全球日照和地形遮挡对蒸发蒸腾数据集
此星光明 发表于 2023/08/04 02:23:47 2023/08/04
【摘要】 CHILI 是日照和地形遮挡对蒸发蒸腾作用影响的代用指标,通过计算下午早些时候的日照、相当于春分时节的太阳高度来表示。它基于日本宇宙航空研究开发机构的 ALOS DEM 的 30 米 "AVE "波段(在 EE 中作为 JAXA/ALOS/AW3D30_V1_1 提供)。https://www.cbedai.net/xg保护科学合作伙伴(CSP)的生态相关地貌(ERGo)数据集、地貌和地形包...
保护科学合作伙伴(CSP)的生态相关地貌(ERGo)数据集、地貌和地形包含有关地貌和地形(又称陆地面)模式的详细、多尺度数据。尽管这些数据有许多潜在用途,但其最初目的是为适合气候适应规划的地貌和地形类别制定生态相关分类和地图。由于未来气候条件存在很大的不确定性,而生态响应的不确定性更大,因此提供有关哪些因素不太可能发生变化的信息,可为管理人员制定稳健的气候适应计划奠定坚实的基础。这些景观特征的量化对分辨率非常敏感,因此我们根据特定指数的范围和特征提供了尽可能高的分辨率。
Dataset Availability
2006-01-24T00:00:00 - 2011-05-13T00:00:00
Dataset Provider
Conservation Science Partners
Collection
ee.Image("CSP/ERGo/1_0/Global/ALOS_CHILI")
Resolution
90 meters
Bands Table
Name    Description    Min    Max
constant    ALOS-derived CHILI index ranging from 0 (very cool) to 255 (very warm).
This was rescaled from the [0,1] range in the publication.    0    255
数据引用:
Theobald, D. M., Harrison-Atlas, D., Monahan, W. B., & Albano, C. M. (2015). Ecologically-relevant maps of landforms and physiographic diversity for climate adaptation planning. PloS one, 10(12), e0143619
安装地球引擎API和geemap
安装地球引擎的Python API和geemap。geemap Python包是建立在ipyleaflet和folium包之上的,它实现了几个与地球引擎数据层交互的方法,比如Map.addLayer()、Map.setCenter()和Map.centerObject()。下面的脚本检查geemap包是否已经安装。如果没有,它将安装geemap,它会自动安装其依赖项,包括earthengine-api、folium和ipyleaflet。
# Installs geemap package
```python
import subprocess
try:
    import geemap
except ImportError:
    print('Installing geemap ...')
    subprocess.check_call(["python", '-m', 'pip', 'install', 'geemap'])
```python
import ee
import geemap
代码:
```python
# Add Earth Engine dataset
dataset = ee.Image('CSP/ERGo/1_0/Global/ALOS_CHILI')
alosChili = dataset.select('constant')
alosChiliVis = {
  'min': 0.0,
  'max': 255.0,
Map.setCenter(-105.8636, 40.3439, 11)
Map.addLayer(alosChili, alosChiliVis, 'ALOS CHILI')
