最新的iOS应用上架App Store详细流程解析
iOS探索乐园 发表于 2023/08/02 18:29:09 2023/08/02
【摘要】 最新的iOS应用上架App Store详细流程解析2023已经过了2/3的时间,由于现在苹果签名市场的价格不断的上升,现在很多的开发商一直在想着如何进行上架一些自己的产品,下面小编来给大家梳理一下上架苹果市场的流程:2020最新整理iOS app上架app详细教程上架iOS需要一个付费688的开发者账号,还没有的话申请一个或者借用。申请苹果开发者账号教程上架App Store之前是先安装到苹...
申请苹果开发者账号教程
上架App Store之前是先安装到苹果手机测试调试好,app能正常运行再上架
iOS真机调试测试教程
上架过程分七个步骤,按步骤一步步来。
仔细看这个流程,少走很多弯路,不用一步步去试错,节省时间。
1、创建APP身份证(App IDs)
2、申请iOS发布证书
3、申请iOS发布描述文件
4、上传ios证书编译打包IPA
5、在iTunes Connect创建App
6、Windows下上传IPA到App Store
7、上传好IPA回到iTunes Connect填写APP信息并提交审核
一、创建唯一标示符BundleID   (App IDs)
APP IDs在后面创建发布文件,创建APP时都要用到。(appid非常重要,整个上架流程就是用appid关联在一起)
如果之前iOS真机调试时创建过了,就不用重新创建了,还是用那个appid。
首先打开开发者中心https://developer.apple.com/account,进入证书页面。
1.1点击证书、ID及配件文件,进入设置。
很多伙伴登录开发者中心没有这个界面出来,那是因为没有付费成为开发者。
可以看 免开发者账号申请ios证书真机调试的教程
1.2选择App IDs –>点击+创建一个新的App ID
其中有两项需要你自己填:
第一项Name,用来描述你的App ID,这个随便填,没有什么限制,最好是项目名称,这样方便自己辨识(不允许中文)
第二项Bundle ID (App ID Suffix),这是你App ID的后缀,需要仔细填写。用来标示我们的 app,使它有一个固定的身份,和你的程序直接相关。填写  Explicit App ID 的格式为:com.company.appName(要有两个点.)照着格式写,写个方便记的.
像这串com.yesgame.tianbiao就是appid了,后面申请ios证书、打包ipa和在itunesconnect创建APP就是用这个格式的appid。
整个app上架流程就是靠这个appid关联在一起。
第三项配置服务权限,默认会选择2项,不能修改,其它常用的苹果支付,APP推送通知,根据自己需要的服务选择上,然后点击Continue确认,下一步。
选择苹果支付和推送通知,还需要创建对应的iOS苹果支付证书和iOS推送证书。
一般没什么要求默认就好。
检查下没有错的话直接点击Register后点击Done完成App ID的创建。
二、申请发布证书
下面介绍一个便捷的工具-appuploder。
众所周知,在开发苹果应用时需要使用签名(证书)才能进行打包安装苹果
IPA,作为刚接触ios开发的同学,只是学习ios app开发内测,并没有上架appstore需求,对于苹
果开发者账号认证需要支付688,真的是极大的浪费,使用appuploader,只需要注册苹果普通的账
号,不需要688认证,就可以打包自己开发的ios应用,自己真机测试,​
下面是详细教程:
第一步:注册苹果开发者账号
访问以下网址,按照提示注册即可,因为不需要支付688认证苹果开发者,所以没什么好讲的。
注册地址:Apple Developer
第二步:下载APP Uploader
下载地址:
Appuploader官网–IOS ipa上传发布工具,证书制作工具跨平台版,windows,linux,mac系统都
可用 Appupload: applicationloader.net
我这里是VMware虚拟机安装的mac系统,所以下载了mac安装包,直接解压,双击appuploader即可
启动,看下图:
主界面如下:
drawing
简单介绍一下,这块工具的使用方法:
1、登录,由于没有支付688认证,所以登录的时候,注意勾选未支付688:
drawing
2、功能介绍,我这里主要使用了工具的三个功能部分:
drawing
证书部分:主要是通过工具生成.p12证书文件,后面这个证书要导入mac系统。
描述文件:这个文件主要包含了证书,公钥,设备信息等,和app绑定。
测试设备:主要是录入要内测的ios手机,主要是udid,udid可以理解为设备的一个唯一标识码,
iphone手机udid的获取,通过appuploader工具自动获取​
其他功能模块我这也没有用到,具体可以通过工具软件的帮助文档详细了解,帮助文档也列出了常见
的问题以及解决方法: Appuploader常见问题 applicationloader.net
第三步:使用xcode打包导出ipa文件,供其他人内测
1、mac系统导入appuploader生成的p12证书,导入方法入下图:
双击下载到的p12 文件,系统提示输入密码之类的,按照提示输入密码即可。
drawing
2、关键部分,xcode使用这个p12证书,进行打包ipa:
xcode添加好了苹果开发者账号,个人p12证书有了,接下来就是xcode打包ios应用:
drawing
记得取消勾选automatically manage signing
drawing
drawing
drawing
xcode编译没有问题,就会弹出一下界面
drawing
drawing
drawing
在Products目录下,把xxx.app文件拷贝出来,新建Playload文件夹,压缩Playload文件夹,得到
Playload.zip文件,修改
Playload.zip文件为Playload.ipa文件,至此ios应用安装文件就弄好了.
