云原生之使用Docker部署Magma导航页
江湖有缘 发表于 2023/07/31 22:19:11 2023/07/31
【摘要】 云原生之使用Docker部署Magma导航页
@TOC
一、Magma导航页介绍
1.1 Magma导航页简介
Magma导航页是一款可高度定制、轻量级和响应性强的个人仪表板 。
1.2Magma导航页特点
  • 简单,轻量级,快速
  • 多种语言
  • 多重主题
  • 可高度定制的
二、本地环境介绍
2.1 本地环境规划
本次实践为个人测试环境,操作系统版本为centos7.6。
hostname IP地址 操作系统版本 Docker版本
jeven 192.168.3.166 centos 7.6 20.10.17
2.2 本次实践介绍
1.本次实践部署环境为个人测试环境,生产环境请谨慎使用;
2.在Docker环境下成功部署部署Magma导航页。
三、本地环境检查
3.1 检查Docker服务状态
检查Docker服务是否正常运行,确保Docker正常运行。
[root@jeven ~]# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2023-07-11 20:05:39 CST; 2 weeks 0 days ago
     Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 9572 (dockerd)
    Tasks: 51
   Memory: 2.8G
   CGroup: /system.slice/docker.service
3.2 检查Docker版本
检查Docker版本
[root@jeven ~]# docker version
Client: Docker Engine - Community
 Version:           20.10.17
 API version:       1.41
 Go version:        go1.17.11
 Git commit:        100c701
 Built:             Mon Jun  6 23:05:12 2022
 OS/Arch:           linux/amd64
 Context:           default
 Experimental:      true
Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:          20.10.17
  API version:      1.41 (minimum version 1.12)
  Git commit:       a89b842
  Built:            Mon Jun  6 23:03:33 2022
  Experimental:     false
 containerd:
  Version:          1.6.6
  GitCommit:        10c12954828e7c7c9b6e0ea9b0c02b01407d3ae1
 runc:
  Version:          1.1.2
  GitCommit:        v1.1.2-0-ga916309
 docker-init:
  Version:          0.19.0
  GitCommit:        de40ad0
3.3 检查docker compose 版本
检查Docker compose版本,确保2.0以上版本。
[[root@jeven ~]# docker compose version
Docker Compose version v2.19.1
四、下载Magma镜像
在docker hub下载Magma镜像help14/magma:latest
docker pull help14/magma:latest
五、部署Magma导航页
5.1 创建挂载目录
创建挂载目录
[root@jeven ~]# mkdir -p /data/magma/data
[root@jeven ~]# cd /data/magma/
5.2 创建magma容器
使用docker run快速创建magma容器
docker run -d --name magma -p 8060:7001 -v /data/magma/data/:/app/data help14/magma
5.3 检查容器状态
检查Magma容器运行状态
[root@jeven magma]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                           COMMAND                  CREATED          STATUS                  PORTS            NAMES
b844a7304dfd   help14/magma                    "/bin/sh -c ./magma"     14 seconds ago   Up 12 seconds           0.0.0.0:8060->7001/tcp, :::8060->7001/tcp         magma
六、访问Magma导航页
访问地址:http://192.168.3.166:8060/
将IP地址改为自己服务器的IP地址。
七、添加网址
7.1 修改data.yaml文件
在挂载目录/data/magma/data下,修改data.yaml文件。
[root@jeven data]# pwd
/data/magma/data
[root@jeven data]# ls
assets  config.yaml  css  data.yaml  fonts  icon  js
7.2 重启magma容器
重启magma容器
 docker restart magma
7.3 重新访问Magma导航页
重新访问Magma导航页,发现自定义网站已成功添加。
7.4 打开自定义网址
打开刚添加的自定义网址,看是否可以正常打开。
