SAP 中的物料主数据介绍与不同视图详情
雨绸缪 发表于 2023/07/31 17:44:31 2023/07/31
【摘要】 物料主数据定义SAP 中的物料主数据是我们交易的物料、物品、服务、商品名称的逻辑表示。为了检查系统中的实际库存,我们在系统中创建逻辑物料以获取系统中的实际库存详细信息。要采购指定的商品,我们必须在系统中创建物料,以便在系统中处理采购订单。英文名称:Material Master对于鞋类和服装行业来说,鞋类物品名称是鞋类物料,服装物品名称是系统中的服装物料,可以是皮革、鞋带、布料、胶带、线和...
物料主数据定义
对于鞋类和服装行业来说,鞋类物品名称是鞋类物料,服装物品名称是系统中的服装物料,可以是皮革、鞋带、布料、胶带、线和纽扣,意味着加工任何与我们相关的东西商品我们必须在系统中创建逻辑商品,该商品由 SAP 系统中的物料表示。
对于玩具,物料可以包括包装、塑料,纸箱,当然最直观的玩具产品。物料的所有信息和相关特性称为物料主数据。物料主数据是我们 SAP 主数据中最重要的数据。任何采购或生产流程,我们首先需要物料主表。
通过 MM01/02/03 来创建/修改/显示物料
我们可以在任何视图中只选择该视图来创建一个物料,例如,你可以只选择基本视图来创建一个具有基本视图的物料。
要创建一个物料,我们需要填写一些强制性的字段。在选择任何视图之前,我们要在屏幕上填写物料、行业部门和物料类型。
  1. 物料( MARA-MATNR):根据配置的物料类型,它可以是内部或外部给编号码。对于物料编号,我们必须为物料配置编号范围。为了配置物料编号范围,我们必须遵循下面提到的过程。
    • 使用事务码 MMNR 来维护间隔
  • 导航路径 : SPRO-> SAP Reference IMG-> Logistic General->Material Master-> Basic Settings->Material Types -> Define Number range for Material Types.
  1. 行业部门(MARA-MBRSH):它就像物料的分支。定义行业部门。
    • 事务码:OMS3
    • 导航路径:SPRO-> SAP Reference IMG-> Logistic General->Material Master-> Field Selection -> Define Industry Sector
  2. 物料类型(MARA-MTART):它是我们将要创建的物料的属性,相同属性的物料在同一个组中创建,这个组就是我们的物料类型。为了创建一个物料,你必须为你的物料指定一个物料类型,物料编号范围也是根据物料类型定义的。SAP 有自己的标准物料类型,当然你也完全可以使用自定义物料类型。
    • 事务码:OMS2
    • 导航路径:SPRO-> SAP Reference IMG-> Logistic General->Basic Settings-> Material Types-> Define Attribute of Material type.