iOS各类证书申请教程、各种证书用法不同。
iOS开发证书申请(xcode开发手机测试)
iOS发布证书申请(发布上架App Store)
iOS推送证书申请(APP推送通知)
iOS真机调试证书申请(安装到非越狱手机测试)
iOS企业证书申请(免上架App Store安装手机使用)
这里是上架App Store所以申请iOS发布证书
2.1打开Appuploader,输入苹果开发者中心账号,登录。
如果还没安装Appuploader先安装好
Appuploader安装教程
打开Appuploader,用苹果开发者账号登录。
2.2、选择证书选项
2.3、点击右下角+ADD选择,下拉选择发布证书,输入证书名称(不要中文、随意设置),邮箱(随意),密码(证书的密码、比如设置123这样,不用很复杂,记好、打包时要用、很重要)、点击ok创建。
注意:iOS发布证书最多能申请3个,如果账号已经有3个发布证书了,将申请报错。
一个发布证书可以用于多个APP上架,不是说只能申请3个发布证书就只能上架3个app,完全不用每个app都申请个发布证书p12,区分开下面步骤申请的的描述文件就行了。
也可以删掉之前的发布证书,重新创建,不会影响已上架的app。
2.4、创建成功后,找到刚创建的发布证书,点击p12 文件,下载保存.p12证书文件到电脑。
三、创建iOS发布描述文件
3.1、返回Appuploader首页,选择描述文件。
3.2、点击+ ADD,选择发布版描述文件,选择应用id(第一步骤申请的那个appid),勾选上个步骤申请的发布证书p12(如果申请了多个发布证书,这里会显示多个,直接选中全部就行了)
输入名称,点击ok创建。
3.3、选择刚创建的发布版描述文件,点击Download下载,保存到电脑
现在发布证书,发布描述文件都有了,就可以去打包ipa了。
四、上传证书编译打包
各平台打包教程、根据自己使用的开发平台去打包,使用的证书都是一样的。
xcode打包教程
HBuilder打包教程
APICloud打包教程
phonegap打包教程
AppCan打包iOS
变色龙打包ipa教程
这里以HBuilder平台为例
4.1、打开HBuilder工具,选择完工的项目,点击发行,选择发行为原生安装包。
4.2、选择iOS打包,支持的设备类型,选择使用苹果证书,填写AppID(第一步申请的com.yesgame.tianbiao这个格式的appid),
上传之前创建的iOS发布证书.p12及配置文件.mobileprovision并输入创建证书时设置的密码,点击打包。
4.3、打包成功后,下载保存ipa,这个ipa包就能进行测试或上传App Store了。
五、在iTunes Connect创建App
5.1回到软件,点击ItunerConnect,进入iTunes Connect进入创建APP。
5.2选择我的APP点击左上角+号选择新建APP,输入你的应用名称,语言,套装ID,之前在开发者中心创建的对应APP IDs
sku不能写中文,自己用拼音随便编一个,直接用appid也行,点击创建。
(与刚才创建iOS发布描述文件时所选的appid要一致,这样用iOS证书打包的IPA,上传就能对应识别到)
创建了APP然后就可以回到Appuploader上传ipa
六、Windows环境下上传IPA到App Store
6.1返回Appuploader程序,点击提交
6.2选择刚生成的iap包
6.3Appuploader将自动上传你的IPA,此时可以进行下一个步骤,ipa文件等它继续上传,包如果很大需要上传一段时间,当出现以下提示时(packages were  uploaded successfully 进度条蓝色),说明上传成功。
