【SQL Server】使用 Stored Procedure 获取当前日期(一)
bluetata 发表于 2023/07/31 20:33:01 2023/07/31
【摘要】 设置服务器恒定时间,且获取当前服务器的时间。 [SQL Server] 如果直接利用 GETDATE() 获取服务器当前时间,所获取的时间为 server 所在的本地的时间,这样如果数据中心在其他地域国家,或者不同server同步数据,直接利用 GETDATE() 便会出现问题。解决方案,在数据库创建一个存储当前 business date的表:SysCurrentDate,之后在从该table中
[SQL Server] 如果直接利用 GETDATE() 获取服务器当前时间,所获取的时间为 server 所在的本地的时间,这样如果数据中心在其他地域国家,或者不同server同步数据,直接利用 GETDATE() 便会出现问题。解决方案,在数据库创建一个存储当前 business date的表:SysCurrentDate,之后在从该table中获取被设定好的当前 Server date
(1): 存储 business date 的拟创表语句
CREATE TABLE [dbo].[SysCurrentDate](
	[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[CurrentDate] [datetime] NOT NULL,
	[CurrentTime] [datetime] NULL,
	[CreatedBy] [nvarchar](30) NOT NULL,
	[CreatedDate] [datetime] NOT NULL,
	[UpdatedBy] [nvarchar](30) NULL,
	[UpdatedDate] [datetime] NULL,
 CONSTRAINT [PK_SysCurrentDate] PRIMARY KEY CLUSTERED
	[ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
(2): 利用 stored procedure 获取该当前业务日期(注:如果该表中有数据则返回该当前 date,如果没有数据则直接返回 DB Server 所在的当地 date)
拟 create sp语句:
-- Author: bluetata
-- ALTER date: 13-Oct-2017
-- Description:
-- Get the current date from the table SysCurrentDate
-- If no item in the table, return GETDATE()
-- else
--		if CurrentTime is not null
--			return static date and time from current date
--		else
--			return static date from CurrentDate and running time from GETDATE()
CREATE PROCEDURE [dbo].[sys_sp_GetCurrentDate]
AS
BEGIN
	DECLARE @CurrentDate datetime = NULL
	DECLARE @CurrentTime datetime = NULL
	DECLARE @ReturnDate datetime = NULL
	SELECT TOP 1 @CurrentDate = CurrentDate, @CurrentTime = CurrentTime FROM SysCurrentDate
	IF(@CurrentDate IS NOT NULL)
	BEGIN
		IF(@CurrentTime IS NULL)
		BEGIN
			SET @ReturnDate = CONVERT(varchar(20),CONVERT(date, @CurrentDate)) + ' ' + convert(varchar(10), GETDATE(), 108)
		END
		ELSE
		BEGIN
			SET @ReturnDate = CONVERT(varchar(20),CONVERT(date, @CurrentDate)) + ' ' + convert(varchar(10), @CurrentTime, 108)
		END
	END
	ELSE
	BEGIN
			SET @ReturnDate = GETDATE()
	END
	SELECT @ReturnDate AS CurrentDate
END
