Socket通信详解
SHQ5785 发表于 2023/08/01 08:45:24 2023/08/01
【摘要】 一、前言今天讲解一个 Hello Word 级别的 Java Socket 通信的例子。具体通讯过程如下:先启动Server端,进入一个死循环以便一直监听某端口是否有连接请求。然后运行Client端,客户端发出连接请求,服务端监听到这次请求后向客户端发回接收消息,连接建立,启动一个线程去处理这次请求,然后继续死循环监听其他请求。客户端输入字符串后按回车键,向服务器发送数据。服务器读取数据后...
一、前言
客户端输入字符串后按回车键,向服务器发送数据。服务器读取数据后回复客户端数据。此次请求处理完毕后,启动的线程消亡。如果客户端接收到 "OK"之外的返回数据,会再次发送连接请求并发送数据,服务器会为这次连接再次启动一个线程进行响应。直到当客户端接收到的返回数据为"OK"时,客户端退出。
二、服务端源代码
package cn.edu.ujn.socket;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
public class Server {
    public static final int PORT = 12345;//监听的端口号
        System.out.println("服务器启动...\n");
        Server server = new Server();
        server.init();
    public void init() {
        try {
            ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(PORT);
            while (true) {
                // 一旦有堵塞, 则表示服务器与客户端获得了连接
                Socket client = serverSocket.accept();
                // 开启一个新的线程处理这次连接
                new HandlerThread(client);
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("服务器异常: " + e.getMessage());
    //  开启一个新的线程处理连接
    private class HandlerThread implements Runnable {
        private Socket socket;
        public HandlerThread(Socket client) {
            socket = client;
            new Thread(this).start();
        public void run() {
            try {
                // 读取客户端数据
                DataInputStream input = new
DataInputStream(socket.getInputStream());
//这里要注意和客户端输出流的写方法对应,否则会抛 EOFException
                String clientInputStr = input.readUTF();
                // 处理客户端数据
                System.out.println("客户端发过来的内容:" + clientInputStr);
                // 向客户端回复信息
                DataOutputStream out = new
                                   DataOutputStream(socket.getOutputStream());
                System.out.print("请输入:\t");
                // 发送键盘输入的一行
                String s = new BufferedReader(new
 InputStreamReader(System.in)).readLine();
                out.writeUTF(s);
                out.close();
                input.close();
                System.out.println("服务器 run 异常: " + e.getMessage());
            } finally {
                if (socket != null) {
                    try {
                        socket.close();
                        socket = null;
                        System.out.println("服务端 finally 异常:" +
e.getMessage());
三、客户端代码
import java.io.IOException;
public class Client {
    public static final String IP_ADDR = "localhost";//服务器地址
    public static final int PORT = 12345;//服务器端口号
        System.out.println("客户端启动...");
        System.out.println("当接收到服务器端字符为\"OK\"的时候,客户端将终止\n");
        while (true) {
            Socket socket = null;
            try {
                //创建一个流套接字并将其连接到指定主机上的指定端口号
                socket = new Socket(IP_ADDR, PORT);
                //读取服务器端数据
                //向服务器端发送数据
                System.out.print("请输入: \t");
                String str = new BufferedReader(new
                out.writeUTF(str);
                String ret = input.readUTF();
                System.out.println("服务器端返回过来的是: " + ret);
                // 如接收到 "OK" 则断开连接
                if ("OK".equals(ret)) {
                    System.out.println("客户端将关闭连接");
                    Thread.sleep(500);
                    break;
                out.close();
                input.close();
                System.out.println("客户端异常:" + e.getMessage());
            } finally {
                    try {
                        socket.close();
                    } catch (IOException e) {
                        socket = null;
                        System.out.println("客户端 finally 异常:" +
e.getMessage());
  • 注意: Socket 输出流写数据方法是 writeUTF 时,输入流读取相关数据要用 readUTF。否则会抛 EOFException
    异常。具体原因请参考文后链接。
运行结果
这里写图片描述
这里写图片描述
评论(0
