软件测试|没有任何文档,怎么快速了解接口的信息?
霍格沃兹测试开发 发表于 2023/08/02 18:16:04 2023/08/02
【摘要】 没有接口文档的情况下理解接口信息,通过询问开发,或查看代码来了解接口。当然最重要的是利用接口本身提供的一切可见的细节,比如:URL、请求方法、参数、响应结果等,尽量去推断和判断接口的功能与作用。多种手段结合,观察分析,通常可以比较快速地理解接口的信息。需要注意的是:在了解接口的信息时,需要谨慎地评估其准确性和可靠性,并进行适当的测试和验证,以确保正确理解和使用接口。同时,也要记录所了解到得信...
没有接口文档的情况下理解接口信息,通过询问开发,或查看代码来了解接口。当然最重要的是利用接口本身提供的一切可见的细节,比如:URL、请求方法、参数、响应结果等,尽量去推断和判断接口的功能与作用。多种手段结合,观察分析,通常可以比较快速地理解接口的信息。需要注意的是:在了解接口的信息时,需要谨慎地评估其准确性和可靠性,并进行适当的测试和验证,以确保正确理解和使用接口。同时,也要记录所了解到得信息,包括接口的用法、参数和行为等,以备将来参考。
如果面试官提出这样的问题,可以回答如下:
  1. 可以询问参与开发该接口的工程师,让他简要说明接口的作用与要求。这是理解接口信息的最直接和有效方式。
  2. 浏览代码并查找涉及到接口的部分,包括函数、方法或类。阅读代码可以帮助我们了解接口的使用方式、输入和输出参数以及预期行为。通过分析代码中的注释和变量名,来获取有关接口的重要信息。
  3. 查看接口URL以及请求方法,可以得出接口的基本信息,比如:获取某个资源的接口可能是GET方法,创建资源的接口可能是POST方法。
  4. 查看接口请求头和参数,可以大致判断出接口的作用,比如:包含用户ID和产品ID可能是获取用户购买的某个产品的接口。关键参数可以快速理解接口功能。
  5. 接口命名方式也可以提供很多信息,比如:/users/login很可能是登录接口,/products/create或许是创建产品的接口。
  6. 发送请求调用接口,查看响应结果,是理解接口最直接的方式。可以查看返回字段,状态码,错误信息等,快速弄清接口的具体作用和返回数据格式。
  7. 如果有公共参数,比如:分页参数limit 和 offset,可以判断出该接口支持分页并可大致估计出其返回的数据量级。
  8. 还有一种是通过判断接口是否支持过滤、排序、版本号注明等。通常也会在参数中提供一定的提示,这也是判断接口功能的方式之一。
  9. 如果真的一点线索都没有,也可以选择fuzz测试(模糊测试),尝试不同的请求方法、参数、数据格式等,观察不同响应,尽量去判断接口的一致性和作用。但这通常可能会带来一定的误导,不是首选方式。