    • 物料类型后台表:T134
关于所有视图及其字段的详细信息
基础视图
基本视图只有关于物料的一般信息,需要插入一些强制性的字段来执行创建动作,如下所示:
  • 物料描述(MAKT-MAKTX):是物料描述,可以用系统中配置的任何语言插入。
  • 基本计量单位 (MARA-MEINS):它是管理物料库存的基本计量单位。对于鞋类(如鞋子、袜子)和手套,我们使用配对 ( PAA),对于服装,我们使用 PCS 等。
计量单位后台表:T006A,分配内部到语言相关单位
  • 产品组(MARA-SPART):分组物料、产品或服务的方式。系统使用部门来确定物料、产品或服务的销售范围和业务范围。它用于将我们的物料分到组中。可以创建 10 、20、30、40 等,在使用物料创建之前,必须对其进行配置。
维护产品组事务码:OVXB,产品组后台表:TSPA
  • 普通项目类别组( MARA-MTPOS_MARA): 帮助系统在销售凭证处理期间确定 项目类别的物料分组。它在系统中用来表示对销售和库存转移处理的影响。标准项目在所有系统中普遍使用。如果一个分组被配置到特定的分销渠道,则其具有优先级如果相应的作业依赖于分销渠道。后台表:TPTM
  • 物料组 (MARA-MATKL):客户使用的值用于集合几个含有相同属性的物料或服务,并把其分配到特定的物料组中。前台维护事务码:OMSF ,后台表:T023
  • 重量单位(MARA-GEWEI):参考物料毛重或净重的单位。比如 KG(千克)、G(壳)、KT(千吨)、LB(榜)、MG(毫克)、OZ(盎司)
  • 毛重 (MARA-BRGEW):在重量单位字段中由用户指定的单位来表达的毛重
  • 净重(MARA-NTGEW):在重量单位字节中,由用户指定的重量单位来表示的净重
销售视图
销售组织数据 1 :
是销售视图的第一级,用于存储你想要创建的物料的工厂、销售组织和分销渠道,税收指标是国家层面的。
销售组织数据 2
是销售视图的第二层,它包含静态和分组数据相关信息。必填字段有:
物料统计组(MVKE-VERSG):由物料统计组组成,有助于业务确定物流信息系统中的系统更新,大多数系统中为 1。
科目分配组(MVKE-KTGRM):该字段用于业务的会计要求。
销售:一般/工厂
销售:一般/工厂是销售视图的第三层,它包含物料的一般销售特征。它维持在工厂水平。必填字段有:
  1. 可用性检查 (MARC-MTVFP):该字段用于在创建库存转移订单和销售订单期间检查所选工厂的库存可用性。它是一种检查库存可用性的方法,该方法是在定制中定义的。
  2. 运输组(MARA-TRAGR): 它用于物料的自动运输,使用运输组,安排销售订单和交货的路线。物料运输组用来分组物料,以便它们可以根据运费代码和等级进行分类。
  3. 装载组(MARC-LADGR): 它用于自动确定被维护材料的运输点。
  4. 利润中心( MARC-PRCTR): 它被分配到一个材料的适当的利润中心,以控制材料。意味着该物料在所维护的工厂产生的利润将被分配到所维护的利润中心。例如,E001 工厂的材料 A 的利润中心是 E00130,控制 E001 工厂的物料 A 产生的利润。
对外贸易出口
该视图存储外贸和出口相关信息。必须填写的字段有:
  • 控制代码( MARC-STEUC):对外贸易消费税控制代码,也称为 HSN 代码,同类物料的代码。该代码是根据材料类别从政府创建的列表中分配的。
  • 原产国 ( MARC-HERKL ):代表材料创建或生产的原产国。
采购视图
该视图与购买相关,它存储购买相关字段。可选字段有:
  • 采购组(MARC-EKGRP):该字段存储我们在组织结构中配置的采购组代码,负责特定采购活动的采购员或一组采购员的键值。。对于原材料,我们配置了一个原材料采购组,对于成品,我们配置了成品采购组,同样,对于关键买家组,我们创建了处理特定采购组的采购组。
  • 订单单位 (MARA-BSTME):此字段存储与我们下订单相关的数据。当我们使用不同的订单单位而不是基本计量单位时,它会被维护。
  • 可变单位(MARC-VABME):这是一种指示系统基本单位将根据订单单位值进行转换的指标。
