安装k8s(kubernetes)+containerd
tiandizhiguai 发表于 2023/08/01 19:58:38 2023/08/01
【摘要】 准备两台服务器节点,如果需要安装虚拟机,可以参考[《wmware和centos安装过程》](https://blog.csdn.net/huashetianzu/article/details/109510266)
准备环境
准备两台服务器节点,如果需要安装虚拟机,可以参考《wmware和centos安装过程》
机器名 IP 角色 CPU 内存
centos01 192.168.109.130 master 4核 2G
centos02 192.168.109.131 node 4核 2G
设置主机名,所有节点都执行
vim /etc/hosts
#增加
192.168.109.130 centos01
192.168.109.131 centos02
关闭防火墙,所有节点都执行
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
setenforce 0
vim /etc/selinux/config
#修改SELINUX的值
SELINUX=disabled
关闭swap内存,所有节点都执行
swapoff -a
vim /etc/fstab
# 将该行注释掉
#/dev/mapper/cs-swap swap
配置网桥,所有节点都执行
1.修改参数
vim /etc/sysctl.conf
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
net.bridge.bridge-nf-call-iptables 	= 1
net.ipv4.ip_forward 				= 1
vm.swappiness 						= 0
2.然后,加载如下两个模块,所有节点都执行
modprobe ip_vs_rr
modprobe br_netfilter
3.生效配置
[root@centos01 opt]# sysctl -p
vm.swappiness = 0
安装containerd
以下步骤所有节点都执行。
安装
wget https://github.com/containerd/containerd/releases/download/v1.7.2/containerd-1.7.2-linux-amd64.tar.gz
tar Cxzvf /usr/local containerd-1.7.2-linux-amd64.tar.gz
修改配置
mkdir /etc/containerd
containerd config default > /etc/containerd/config.toml
vim /etc/containerd/config.toml
#SystemdCgroup的值改为true
SystemdCgroup = true
#由于国内下载不到registry.k8s.io的镜像,修改sandbox_image的值为:
sandbox_image = "registry.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.9"
启动服务
mkdir -p /usr/local/lib/systemd/system
wget https://raw.githubusercontent.com/containerd/containerd/main/containerd.service
mv containerd.service /usr/local/lib/systemd/system
systemctl daemon-reload
systemctl enable --now containerd
验证安装
[root@centos01 opt]# ctr version
Client:
  Version:  v1.7.2
  Revision: 0cae528dd6cb557f7201036e9f43420650207b58
  Go version: go1.20.4
Server:
  Version:  v1.7.2
  UUID: 747cbf1b-17d4-4124-987a-203d8c72de7c
安装runc
以下步骤所有节点都执行。
准备文件
wget https://github.com//opencontainers/runc/releases/download/v1.1.7/runc.amd64
chmod +x runc.amd64
查找containerd安装时已安装的runc所在的位置,如果不存在runc文件,则直接进行下一步
[root@centos01 opt]# which runc
/usr/bin/runc
替换上一步的结果文件
mv -f runc.amd64 /usr/bin/runc
验证安装
[root@centos01 opt]# runc -v
runc version 1.1.7
commit: v1.1.7-0-g860f061b
spec: 1.0.2-dev
go: go1.20.3
libseccomp: 2.5.4
安装kubernetes
添加阿里云的kubernetes源,所有节点都执行
cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo
[kubernetes]
name=Kubernetes
baseurl=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64/
enabled=1
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/yum-key.gpg https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/rpm-package-key.gpg
EOF
安装最新版,所有节点都执行
yum install -y kubeadm kubelet kubectl
开机自启动,所有节点都执行
systemctl enable kubelet
验证安装,所有节点都执行
[root@centos01 opt]# kubeadm version
kubeadm version: &version.Info{Major:"1", Minor:"27", GitVersion:"v1.27.1", GitCommit:"4c9411232e10168d7b050c49a1b59f6df9d7ea4b", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2023-04-14T13:20:04Z", GoVersion:"go1.20.3", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"}
初始化集群,仅在master(centos01)上执行
[root@centos01 opt]# kubeadm init --apiserver-advertise-address 192.168.109.130 --image-repository registry.aliyuncs.com/google_containers --kubernetes-version v1.27.1 --pod-network-cidr=10.244.0.0/16
Your Kubernetes control-plane has initialized successfully!
