完美+今日头条笔试题汇总
SHQ1874009 发表于 2023/08/03 09:09:48 2023/08/03
【摘要】 一、情景回顾时间: 2016.9.28 16:00-18:00 19:00-21:00地点: 山东省网络环境智能计算技术重点实验室事件: 完美世界笔试 今日头条笔试今日头条的两道编程题均涉及到大数据量的处理。按照一般方法解题只能够通过30%-40%。而大数据量的处理也正是自己的软肋。涉及到的知识点如下,仅供参考。 二、线程中 sleep 与 wait 的区别这两个方法来自不同的类分别是T...
一、情景回顾
  • 时间: 2016.9.28 16:00-18:00 19:00-21:00
  • 地点: 山东省网络环境智能计算技术重点实验室
  • 事件: 完美世界笔试 今日头条笔试
涉及到的知识点如下,仅供参考。
  • 这两个方法来自不同的类分别是Thread和Object,在java.lang.Thread类中,提供了sleep(),而java.lang.Object类中提供了wait(),notify()和notifyAll()方法来操作线程。
  • 最主要是sleep方法没有释放锁,而wait方法释放了锁,使得其他线程可以使用同步控制块或者方法。
  • wait,notify和notifyAll只能在同步控制方法或者同步控制块里面使用,而sleep可以在任何地方使用。
  • sleep必须捕获异常,而wait,notify和notifyAll不需要捕获异常。
三、ConcurrentHashMap
HashMap不是线程安全的,ConcurrentHashMap完全允许多个读操作并发进行,读操作并不需要加锁。如果使用传统的技术,如HashMap中的实现,如果允许可以在hash链的中间添加或删除元素,读操作不加锁将得到不一致的数据。
在ConcurrentHashMap中,线程对映射表做读操作时,一般情况下不需要加锁就可以完成,对容器做结构性修改的操作才需要加锁。
四、补充知识 一点资讯面试题
4.1 单链表反转
4.2 球掉落问题
时间限制:C/C++语言 1000MS;其他语言 3000MS
内存限制:C/C++语言 65536KB;其他语言 589824KB
题目描述:
有一幢N(N > 0)层的楼,当从高于某一楼层往下扔玻璃球时,玻璃球会被摔坏,反之,玻璃球保持完好。现在用m(m >
0)颗完全一样的玻璃球,每次从某一楼层往下扔一颗球,来找到这个刚好能使玻璃球摔坏的临界楼层。规定扔碎的玻璃球不可用于下一次试验,求一定能确定这个临界楼层的最少试验次数。主函数已经完成,请完成calcThrowNumber(int,int)函数。
include <stdio.h>
int calcThrowNumber(int numOfFloors, int numOfBalls)
//implement your code here
int main()
int numOfFloors, numOfBalls;
while(scanf("%d%d", &numOfFloors, &numOfBalls) != EOF) {
printf("%d\n", calcThrowNumber(numOfFloors, numOfBalls));
输入
输入数据为一行,包括两个整数N和m(0 < N <= 10000,0 < m <= 10000)
输出
对于每组测试实例,要求输出最少试验次数。
样例输入
100 3
样例输出
9
4.3 即时战略游戏编队
时间限制:C/C++语言 2000MS;其他语言 4000MS
题目描述:
你正在玩一个RST(即时战略)游戏。此时你已经有很多队士兵,每一队里的士兵战队力相同。该游戏士兵种类以战斗力区分,既战斗力一样的士兵算作一种。你想重新调整编队,将现有的队列合并成战斗力相同的两队,请想出有多少种编队方法吧。
比如:你现在有两队士兵,第一队有4个士兵,每个士兵战斗力都是1,第二队有2个士兵,每个士兵战斗力都是2.
这时你有三种编队方法,可以将这些士兵合并成战斗力相同的两个队伍:
方法一:队伍1有4个战斗力为1的士兵,队伍2有2个战斗力为2的士兵,两队的战斗力都是4
方法二:队伍1有2个战斗力为2的士兵,队伍2有4个战斗力为1的士兵,两队的战斗力都是4
方法三:队伍1有2个战斗力为1的士兵和1个战斗力为2的士兵,队伍2有2个战斗力为1的士兵和1个战斗力为2的士兵,两队的战斗力都是4
输入
两个int型数组,长度均为n(0<n<10),其中: int[] count:里面的元素代表每一队士兵的士兵数量,大于0小于1000
int[] value:里面的元素代表每一队士兵的士兵战斗力,大于0小于1000 注意:count和value数组的队伍是一一对应的
例如,上面题目描述中的例子里: int[] count = {4, 2} //表示你一共有两队士兵,这两队士兵的士兵数量分别为4和2
int[] value = {1, 2}
//表示你这两队士兵的战斗力分别为1和2(并且是跟count数组一一对应的。也就是说,士兵数量为4的队伍每个士兵的战斗力为1,士兵数量为2的队伍每个士兵的战斗力为2)
输出
对于每个测试实例,要求输出一个long值,表示有多少种均分法(有多少种方法可以将你的所有队伍合并成战斗力相同的两队)。
样例输入
{4, 2} {1, 2}
样例输出
3
4.4 String Shifting
题目描述:
我们规定对一个字符串的shift操作如下:
shift(“ABCD”, 0) = “ABCD”
shift(“ABCD”, 1) = “BCDA”
shift(“ABCD”, 2) = “CDAB”
换言之, 我们把最左侧的N个字符剪切下来, 按序附加到了右侧。
给定一个长度为n的字符串,我们规定最多可以进行n次向左的循环shift操作。如果
shift(string, x) = string (0 <= x < n), 我们称其为一次匹配(match)。
求在shift过程中出现匹配的次数。
输入
输入仅包括一个给定的字符串,只包含大小写字符。
输出
输出仅包括一行,即所求的匹配次数。
样例输入
byebyebye
样例输出
3
Hint
数据范围
对于40%的数据,字符串长度不超过100;
对于100%的数据,字符串长度不超过10^6。
这里写图片描述
4.5 找数字
题目描述:
给定整数n和m,将1到n的这n个整数按字典序排列之后,求其中的第m个数字。 对于n = 11,m = 4,按字典序排列依次为1, 10,
11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,因此第4个数字为2。
输入
输入仅包含两个整数n和m。
输出
输出仅包括一行,即所求排列中的第m个数字。
样例输入
11 4
样例输出
2
Hint
数据范围
对于20%的数据,1 <= m <= n <= 5;
对于80%的数据,1 <= m <= n <= 10^7;
对于100%的数据,1 <= m <= n <= 10^18。
4.6 今日头条问答题
这里写图片描述