  • 自动采购单(MARC-KAUTB)标识:定义当将采购申请转化成采购订单时自动生成采购订单
对外贸易进口
此视图也是填写相关外贸数据
MRP 视图 1
MRP 1 视图是 MRP 视图的第一层,我们知道 MRP 视图与物料的生产有关。所以 MRP 1 处理与生产和计划有关的信息,如 MRP 组、 MRP 控制器、MRP 类型、批量大小和 ABC 指标等。为了维护 MRP 视图,你必须在工厂中与存储位置一起维护它。必须的字段是:
  • MRP 组 (MARC-DISGR)
  • MRP 类型 ( MARC-DISMM):它说明如何计划物料进行生产
  • MRP 控制器 (MARC-DISPO)
  • 批量 ( MARC-DISLS)
MRP 视图 2
MRP 2 视图是 MRP 视图的第二层,它存储了关于应该采购或生产或两者的信息,什么将是生产存储位置,什么将是外部采购的存储位置。必填字段是:
  • 采购类型( MARC-BESKZ):表示物料将被采购或生产或处于两者状态。 X 代表两者,F 代表外部采购,E 代表内部生产。
  • 生产存储位置 ( MARC-LGPRO ):它告诉生产系统它正在为计划订单发放材料的存储位置。
  • EP 的存储位置 ( MARC-LGFSB):它告诉系统我们何时从该位置采购计划订单的物料。
MRP 视图 3
MRP 视图 3 是 MRP 视图的第三层,主要用于计划生产订单。必填字段有:
  • 周期指标( MARC-PERKZ):每月、每周、每日或每年预测材料的周期。
  • 策略组( MARC-STRGR):以材料为基础;它代表用于计划物料的过程。
MRP 视图 4
MRP 视图 4 是 BOM(物料清单)中使用的 MRP 视图的第四级。必填字段有:
  • 选择方法(MARC-ALTSL):当我们使用物料清单来创建此物料时,我们将保留选择方法。
  • 个人收藏( MARC-SBDKZ)
工作计划视图
该视图包含与特定工厂中物料的生产和加工订单的调度相关的信息。必填字段有:
  • 生产计划配置文件 ( MARC-SFCPF ):它定义流程在生产和计划中的流动方式。
工厂数据/存储 1
它是为仓库管理而维护的;它是在工厂一级管理的。必须填写的字段有:
  • 发货单位 ( MARC-AUSME):从仓库发出的 物料的单位。在库存管理中 ,系统为发货、转帐记帐、其它收货和保留,建议发货计量单位。
工厂数据/存储 2
在此视图中,所有字段均保留在我们维护的早期视图中。
会计 1
一个材料的会计视图告诉系统该物料的核算信息、估价等级、价格和价格控制。必须填写的字段有:
  • 评估分类(MBEW-BKLAS):根据我们配置的材料类型和材料组的材料类型和材料组来分配。物料已估价库存的评估分类的缺省值。
  • 价格控制指示符(MBEW-VPRSV):它告诉价格控制指标是 V(移动平均价格)还是 S(标准价格)。如果指标分配有 V,价格将会变化,如果指标分配有 S,价格将保持不变。
  • 移动价格( MBEW-VERPR):当我们使用价格指标作为 V 时使用它。
  • 标准价格( MBEW-STPRS):当我们使用价格指标作为 S 时使用它。
  • 基础视图 - 基本数据 1 和基本数据 2
  • 销售视图 - 销售组织级别 - 销售组织。 1、销售组织。 2、销售:一般/工厂(税收指标为国家层面)
  • 采购视图
  • MRP- MRP 视图 1、MRP 视图 2、MRP 视图 3、MRP 视图 4
  • 存储数据 - 存储位置级别
  • 会计数据 – 会计视图 1、会计视图 2
  • 工厂数据 - 存储视图 1 、存储视图 2
  • 外贸进口 - 此视图与外贸出口相同
关于物料主数据的重要的后台表
  • MARA,基本物料主数据
  • MAKT:物料描述后台表,可以维护多语言版本
  • MARC:物料工厂数据
  • MVKE:物料销售数据
  • MARD:物料的存储地点数据
  • MBEW :物料估价
  • MARM:物料的计量单位
  • MLAN:物料的税收分类
  • MEAN:物料的国际商品编号(EAN)
至此,关于物料主数据相关知识点介绍完毕,只有充分了解前台的视图和字段,才能方便我们对物料进行批量创建和修改的代码。
