asyncio进行异步操作
    print('异步操作完成')
@celery.task
def generate_task():
    loop = asyncio.new_event_loop()
    asyncio.set_event_loop(loop)
    tasks = [async_task(), async_task()]
    loop.run_until_complete(asyncio.gather(*tasks))
generate_task.delay()
# generate_task.apply_async()
一个 Celery 服务一次只能使用一个并发引擎。在 Celery 中,整个 Celery worker 进程只能使用一个并发引擎来处理任务。
当您配置并启动 Celery worker 时,可以选择使用 gevent、eventlet 或者默认的 prefork 引擎。这个选择将应用于整个 Celery worker 进程,无法同时使用多个不同的引擎。
如果有多个任务需要使用不同的并发引擎,可以考虑启动多个 Celery worker 进程,并针对每个进程配置不同的并发引擎。这样每个 Celery worker 进程可以独立地使用不同的引擎来处理任务。
Celery 提供了几种不同的并发引擎,可以根据任务的性质和需求选择合适的引擎来优化任务的执行效率和性能。以下是 Celery 支持的一些常见并发引擎:
  1. prefork(默认引擎):这是 Celery 的默认并发引擎,也称为预分叉引擎。它使用多个进程来处理任务,每个进程都有自己的 Python 解释器。prefork 引擎适用于 CPU 密集型的任务,因为它可以充分利用多核 CPU 的优势。
  2. eventlet:eventlet 是一个基于协程的并发引擎,使用非阻塞 I/O 来实现高并发。它适用于 I/O 密集型的任务,如网络请求和数据库查询。eventlet 可以在单个进程中处理大量的并发任务,而无需创建额外的进程。
  3. gevent:gevent 也是一个基于协程的并发引擎,类似于 eventlet。它使用非阻塞 I/O 来实现高并发,适用于 I/O 密集型的任务。gevent 可以在单个进程中处理大量的并发任务。
  4. threads:threads 引擎使用线程来处理任务,适用于需要使用线程进行并发处理的任务。使用线程引擎可以在单个进程中处理多个任务,但需要注意线程安全性。
可以根据任务的特性和需求选择适合的引擎来提高任务的执行效率和性能。同时,还可以根据实际情况进行性能测试和调优,以找到最适合的任务的引擎配置。
