简单好用的ElasticSearch可视化工具:es-client和Head
javalover123 发表于 2023/08/06 21:29:27 2023/08/06
【摘要】 使用 ElasticSearch(简称 es) 的过程中,经常有一些临时查询(如 排查问题、验证效果),一个趁手的可视化工具 可以提高工作效率。个人倾向于 免费(最好开源)、易于安装(如 浏览器插件),`es-client` 就是 比较简单好用的一个,尤其是 查询
一、前言
  • 使用 ElasticSearch(简称 es) 的过程中,经常有一些临时查询(如 排查问题、验证效果),一个趁手的可视化工具 可以提高工作效率。
  • 个人倾向于 免费(最好开源)、易于安装(如 浏览器插件),es-client 就是 比较简单好用的一个,尤其是 查询。
二、Kibana
三、Head 系列
  1. Head
  • 多年前 刚接触es时,用的工具,浏览器插件 方式安装,简单方便,只能保存 1个集群的连接信息
  • 集群、索引方面的功能可以,数据浏览、基本查询 功能偏弱
  • 顶部 可以直观的看到 集群健康值,并以 颜色标识
  • 主要分为:概览、索引、数据浏览、基本查询、符合查询,以及右上角的 信息
  • 概览:页面是横向布局,可以直观的看到 集群节点列表,哪个是 主节点(最左侧 五角星标识),索引的 分片、副本 分布在哪些节点
  • 索引:列表,包含 名称、别名、创建时间、大小、文档数量、分片数、副本数。以前就根据 大小 清理过数据,可惜不支持排序
  • 数据浏览:只能根据 索引、类型 筛选数据,不支持自定义条件,且 不能翻页,最多显示 50条数据
  • 基本查询:还是不能翻页,可以选择显示 10、50、250、1000、5000、25000 条。索引、字段 下拉框 不支持 输入筛选,不太方便。查询条件不能 临时禁用,只能删除
  • 复合查询:竟然还要输入 集群地址
  1. Multi Elasticsearch Head
  • 看名字就知道,是支持保存 多个集群连接信息的 Head 了
  • 字体可能偏小,可以改插件的 css样式调整
  • es有密码的情况下,每次重启浏览器以后,重新连接都需要输入 用户名、密码
四、es-client
  • 数据浏览、基础查询 功能好用,开源免费,作者响应也比较及时
  • 有 浏览器、utools、vscode、IDEA 插件版本,还有 windows安装包
  • 支持保存 多个集群连接信息,重启浏览器重新连接 也不用输入 用户名、密码,更方便了
  • 主要分为:概览、数据浏览、基础搜索、高级搜索、设置,以及右上角的 信息
  • 概览
    支持 索引名称、状态 筛选,按 名称、大小、文档数量 正序、倒序 排列,排查大索引 更方便了呀
  • 数据浏览
    输入类似SQL的 查询条件、排序,有时候更高效。 还用 _id=null 排查过数据同步的问题。
  • 基础搜索
    查询条件、排序 支持禁用,便于调整。
  • 高级搜索
    注意:输入请求内容,才显示 执行 按钮
  • 设置
    支持 排除指定索引,显示指定索引,本人贡献的PR,索引比较多 而 关注的索引不多时,可以大幅降低 干扰
五、总结
  • es-client、Head 更适合个人使用,其中 es-client 在 数据浏览、基础搜索、索引过滤 3方面明显更优,Head 在 集群健康度、索引分片副本分布 显示方面更好
  • Kibana 更适合企业级使用,功能多,使用门槛高也一些。如配置好 时间字段,可以方便的 使用日期选择器筛选,还有 性能分析工具 Search Profiler、Grok Debugger 等,但是 7.11版本开始 需考虑许可证问题
本文遵守【CC BY-NC】协议,转载请保留原文出处及本版权声明,否则将追究法律责任。
本文首先发布于 https://www.890808.xyz/ ,其他平台需要审核更新慢一些。