To start using your cluster, you need to run the following as a regular user:
  mkdir -p $HOME/.kube
  sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
  sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config
Alternatively, if you are the root user, you can run:
  export KUBECONFIG=/etc/kubernetes/admin.conf
You should now deploy a pod network to the cluster.
Run "kubectl apply -f [podnetwork].yaml" with one of the options listed at:
  https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/addons/
Then you can join any number of worker nodes by running the following on each as root:
kubeadm join 192.168.109.130:6443 --token osh87v.zvo010kamsr8esmp \
	--discovery-token-ca-cert-hash sha256:ff4607c7c194e9f756b1eb509e64d2d926b5f8f9556a85c3c14a2d25add28230
其中,
–apiserver-advertise-address:通告侦听地址
–image-repository:指定镜像地址使用阿里云的,默认会使用谷歌镜像
–kubernetes-version:指定当前的kubernetes的版本
–pod-network-cidr=10.244.0.0/16:flannel网络的固定地址范围
仔细阅读kubeadm init执行的结果,根据提示,还需要进行3步操作
1.笔者用的是root用户,仅在master节点执行
[root@centos01 opt]# vim /etc/profile
#在最后一行增加
生效环境变量
[root@centos01 opt]# source /etc/profile
2.安装网络插件,可以选择calico或flannel,这里选择安装flannel,仅在master节点执行
下载安装文件
[root@centos01 opt]# wget https://github.com/flannel-io/flannel/releases/latest/download/kube-flannel.yml
修改配置
[root@centos01 opt]# vim kube-flannel.yml
#修改Network项的值,改为和--pod-network-cidr一样的值
"Network": "10.244.0.0/16"
#由于有时国内网络的问题,需要修改image的地址,把所有的docker.io改为dockerproxy.com
#共需要修改3处,两个值
image: dockerproxy.com/flannel/flannel:v0.22.0
image: dockerproxy.com/flannel/flannel-cni-plugin:v1.1.2
安装网络插件
[root@centos01 opt]# kubectl apply -f kube-flannel.yml
验证安装
[root@centos01 opt]# kubectl get pods -n kube-flannel
NAME                    READY   STATUS    RESTARTS       AGE
kube-flannel-ds-dfngh   1/1     Running   17 (13m ago)   6d1h
kube-flannel-ds-qll8g   1/1     Running   12 (13m ago)   6d1h
3.其他节点加入集群,非master节点都执行
[root@centos02 opt]# kubeadm join 192.168.109.130:6443 --token osh87v.zvo010kamsr8esmp --discovery-token-ca-cert-hash sha256:ff4607c7c194e9f756b1eb509e64d2d926b5f8f9556a85c3c14a2d25add28230
验证安装结果,仅在master节点执行
[root@centos01 opt]# kubectl get nodes
NAME       STATUS   ROLES           AGE    VERSION
centos01   Ready    control-plane   134m   v1.27.1
centos02   Ready    <none>          133m   v1.27.1
[root@centos01 opt]# kubectl get pods -n kube-system
coredns-7bdc4cb885-l4vs2           1/1     Running   0          9m3s
coredns-7bdc4cb885-wzc8x           1/1     Running   0          9m3s
etcd-centos01                      1/1     Running   0          9m18s
kube-apiserver-centos01            1/1     Running   0          9m18s
kube-controller-manager-centos01   1/1     Running   0          9m19s
kube-proxy-m92hr                   1/1     Running   0          28s
kube-proxy-pv4hw                   1/1     Running   0          9m3s
kube-scheduler-centos01            1/1     Running   0          9m18s
建议重启一遍所有服务器节点,有可能会暴露出来隐藏的问题,再次验证以上结果,仍然正常。
至此完成安装,接下来可以部署应用了,推荐一个平台:https://github.com/512team/dhorse,是一个简单易用、以应用为中心的云原生DevOps系统,具有持续集成、持续部署、微服务治理等功能,主要特点:部署简单、操作简洁、功能快速。
