MySQL基础一篇打通
准备工作
直接使用MySQL提供的数据,下载MySQL示例数据库
MySQL示例数据库模式由以下表组成:
- Customers:存储客户的数据。
- Products:存储比例模型车列表。
- ProductLines:存储产品系列类别列表。
- Orders:存储客户下达的销售订单。
- OrderDetails:存储每个销售订单的销售订单行项目。
- Payments:存储客户根据其帐户进行的付款。
- Employees:存储所有员工信息以及组织结构。
- Offices:存储销售办公室数据。
1、SELECT
SELECT语句可以控制要查看的列和行,基本语法如下:
SELECT
column_1, column_2, ...
FROM
table_1
[INNER | LEFT |RIGHT] JOIN table_2 ON conditions
WHERE
conditions
GROUP BY column_1
HAVING group_conditions
ORDER BY column_1
LIMIT offset, length;
- SELECT 后跟逗号分隔列或星号(*)列表,表示返回所有列。
- FROM 指定要查询数据的表或视图。
- JOIN 根据特定的连接条件从其他表中获取相关数据。
- WHERE 子句过滤结果集中的行。
- GROUP BY 子句将一组行分组到组中,并在每个组上应用聚合函数。
- HAVING 子句根据GROUP BY子句定义的组过滤组。
- ORDER BY 子句指定用于排序的列的列表。
- LIMIT 约束返回的行数。
在查询语句中要求必须包含SELECT和FROM ,其它都是可选项。另外不建议使用SELECT *,不需要的列会增加数据传输时间和网络开销。对于无用的大字段,如 varchar、blob、text,会增加 io 操作。
2、DISTINCT
从表中查询数据时,可能会出现重复的行。要删除这些重复的行,在SELECT子句中请使用DISTINCT 语句。相关语法:
SELECT DISTINCT
columns
FROM
table_name
WHERE
conditions;
如果字段中有NULL值并且要对该列使用DISTINCT 子句,则MySQL仅保留一个NULL值。
如果DISTINCT 与多个列一起使用,MySQL使用这些列中的值组合来确定结果集中行的唯一性。
3、ORDER BY
通常我们在查询数据时需要对结果集进行排序,ORDER BY 允许的操作:
- 按单列或多列对结果集进行排序。
- 按升序或降序对不同列的结果集进行排序。
相关语法:
SELECT column1, column2,...
FROM tbl
ORDER BY column1 [ASC|DESC], column2 [ASC|DESC],...
ASC代表升序 和 DESC代表降序,默认情况下是升序。
比如查询客户表数据,按姓 降序 ,名 升序
4、WHERE,AND,OR
只想获取满足条件的结果集,那么就需要通过where筛选。基本语法:
SELECT
select_list
FROM
table_name
WHERE
search_condition AND boolean_expression_1 OR boolean_expression_2
AND运算符还用于 JOIN子句中关联条件。
5、IN
IN 运算符允许你确定一个指定的值在一组值匹配的任何值或子查询。相关语法:
SELECT
column1,column2,...
FROM
table_name
WHERE
(expr|column_1) IN ('value1','value2',...);
上述我们使用OR的情况就可以改为
6、BETWEEN
BETWEEN运算符是一个逻辑运算符,用来筛选值在某个区间范围内的结果集。基本语法:
expr [NOT] BETWEEN begin_expr AND end_expr;
expr 是在 begin_expr 和 end_expr定义的范围内测试的表达式。三个表达式:expr,begin_expr和 end_expr 必须具有相同的数据类型。从查询结果中可以看出是包括边界值的,所以它是等价于expr >= AND expr <=
7、LIKE
LIKE运算符检测一个字符串是否包含指定的值
MySQL提供了两个通配符供 LIKE 使用:百分号%和下划线_。
- 百分号(%)通配符匹配任何零个或多个字符的字符串。
- 下划线(_)通配符匹配任何单个字符。
查询员工姓氏以B开头的
8、LIMIT
SELECT语句中使用LIMIT 子句来约束结果集中的行数。LIMIT子句接受一个或两个参数。两个参数的值必须为零或正整数。基本语法:
SELECT
column1,column2,...
