【C进阶】——字符串操作函数strnacpy、 strncat、 strnacmp 、strstr、 strtok 、strer
YIN_尹 发表于 2023/08/04 10:57:58 2023/08/04
【摘要】 1. strncpy1.1 与strcpy对比我们发现这个函数的名字是不是和strcpy很像啊,就多了一个n而已,那它们两个有什么区别吗?我们来对比一下:我们来看一下:那现在我们就明白了,参数num可以接收我们想要拷贝的字符的个数,那这样就使得我们可以控制我们想要拷贝的字符串的个数,是否拷贝结束就不再受’\0’的支配了。6.2 使用及注意事项我们来练习一下:#include <stdio.h...
1. strncpy
1.1 与strcpy对比
我们来对比一下:
我们来看一下:
9efc24ada6b649438426f55d654fd652.png那现在我们就明白了,参数num可以接收我们想要拷贝的字符的个数,那这样就使得我们可以控制我们想要拷贝的字符串的个数,是否拷贝结束就不再受’\0’的支配了。
6.2 使用及注意事项
我们来练习一下:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
    char arr1[20] = "abcdef";
    char arr2[] = "****";
    printf("%s", strncpy(arr1, arr2, 3));
    return 0;
对于strncpy来说,我们传的参数是几,它就严格的拷贝几个字符,而且不会带’\0’。
虽然我们可以自己觉得拷贝的字符个数,但是我们也不能随意指定,也要在合理的范围内。
举个例子:
int main()
    char arr1[10] = "abcdef";
    printf("%s", strncpy(arr1, arr2, 6));
    return 0;
arr2中带上’\0’也只有5个字符,而我们却拷贝了6个。
我们来调试观察一下:
这样写貌似没有报错,但是,我们最好还是不要这样做。
6.3 strncpy的模拟实现
其实思路也很简单:
回想一下strcpy模拟实现我们是怎么实现的,我们是每次拷贝一个字符,直至拷贝到"\0"停止。
那strncpy与strcpy相比就多了一个参数size_t num,那我们只搞一个循环,每次拷贝一个字符,循环num次就行了。
上代码:
char* my_strncpy(char* dest, const char* src,size_t num)
    assert(dest && src);
    char* ret = dest;
    while (num--)
        *dest++ = *src++;
    return ret;
看看效果:
7. strncat
7.1与strcat对比
学过strncpy,相信大家就明白strncat是怎么回事了,它还是追加字符串的,只不过我们可以通过参数来控制要追加的字符个数。
7.2使用及注意事项
来练习一下strncat的使用:
int main()
    char arr[20] = "abcdef";
    char arr2[] = "*****";
    printf("%s\n", strncat(arr, arr2, 4));
    return 0;
那我们再来思考一个问题,strncat在追加完N个字符后,会不会在最后补上’\0’呢?
看这段代码:
int main()
    char arr[20] = "abcdef\0oooooo";
    return 0;
我们来看一下追加之后,最后一个’*‘后面是’o’还是’\0’,如果是’o’,表示追加完没有补’\0’,如果是’\0’,那就是strncat在追加完补上的。
所以strncat在追加完会补上一个’\0’,以确保追加之后还是以一个字符串('\0’是字符串的结束标志)。
7.3上述3.3思考解答
上面在讲strcat的时候,我们遗留了一个问题,使用strcat无法实现字符串自己给自己追加,那我们刚才了解到strncat在追加之后会自动补上一个’\0’,那用strncat是不是可以实现字符串自己给自己追加呢?
答案是可以的!