如果进度条红色说明失败,复制最下面的错误提示,翻译下查看具体问题。
七、回到iTunes Connect提交审核
7.1上传了IPA,回到iTunes Connect,进入这个APP填写信息的页面,点击活动,这里会显示上传成功的构建版本,刚上传会显示正在处理。
根据包的大小处理时间不一,10多M的几分钟,可以先去设置app的其他信息,看下面的步骤。
特别注意:很多伙伴用Appuploader上传ipa成功了,但上去iTunes Connects在活动那里查看还没出现构建版本,或者构建版本消失了。
出现这种情况,一般是证书没用对,或者ipa包有问题,苹果会发送具体原因到邮箱(开发者账号就是邮箱地址),登录邮箱查看,修改错误重新打包上传。
如果这包不行需要重新修改打包上传,打包的时候一定要增加下版本号,要不上传不了,报错。
之前上传的ipa是不能删除的,你只需要打包构建ipa的时候增加下版本号,就能上传了。
比如你之前上传的是1.0版本,你打包可以改成1.1或者2.0都行,
不需要对应修改网页那 1.0准备提交那的版本选项,打包的版本跟这里不相干的。
到时上架成功了,App Store商店显示版本号还是会1.0
接下来设置APP的各项信息。
7.2先选择第一项APP信息、选择APP的类别、次要类别可以不填、选择好点击储存。
7.3、选择左边的第二项、免费APP就设置为免费、销售范围如果只是中国就选中国、设置好储存。
7.4、选择左边第三项、准备提交、这个页面需要设置几项信息、一步一步来。
先设置app截图、打开上架前测试安装的app,截图你想展示的app页面,一定要用苹果手机截图,不能用安卓或者浏览器截图,5.8寸是iPhoneX截图的不是必须设置的,没有可以不设置,5.5寸的图片大小为1242*2208、用5.5寸的苹果手机截图的就是这个尺寸了,如果小屏苹果手机截图的用ps调整为1242*2208就行了。
最少上传1张最多5张截图。如果你的app支持ipad也要上传ipad的截图,尺寸为2048 x 2732。
7.5、往下拉、设置app的宣传语、描述、关键词(搜索你app的关键词、可以设置多个,多个关键词用英文状态下的逗号隔开,)
技术支持网址可以设置为公司网站个人网站。
没网站直接设置我们的官网也行 http://www.applicationloader.net
7.6、选择构建版本、上传了ipa构建版本,活动那里处理完了,旁边会出现+号、点击+号选择你的构建版本
如果之前选择过版本了,要选新上传的包、移动鼠标到app那里,点击红色删除键,重新点击+号选择版本。
7.7、设置app图标、1024*1024规格的jpg或png格式图片,版权按照格式设置
每个网站下面都有版权信息‘可以参考格式写。© Appuploader 这样
然后点击分级的编辑进入下一步设置
7.8、分级选项根据自己的app情况选择。
7.9、如果app有登录的提供个账号给苹果审核测试。填写联系信息电话格式+86后面再写手机号。
7.10、各项信息如此就设置好了,存储好、点击提交以供审核、进去下一步。
7.11、这里出现的信息根据app的类型不同、有不同的选项、根据自己的app的情况选择
一般选择否。
然后提交、显示为正在等待审核、耐心的等苹果公司那边审核了,初次提交1到2天出结果。
7.12提交审核回到我的APP查看会提示正在等待审核,审核有时很快一两天,或要几天时间,常登陆看看审核情况,或看邮件提示。
如果变成可供销售,恭喜你~上架成功了,如果显示被拒绝,点击查看问题,根据反馈修改再重新打包上传提交审核。
如果被拒,看下面教程重新提交审核