FROM
table
LIMIT offset , count;
比如结果集排序后取前五条数据:
9、IS NULL
顾名思义,筛选值为null的,所以IS NOT NULL 就是查值不为null的。
10、别名
要为列提供别名,请使用AS关键字后跟别名,如果别名包含空格,必须使用``。基本语法:
SELECT
[column_1 | expression] AS `descriptive name`
FROM table_name;
11、JOINS
MySQL连接是一种基于表之间的公共列的值在一个(自连接)或更多表之间链接数据的方法。
MySQL支持以下类型的连接:
- CROSS JOIN
- INNER JOIN
- LEFT JOIN
- RGIHT JOIN
第一种:CROSS JOIN使得从多个表行笛卡尔积
第二种:INNER JOIN必需要一个连接字段条件。INNER JOIN要求两个连接表中的行具有匹配的值。INNER JOIN返回的记录是通过两表连接字段相同的记录。
第三种:LEFT JOIN 会读取左边数据表的全部数据,即使右边表无对应数据。对于不满足连接条件的行,右表中相关字段值为null。
第四种:RIGHT JOIN 会读取右边数据表的全部数据,即使左边表无对应数据。
12、GROUP BY
GROUP BY 语句根据一个或多个列对结果集进行分组。和DISTINCT一样也可以起到去重效果,通常和聚合函数一起使用,例如SUM,AVG,MAX,MIN,和COUNT。基本语法:
SELECT
c1, c2,..., cn, aggregate_function(ci)
FROM
table
WHERE
where_conditions
GROUP BY c1 , c2,...,cn;
比如统计订单表中不同状态下的订单数量:
13、HAVING
HAVING子句通常与GROUP BY 子句一起使用,以根据指定的条件过滤组。
14、ROLLUP
主要作用就是对GROUP BY分组后的结果再进行汇总
15、UNION
UNION 操作符用于连接两个以上的 SELECT 语句的结果组合到一个结果集合中,会删除重复的数据。
UNION ALL的话就不会删除重复数据。基本语法:
SELECT column_list
UNION [ALL]
SELECT column_list
要使用UNION运算符组合两个或多个查询的结果集,必须遵循以下基本规则:
- 首先,所有SELECT语句中出现的列的数量和顺序 必须相同。
- 其次,列的数据类型必须相同或可转换。
16、子查询
是指一个查询嵌套在另一个查询内,分为form子句的子查询、where子句的子查询。
17、EXISTS
EXISTS经常使用的在一个子查询,以测试一个“存在”状态。NOT EXISTS子查询没有返回任何行时返回true。比如查找至少有一个销售订单的客户:
18、CTE
公用表表达式【CTE】是一个命名的临时结果集,仅在单个SQL语句(例如select、insert、delete和update)的执行范围内存在,仅在MySQL 8.0或更高版本中可用。基本语法:
WITH cte_name (column_list) AS (
query
SELECT * FROM cte_name;
query中的列数必须与column_list中的列数相同。如果省略column_list,则默认用query中的查询列。
递归CTE 是不断调用自己,直到满足终止条件才输出所有数据,由三个主要部分组成:
- 初始查询,形成CTE结构的基本结果集。初始查询部分称为锚成员。
- 递归查询部分是引用CTE名称的查询,因此,它被称为递归成员。递归成员由UNION ALL或UNION 运算符与锚成员连接。
- 终止条件,确保递归成员不返回任何行时停止递归。
比如下例:如果递归成员没有汇报对象,则递归停止
19、MINUS
由于MySQL不支持MINUS,所以我们通过LEFT JOIN模拟实现。基本语法
SELECT
column_list
FROM
table_1
LEFT JOIN table_2 ON join_predicate
WHERE
table_2.id IS NULL;
我这里删除了几条数据,方便演示效果:
20、INSERT
INSERT语句可以将一行或多行数据插入到表中。基本语法:
INSERT INTO table(c1,c2,...)
VALUES
(v11,v12,...),
(v21,v22,...),
(vnn,vn2,...);
21、INSERT IGNORE
使用INSERT语句向表中添加多行时,如果在处理过程中发生错误,MySQL将终止语句并返回错误。结果就是没有行插入表中。如果使用INSERT IGNORE语句,将忽略导致错误的包含无效数据的行,并将具有有效数据的行插入到表中。基本语法:
INSERT IGNORE INTO table(column_list)
VALUES( value_list),
( value_list),
22、INSERT INTO SELECT
当你想把表1的数据复制到表2时可以使用,基本语法:
INSERT INTO table_name(column_list)
SELECT
select_list
FROM
another_table;
23、UPDATE
修改表中数据使用,这里需要谨慎一点,该加WHERE子句时一定不能忘记!基本语法:【IGNORE的用途和上述一样】
UPDATE [IGNORE] table_name
SET
column_name1 = expr1,
column_name2 = expr2,
[WHERE
condition];
24、DELETE
需要删除数据时使用,删除表中所有数据可使用TRUNCATE TABLE,基本语法:
DELETE FROM table_name
WHERE condition;
要注意WHERE条件的正确性,或者删除前备份数据。
25、ALTER TABLE
ALTER TABLE 语句修改现有表的结构。它允许您添加列,删除列,更改列的数据类型,添加主键,重命名表等等。
