C语言初阶——分支语句(if,switch)
YIN_尹 发表于 2023/08/03 12:06:41 2023/08/03
【摘要】 一.什么是语句要学习分支语句和循环语句,首先我们要知道什么是语句。在C语言中,由一个分号隔开的就是一条语句。比如:#include <stdio.h>int main(){ printf("hehe\n"); 1 + 2; ;//空语句 return 0;}C语句可分为以下五类:1.表达式语句2.函数调用语句3.控制语句4.复合语句5.空语句本章后面介绍的是控制语句。...
一.什么是语句
比如:
#include <stdio.h>
int main()
    printf("hehe\n");
    1 + 2;
    ;//空语句
    return 0;
C语句可分为以下五类:
1.表达式语句
2.函数调用语句
3.控制语句
4.复合语句
5.空语句
本章后面介绍的是控制语句。
控制语句用于控制程序的执行流程,以实现程序的各种结构方式(C语言支持三种结构:顺序结构、选
择结构、循环结构),它们由特定的语句定义符组成,C语言有九种控制语句。
可分成以下三类:
(1) 条件判断语句也叫分支语句:if语句、switch语句;
(2 )循环执行语句:do while语句、while语句、for语句;
(3) 转向语句:break语句、goto语句、continue语句、return语句。
二.分支语句(选择结构)
生活中处处面临选择,不同的选择就会有不同的结果。
如果你好好学习,校招时拿一个好offer,走上人生巅峰。
如果你不学习,毕业等于失业,回家卖红薯。
这就是选择!!!
1.if语句
(1)语法和基本使用
if语句的语法结构是怎么样的呢?
语法结构:
#include <stdio.h>
int main()
    //语法结构:
    if (表达式)
        语句;
    if (表达式)
        语句1;
    else
        语句2;
    //多分支
    if (表达式1)
        语句1;
    else if (表达式2)
        语句2;
    else
        语句3;
    return 0;
当满足不同的条件时(那个表达式的结果为真),就会执行不同的语句。
下面我们通过代码来理解这三种分支情况:
代码1:
#include <stdio.h>
//代码1
int main()
    int age = 0;
    scanf("%d", &age);
    if (age < 18)
        printf("未成年\n");
解释一下:ec362d453f7744f7a946d05c9058c0af.png6b1ffe9a7a7b4be891bc601f347c044a.png572f97f7210a432298a36d6d66b3b4f5.png
代码2:
//代码2
#include <stdio.h>
int main()
    int age = 0;
    scanf("%d", &age);
    if (age < 18)
        printf("未成年\n");
    else
        printf("成年\n");
解释一下:503c4ab68d4e48f480133a70a9b4f229.pngd61df5ec5583423392d236f7eefb1253.png1a8a196b26f544c3afc61471d54da181.png代码3:
//代码3
#include <stdio.h>
int main()
    int age = 0;
    scanf("%d", &age);
    if (age < 18)
        printf("少年\n");
    else if (age >= 18 && age < 30)
        printf("青年\n");
    else if (age >= 30 && age < 50)
        printf("中年\n");
    else if (age >= 50 && age < 80)
        printf("老年\n");
    else
        printf("老寿星\n");
我们说在if语句中,那个表达式的结果为真,则那个语句执行。
那么在C语言中如何表示真假?
0表示假,非0表示真。
再提醒一点:
大家思考一下这个代码的结果是啥:
#include <stdio.h>
//代码4
int main()
    int age = 0;
    scanf("%d", &age);
    if (age < 18)
        printf("未成年\n");
        printf("不能饮酒\n");
输入一个小于18的数:c1c04b0ef602413685d381c73e12ecdc.png输入一个大于18的数:82e0ad8d01134500adb417e21058c632.png这是因为:if后面如果不跟{ },默认只能控制一条语句。
如果条件成立,要执行多条语句,则应该使用代码块。
那什么是代码块呢?
#include <stdio.h>
int main()
    if(表达式)
        语句列表1;
    else
        语句列表2;
    return 0; }
这里的一对 { } 就是一个代码块。
#include <stdio.h>
//代码5
int main()
    int age = 0;
    scanf("%d", &age);
    if (age < 18)
        printf("未成年\n");
        printf("不能饮酒\n");
(2)悬空else
思考一下,下面这段代码的结果是啥:
#include <stdio.h>
int main()
    int a = 0;
    int b = 2;
    if(a == 1)
        if(b == 2)
            printf("hehe\n");
    else
        printf("haha\n");
    return 0;
如果我们不细心的话,可能是这样想的:a的值为0,if(a==1)的结果为假,所以执行else语句,打印haha。
那结果是这样吗?
为什么啥都没打印?
