软件测试|JMeter 参数化的方式有哪些
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/08/02 18:28:42 2023/08/02
【摘要】 JMeter 中常见的参数化方式包括:CSV 数据文件:从 CSV 文件中读取数据,并将其用于请求参数。数据库访问:从数据库中读取数据,并将其用于请求参数。用户定义的变量:手动定义变量值,并将其用于请求参数。随机变量:随机生成变量值,并将其用于请求参数。Counter:生成一个递增的计数器,并将其用于请求参数。BeanShell/JSR223:使用脚本来生成需要的参数值,并将其用于请求参数。...
JMeter 中常见的参数化方式包括:
  1. CSV 数据文件:从 CSV 文件中读取数据,并将其用于请求参数。
  2. 数据库访问:从数据库中读取数据,并将其用于请求参数。
  3. 用户定义的变量:手动定义变量值,并将其用于请求参数。
  4. 随机变量:随机生成变量值,并将其用于请求参数。
  5. Counter:生成一个递增的计数器,并将其用于请求参数。
  6. BeanShell/JSR223:使用脚本来生成需要的参数值,并将其用于请求参数。
  7. XPath Extractor:从响应中提取指定的 XML 值,并将其用于请求参数。
  8. HTTP URL Re-writing Modifier:从请求 URL 中提取参数值,并将其设置为变量值。
  9. JDBC PreProcessor:在请求执行前,先执行 SQL 语句并将结果设置为变量值。
  10. JSON Extractor:从响应中提取指定的 JSON 值,并将其用于请求参数。
  11. Regular Expression Extractor:从响应中提取指定的文本值,并将其用于请求参数。
每种参数化方式使用方式如下:
1. CSV 数据文件
使用 CSV 数据文件的方式,可以将请求中的参数值替换为文件中的值。具体步骤如下:
  • 创建一个 CSV 文件,文件中包含需要替换的参数值。
  • 在 JMeter 中,使用 CSV Data Set Config 元件来读取 CSV 文件,并将其设置为变量名和变量值的映射关系。
  • 在请求中,使用 ${variable_name} 的方式来引用变量名,并将其替换为变量值。
2. 数据库访问
使用数据库访问的方式,可以从数据库中获取值并将其用于请求参数。具体步骤如下:
  • 在 JMeter 中,使用 JDBC Connection Configuration 元件来配置数据库连接信息。
  • 使用 JDBC Request 元件来执行 SQL 语句,并将结果设置为变量值。
3. 用户定义的变量
使用用户定义的变量的方式,可以在测试计划中定义变量,并在请求中使用这些变量。具体步骤如下:
  • 在测试计划中,使用 User Defined Variables 元件来定义变量名和变量值的映射关系。
4. 随机变量
使用随机变量的方式,可以使用 JMeter 提供的随机函数生成随机值,并将其用于请求参数。具体步骤如下:
  • 在请求中,使用 ${__Random(1,100)} 的方式来生成 1 到 100 之间的随机数,并将其替换为请求参数的值。
除了前面提到的 CSV 数据文件、数据库访问、用户定义的变量和随机变量之外,JMeter 还有以下参数化方式:
5.Counter
使用 Counter 元件的方式,可以生成一个递增的计数器,并将其用于请求参数。具体步骤如下:
  • 在测试计划中,使用 Counter 元件来定义计数器的起始值、步长和结束值。
  • 在请求中,使用 ${__counter(起始值,步长)} 的方式来引用计数器,并将其替换为请求参数的值。
6.BeanShell/JSR223
使用 BeanShell/JSR223 的方式,可以使用脚本来生成需要的参数值,并将其用于请求参数。具体步骤如下:
  • 在测试计划中,使用 BeanShell/JSR223 元件来编写脚本,并将脚本输出设置为变量值。
7.XPath Extractor
使用 XPath Extractor 的方式,可以从响应中提取指定的 XML 值,并将其用于请求参数。具体步骤如下:
  • 在请求中,使用 XPath Extractor 元件来提取 XML 值,并将其设置为变量值。
使用 HTTP URL Re-writing Modifier 的方式,可以从请求 URL 中提取参数值,并将其设置为变量值。具体步骤如下:
  • 在请求中,使用 HTTP URL Re-writing Modifier 元件来提取 URL 参数值,并将其设置为变量值。
使用 JDBC PreProcessor 的方式,可以在请求执行前,先执行 SQL 语句并将结果设置为变量值。具体步骤如下:
  • 在请求中,使用 JDBC PreProcessor 元件来执行 SQL 语句,并将结果设置为变量值。
10. JSON Extractor
使用 JSON Extractor 的方式,可以从响应中提取指定的 JSON 值,并将其用于请求参数。具体步骤如下:
  • 在请求中,使用 JSON Extractor 元件来提取 JSON 值,并将其设置为变量值。
使用 Regular Expression Extractor 的方式,可以从响应中提取指定的文本值,并将其用于请求参数。具体步骤如下:
  • 在请求中,使用 Regular Expression Extractor 元件来提取文本值,并将其设置为变量值。
使用时的建议
这些参数化方式可以根据测试需求进行灵活选择和组合。根据测试需求进行参数化方式的选择和组合,可以根据以下几个方面进行考虑:
  1. 数据来源:不同的参数化方式适用于不同的数据来源,如 CSV 数据文件适用于从文件中读取数据,数据库访问适用于从数据库中读取数据等。因此,在选择参数化方式时需要根据数据来源进行选择。
  2. 数据格式:不同的参数化方式适用于不同的数据格式,如 XML 和 JSON 数据适用于 XPath Extractor 和 JSON Extractor 等。因此,在选择参数化方式时需要根据数据格式进行选择。
  3. 数据量:不同的参数化方式适用于不同的数据量,如随机变量适用于生成大量随机数据,而用户定义的变量适用于手动定义少量数据等。因此,在选择参数化方式时需要根据数据量进行选择。
  4. 数据处理:不同的参数化方式适用于不同的数据处理需求,如 BeanShell/JSR223 适用于需要使用脚本来处理数据,而 Regular Expression Extractor 适用于需要从响应中提取指定的文本值等。因此,在选择参数化方式时需要根据数据处理需求进行选择。
  5. 性能要求:不同的参数化方式对性能的影响不同,如使用 CSV 数据文件可能会导致性能下降,而使用用户定义的变量则不会。因此,在选择参数化方式时需要根据性能要求进行选择。
  6. 可维护性:不同的参数化方式对测试脚本的可维护性有影响,如使用 BeanShell/JSR223 脚本可能会导致测试脚本难以维护,而使用用户定义的变量则相对容易维护。因此,在选择参数化方式时需要根据测试脚本的可维护性进行选择。
  7. 测试场景:不同的参数化方式适用于不同的测试场景,如使用随机变量适用于模拟用户行为,而使用 JDBC PreProcessor 则适用于执行数据库操作等。因此,在选择参数化方式时需要根据测试场景进行选择。