修改某一列:
ALTER TABLE `orderdetails`
MODIFY COLUMN `productCode` varchar(16) NOT NULL COMMENT '商品编号';
删除某一列:
ALTER TABLE table
DROP COLUMN column;
添加某一列:MySQL允许您通过指定FIRST关键字将新列添加为表的第一列。它还允许您使用AFTER existing_column子句在现有列之后添加新列。如果您没有明确指定新列的位置,MySQL会将其添加为最后一列。
ALTER TABLE table
ADD [COLUMN] column_name column_definition [FIRST|AFTER existing_column];
26、DROP—TRUNCATE
DROP TABLE语句从数据库中永久删除表结构及其数据;
TRUNCATE只删除数据和释放空间,也就是如果表具有AUTO_INCREMENT列,则TRUNCATE TABLE语句会将自动增量值重置为零。
27、PRIMARY KEY
主键是一列或一组列,用于唯一标识表中的每一行。一张表只有一个主键,主键列不能包含NULL值,为表定义主键时,MySQL会自动创建一个索引名为PRIMARY。
28、FOREIGN KEY
外键是表中与另一个表的另一个字段匹配的字段。一张表可以有多个外键,外键可以是一个列或一组列。子表中的列通常引用父表中的主键列。
- RESTRICT(默认) 当父表删除|更新记录时,首先检查记录是否有对应的外键,有,报错。
- NO ACTION 同RESTRICT
- SET NULL 当父表删除|更新记录时,首先检查记录是否有对应的外键,有,则设置子表对应的外键值为null(外键允许为null)。
- CASCADE 当父表删除|更新记录时,首先检查记录是否有对应的外键, 有,则设置子表对应的外键值跟随(父表)外键来源表相应的值而变化。
29、字符集与排序规则
字符集:就是用来定义字符在数据库中的编码的集合。
排序规则:就是指字符比较时是否区分大小写,以及是按照字符编码进行比较还是直接用二进制数据比较。
MySQL服务器级别的默认字符集和排序规则分别是latin1和latin1_swedish_ci。
通常项目中我们使用utf8和utf8_general_ci就足够了。而utf8是utf8mb4的子集,要在 Mysql 中保存 4 字节长度的 UTF-8 字符,就可以使用 utf8mb4 字符集和utf8mb4_general_ci排序规则了。例如可以用utf8mb4字符编码直接存储emoj表情,而不是存表情的替换字符。
30、数据类型
INT 数据类型可以是有符号和无符号的。下表说明了每种整数类型的特征,包括以字节为单位的存储,最小值和最大值。通常主键列的类型是INT或者BIGINT 。布尔类型的列就使用TINYINT
DECIMAL数据类型用于在数据库中存储精确的数值,比如和钱相关的数据。基本语法:
column_name DECIMAL(P,D);
- P是表示有效位数的精度。P的范围是1到65。
- D是表示小数点后的位数的刻度。D的范围是0和30.MySQL要求D小于或等于(<=)P。
像INT数据类型,DECIMAL类型也有UNSIGNED和ZEROFILL属性。如果我们使用 UNSIGNED属性,则列DECIMAL UNSIGNED不会接受负值。
如果我们使用ZEROFILL,MySQL会将显示值填充0,直到列定义指定的显示宽度。另外,如果我们使用ZERO FILL的DECIMAL列,MySQL将在列自动添加 UNSIGNED属性。
MySQL分别为整数和小数部分分配存储空间。MySQL使用二进制格式来存储DECIMAL值。它将9位数字打包成4个字节。例如,DECIMAL(19,9)小数部分有9位数,整数部分有19-9 = 10位数。小数部分需要4个字节。整数部分对于前9位需要4个字节,对于1个剩余数字,它需要1个以上的字节,所以DECIMAL(19,9)列需要9个字节。
Boolean :MySQL没有内置的布尔类型。但是,我们可以使用TINYINT(1)
CHAR:是MySQL中的固定长度的字符类型,如果要存储的数据是固定大小,则应使用CHAR数据类型。与VARCHAR这种情况相比,可以获得更好的性能。CHAR使用比较运算符(如=,<>,>,<等)比较值时,MySQL不考虑尾随空格。使用CHAR值进行模式匹配时,LIKE运算符会考虑尾随空格。
VARCHAR:是可变长度的字符串,其长度最多可达65,535。MySQL将VARCHAR值存储为1字节或2字节长度前缀加上实际数据。长度前缀指定值中的字节数。MySQL在存储VARCHAR值时不会填充空间。此外,MySQL在插入或选择VARCHAR值时会保留尾随空格。
TEXT:使用TEXT列的类型时,不必指定存储长度。MySQL的提供了四种TEXT类型:TINYTEXT【可存储255个字符】,TEXT【可存储65,535个字符】,MEDIUMTEXT【可存储16,777,215个字符】,和LONGTEXT【可存储4,294,967,295个字符】。
DATE:是用于管理日期值的五种时态数据类型之一。MySQL使用yyyy-mm-dd 格式存储日期值。
TIME:MySQL使用'HH:MM:SS'格式查询并显示表示一天中24小时内的时间的时间值。
DATETIME:来存储包含日期和时间的值。
TIMESTAMP:它包含日期和时间的组合。 YYYY-MM-DD HH:MM:SS格式 其被固定在19个字符。TIMESTAMP值范围从1970-01-01 00:00:01 UTC到2038-01-19 03:14:07 UTC。如果要存储超过2038的时间值,则应使用DATETIME而不是TIMESTAMP。
JSON:可以直接存储JSON数据,JSON列不能具有默认值。
更多数据类型可查阅官网:https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/data-types.html