我们来试一下:
int main()
    char arr[20] = "abc";
    printf("%s\n", strncat(arr, arr, 3));
    return 0;
7.4 strncat的模拟实现
strcat是从目标字符串(即被追加的字符串)的结束标志’\0’处开始追加(会覆盖目标字符串的’\0’),追加至’\0’停止。
那strncat是向后追加num个字符,那我们还是搞个循环就行了,循环num次,当然记得最后补上一个"\0"。
上代码:
char* my_strncat(char* dest, const char* src, size_t num)
    //1.找到目标字符串的'\0'
    char* p = dest;
    while (*p != '\0')
        p++;
    //2.将源字符串拷贝到目标空间的'\0'之后(覆盖"\0")
    while (num--)
        *p++ = *src++;
    *p = '\0';
    return dest;
看看效果:
8. strncmp
8.1 使用练习
那strncmp与strcmp相比当然还是多了一个参数size_t num。使得我们可以控制我们想要比较的字符个数。
它的比较规则以及返回值和strcmp还是一样的。
我们来练习练习:
int main()
    int ret = strncmp("abcdef", "abcd", 3);
    printf("%d", ret);
    return 0;
只比较前3个字符,那他们都是"abc",是一样的,所以应该返回0,我们看看结果是不是:
其它两种情况就不给大家一一演示了。
8.2 strncmp的模拟实现
与strncmp模拟实现相比加一个限制条件控制比较的个数就行了。
如果两个字符串是一样的,那就一直往后比,遇到’\0’或者num等于0都停止,返回0。
不一样的话,还是先一直往后比,比到不相同的那一对字符,判断它们的大小关系,返回对应值就行了。
上代码:
int my_strncmp(const char* s1, const char* s2, size_t num)
    assert(s1 && s2);
    while (*s1 == *s2 && num--)
        if (*s1 == '\0' || num == 0)
            return 0;
        s1++;
        s2++;
    if (*s1 > *s2)
        return 1;
    else
        return -1;
看看效果:
9.字符串查找函数——strstr
9.1使用及注意事项
接下来我们再来认识一个函数——strstr。它的作用是什么呢?
在一个字符串(str1)中查找另一个字符串(str2)是否存在,
如果存在,返回该字串的起始地址,如果出现多次,返回的是第一次出现的地址。
比如:在abcdefabcdefabcd中寻找fab,fab出现了两次,我们返回第一个fab的起始地址。
如果不存在,返回NULL。
我们来练习一下它的使用:
int main()
    char arr[] = "abcdef";
    char arr2[] = "cde";
    char* p = strstr(arr, arr2);
    printf("%s", p);
    return 0;
cde在arr中存在,那应该返回cde的起始地址,我们打印出来应该是cdef,验证一下:
9.2strstr的模拟实现
然后我们来尝试模拟实现一下strstr,先来看一下代码:
char* my_strstr(const char* str1, const char* str2)
    assert(str1 && str2);
    const char* s1 = str1;
    const char* s2 = str2;
    const char* p = str1;
    while (*p)
        s1 = p;
        s2 = str2;
        while ((*s1 != '\0') && (*s2 != '\0') && (*s1 == *s2))
            s1++;
            s2++;
        if (*s2 == '\0')
            return (char*)p;
        p++;
    return NULL;
来看看效果:
可以实现!
10. strtok
10.1功能解释及使用说明
这个函数是干嘛的呢?解释一下:
首先来看strtok的第二个参数delimiters,delimiters是分隔符的意思,那这个参数是接收啥呢?
参数delimiters的类型是char *,它是用来接收字符串中所有分隔符所组成的字符集合的。
比如:有这样一个字符串char arr[]=helloworld@strtok.hhh;,我们把"@."作为分隔符,可以将该字符串拆分为:
helloworld
strtok
hhh
那我们把这个分隔符的集合放到一个字符串中:
char* p="@.;
那我们就可以把p传给参数delimiters。
第一个参数char* str;接收被分隔符分割的那个字符串helloworld@strtok.hhh
那把这些传给它,strtok能帮我们做什么呢?
当我们把arr和p传给strtok:
strtok函数的第一个参数不为 NULL ,strtok函数找到str中的第一个标记(分隔符)时停止,保存它在字符串
中的位置,并将其用 \0 结尾,返回一个指向这个标记的指针(对这个字符串来说就是返回首字符h的地址)。
注:strtok函数会改变被操作的字符串,所以在使用strtok函数切分的字符串一般都是临时拷贝的内容并且可修改。
看代码:
int main()
    char arr[] = "helloworld@strtok.hhh";
    char* p = "@.";
    char* ret = strtok(arr, p);
    printf("%s", ret);
    return 0;
那按照上面的规则,strtok会找到第一个分隔符’@‘,将其置为’\0’,返回h的地址。
那我们将它的返回值以字符串形式打印出来应该就是helloworld,虽然后面还有,但我们知道打印到’\0’就结束了嘛,我们看看是不是:
我们现在拿到了被分割符分开的第一个字串helloworld,如果我们还行拿到后面的strtok和hhh,我们应该怎么做呢?