因为else的匹配:else是和它离的最近的if匹配的。
也就是说,上面代码中的else是和第二个if匹配的,第一个if的条件表达式为假的话,它后面的那条语句,也就是下一个if语句,自然就不执行了,当然与它匹配的else也就不会执行了,所以什么都没打印。
如果想达到我们想的那种效果,可以这样改一下:
#include <stdio.h>
int main()
    int a = 0;
    int b = 2;
    if (a == 1)
        if (b == 2)
            printf("hehe\n");
    else
        printf("haha\n");
    return 0;
这次的结果,就跟我们想的一样了。
所以说:
适当的使用{}可以使代码的逻辑更加清楚,代码风格很重要。
(3)if书写形式的对比
看几段代码:
//代码1
if (condition)
    return x;
return y;
//代码2
if(condition)
    return x;
else
    return y;
分析一下可以发现这两段代码的结果是一样的,但那个写的好一点呢?
第二个更好,它的逻辑更加清晰,更容易看懂:满足condition就return x;
不满足就return y;
再看两段:
//代码3
int num = 1;
if(num == 5) {
    printf("hehe\n");
//代码4
int num = 1;
if(5 == num) {
    printf("hehe\n");
这两段哪个好,代码4,因为不容易出错:
if中的判断条件写成(5==num)可以避免我们把写成(num=5)而导致出错,因为num=5是把5赋值给num,这样表达式的结果永远为真,该判断就没意义了,但是(5=num)的话,编译器就直接报错了,因为不能把变量赋给一个常量值。
2.switch语句
(1)语法介绍
switch语句也是一种分支语句,常常用于 多分支 的情况。
比如:
输入1,输出星期一
输入2,输出星期二
输入3,输出星期三
输入4,输出星期四
输入5,输出星期五
输入6,输出星期六
输入7,输出星期日
那我写成 if…else if …else if 的形式太复杂,那我们就得有不一样的语法形式。
这时就可以使用switch 语句。
语法:
switch(整型表达式)
语句项;
而语句项是什么呢?
是一些case语句:
如下:
case 整形常量表达式:
语句;
switch语句后面的整型表达式的值与哪一个case对应的表达式的值结果一样,就会进入那个case语句
(2) switch语句中的 break
在switch语句中,我们没办法直接实现分支,搭配break使用才能实现真正的分支。
就比如上面那个例子:
#include <stdio.h>
int main()
    int day = 0;
    scanf("%d", &day);
    switch (day)
    case 1:
        printf("星期一\n");
    case 2:
        printf("星期二\n");
    case 3:
        printf("星期三\n");
    case 4:
        printf("星期四\n");
    case 5:
        printf("星期五\n");
    case 6:
        printf("星期六\n");
    case 7:
        printf("星期天\n");
    return 0;
运行这个代码,是不是,输入几就打印星期几呢?
为什么是这样,因为语法规定的是:
switch后面的整型表达式与哪一个case后面表达式结果一样,就从哪个case语句开始执行,执行完若无break,则继续向下执行,遇到break跳出。
所以,搭配break使用才能实现真正的分支。
修改代码
#include <stdio.h>
int main()
    int day = 0;
    scanf("%d", &day);
    switch (day)
    case 1:
        printf("星期一\n");
        break;
    case 2:
        printf("星期二\n");
        break;
    case 3:
        printf("星期三\n");
        break;
    case 4:
        printf("星期四\n");
        break;
    case 5:
        printf("星期五\n");
        break;
    case 6:
        printf("星期六\n");
        break;
    case 7:
        printf("星期天\n");
        break;
    return 0;
这次就达到我们想要的效果了。
有时候我们的需求变了:
  1. 输入1-5,输出的是“weekday”;
  2. 输入6-7,输出“weekend”
    所以我们的代码就应该这样实现了:
#include <stdio.h>
//switch代码演示
int main()
    int day = 0;
    scanf("%d", &day);
    switch (day)
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    case 4:
    case 5:
        printf("weekday\n");
        break;
    case 6:
    case 7:
        printf("weekend\n");
        break;
    return 0;
这时。我们运行代码:
输入1-5,输出的是“weekday”;输入6-7,输出“weekend”。
break语句 的实际效果是把语句列表划分为不同的分支部分。
这就是break在switch语句中的作用。
编程好习惯
在最后一个 case 语句的后面加上一条 break语句。
(3)default子句
1.如果表达的值与所有的case标签的值都不匹配怎么办?
其实也没什么,结果就是所有的语句都被跳过而已。
我们试一下,还是上面那段代码:
程序并不会终止,也不会报错,因为这种情况在C中并不认为是个错误。
2.但是,如果你并不想忽略不匹配所有标签的表达式的值时该怎么办呢?
你可以在语句列表中增加一条default子句:
default:
当 switch 表达式的值并不匹配所有 case 标签的值时,这个 default 子句后面的语句就会执行。
我们在上面的代码中添加default子句:
#include <stdio.h>
//switch代码演示
int main()
    int day = 0;
    scanf("%d", &day);
    switch (day)
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    case 4:
    case 5:
        break;
    case 6:
    case 7:
        break;
    default:
        printf("输入错误");
        break;
    return 0;
再输入一个与所有的case标签的值都不匹配:
所以,每个switch语句中只能出现一条default子句。
但是它可以出现在语句列表的任何位置,而且语句流会像执行一个case标签一样执行default子句。
编程好习惯
在每个 switch 语句中都放一条default子句是个好习惯,甚至可以在后边再加一个 break 。
以上就是对C语言中分支语句的介绍!!!