当我们想从上次的第一个分隔符的位置继续向后分割字符串拿到strtok时,我们需要再次调用strtok函数,但是这次第一个参数我们应该NULL,为什么呢?
4.strtok函数的第一个参数为 NULL ,函数将从上一次字符串中被保存的位置开始,查找下一个标记。
也就是说,再次调用该函数时,只要我们第一个参数给它传空指针NULL,strtok就会从上次保存的位置(即上次查到的分隔符的位置),继续向后寻找下一个分隔符,将其置为’\0’,然后返回起始地址。
那我们这样是不是就可以拿到第二个被分隔的字串strtok了。
    char* p = "@.";
    printf("%s\n", ret);
    ret = strtok(NULL, p);
那我们想拿到最后一个字串hhh,再次去调用strtok的话,后面已经没有分隔符了,那会怎么样呢?
  1. 如果找到终止空字符,扫描也会停止,返回起始地址。
也就是说,虽然后面没有分隔符了,但是strtok扫描到’\0’,也会停止,那这样我们就拿到最后一个字串了。
    char* p = "@.";
    return 0;
一旦在对 strtok 的调用中找到 str 的终止空字符,则对此函数的所有后续调用(以空指针作为第一个参数)都将返回空指针。
也就是说,当strtok将字符串处理完之后,如果我们再去以NULL作为第一个参数去调用strtok,都将返回空指针NULL。
10.2 代码演示及优化
到这里,相信大家就应该明白这个函数的使用了,然后我们再来看一下刚才的代码:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
int main()
    char* p = "@.";
    return 0;
大家有没有觉得这样写太挫了啊,我们是知道已经知道这个字符串被分隔成了3段,所以我们调用3次,那以后操作其它的字符串,是不是调用次数也要变啊。
接下来我们就来改进一下这个代码:
怎么搞呢?我们先来看代码:
int main()
    char* p = "@.";
    char* str = NULL;
    for (str = strtok(arr, p); str != NULL; str = strtok(NULL, p))
        printf("%s\n", str);
    return 0;
解释一下:
for循环的初始化部分为str = strtok(arr, p),我们知道for循环的初始化部分只执行一次,而我们在调用strtok时恰好就是第一次需要传字符串,而且也只传一次,这正好符合我们的调用操作。
接下来我们再次调用函数就需要传空指针了,而恰好调整部分就是str = strtok(NULL, p),这样正好符合我们的需求。
然后判断部分为str != NULL,而strtok 如果返回空指针,就证明已经找到终止字符’\0’了,已经对字符串分割完毕了,这时候停止循环,正好符合我们的需求。
我们来测试一下效果:
完美!!!
11. strerror
11.1功能解释及使用说明
我们看它的参数,接收一个整型,返回一个字符指针,那它是用来干嘛的呢?
strerror函数的功能是:
将C语言中的错误码转化为对应的错误信息,并返回对应错误信息字符串的首地址。
演示一下:
int main()
    printf("%s\n", strerror(0));
    printf("%s\n", strerror(1));
    printf("%s\n", strerror(2));
    printf("%s\n", strerror(3));
    printf("%s\n", strerror(4));
    return 0;
我们来看一下结果:
11.2 应用场景
C语言的库函数在调用失败时会产生错误码,这个错误码会保存到errno中,errno——C语言提供的全局的错误变量,产生错误时的错误码会记录到错误码变量errno中。
举个例子:
int main()
    FILE* pFile;
    pFile = fopen("unexist.ent", "r");
    if (pFile == NULL)
        printf("Error opening file unexist.ent: %s\n",  strerror(errno));
        printf("%d\n", errno);
    return 0;
我们使用库函数fopen打开一个文件unexist.ent,但是这个文件并不存在,所以它是会发生错误的,我们就把这个保存在errno中的错误码对应的错误信息打印出来看看。
这就是strerror的一个应用。
以上就是对C语言中常见的字符串函数的一个介绍,欢迎大家指正,希望能帮助到大家!!!
