【持续集成CI/持续部署CD】二、Docker安装Maven私服Nexus
全栈程序猿 发表于 2023/07/31 14:12:58 2023/07/31
【摘要】 本文是关于通过 Docker 进行安装部署 Nexus3 私服的快速入门和简单使用案例。一、安装1. 通过 docker 获取最新版本的 nexus3 镜像docker pull sonatype/nexus3创建 docker 镜像到宿主机的磁盘映射目录Linux:mkdir -p /home/nexus/datachmod 777 -R /home/nexus/dataWindows:手...
一、安装
Linux:
Windows:
手动创建任意文件夹,如:
F:\nexus3\data
2. 启动镜像
通过默认参数值启动镜像
Linux:
docker run -d --name nexus3 -p 8033:8081 --restart always -v /home/nexus/data:/nexus-data sonatype/nexus3
Windows:
docker run -d --name nexus3 -p 8033:8081 --restart always -v F:/nexus3/data:/nexus-data sonatype/nexus3
附带说明(非必要操作,新手可以忽略该步骤):
注:根据需要可以自定义配置参数运行 Nexus 镜像程序
镜像中的默认私服数据持久化目录为/nexus-data
该目录可以通过-Djava.util.prefs.userRoot=${NEXUS_DATA}/javaprefs 参数进行配置, 将/nexus-data路径改变为${NEXUS_DATA}/javaprefs{NEXUS_DATA}/javaprefs
通过 NEXUS_CONTEXT 变量控制 Nexus Context Path,默认值为 NEXUS_CONTEXT=/
可以按需修改,示例为:NEXUS_CONTEXT=nexus
通过-Xms2703m -Xmx2703m -XX:MaxDirectMemorySize=2703m 设置相关服务运行内存
示例:
docker run -d -p 8081:8081 --name nexus3 -e INSTALL4J_ADD_VM_PARAMS="-Xms2703m -Xmx2703m -XX:MaxDirectMemorySize=2703m -Djava.util.prefs.userRoot=/nexus-data2" sonatype/nexus3
3. 获取临时密码进行首次登录,然后默认修改成永久密码
方式(一)通过 docker 命令进入容器获取默认账号 admin 对应的临时登录密码
(1)查找对应容器 id
docker ps -a
(2) 进入容器终端命令行
docker exec -it <容器id> /bin/bash
(3)获取对应目录文件下的 admin 账号的临时密码
cat /nexus-data/admin.password
方式(二)直接到对应镜像映射的磁盘目录上找到对应 admin.password 文件,以文本方式打开查看 admin 账号的临时密码
如本文中将容器的/nexus-data 目录映射到了宿主机磁盘的 F:\nexus3\data 目录,然后以文本文件方式打开 admin.password 查看对应临时密码
4. 输入对应的 Nexus3 私服部署地址进行访问,然后进行修改默认账号 admin 的临时密码。
通过 admin 账号和临时密码进行登录
5. 初次登录成功后,弹出提示操作,根据默认提示,进入到第二步修改 admin 账号的密码为永久
最后,密码修改完成,可以点击右上角 sign out 进行退出重新登录
二、以下为正式使用 Nexus3 私服的过程
1. 创建仓库
2. 选择要创建的仓库类型
3. 对要创建的仓库进行属性
4. 将刚刚创建的仓库添加到公共分组
此处需要注意调整组内不同节点的顺序,对应 jar 包的加载会根据顺序从上到下依次加载,因此建议,私服排最上,公共仓库排最底下。
5. 通过管理面板手动上传 jar 包到私服上
上传成功后,在 browse 界面查看
三、以下为在 IDEA 工具下通过 Maven 自动编译打包将 jar 包自动上传到 Nexus 私服的过程
1. 配置 Maven 的 Settings.xml 文件,添加对应私服的仓库和对应的账号密码
进入 maven 的安装目录 D:\Program Files\apache-maven-3.8.2\conf 中找到 Settings.xml 进行编辑配置
2. 在 servers 标签中添加私服的账号密码,在 mirrors 标签中配置私服的类型和地址
<servers>
  <server>
    <id>gitegg-release</id>
    <username>admin</username>
    <password>admin</password>
  </server>
  <server>
    <id>gitegg-snapshots</id>
  </server>
</servers>
<mirrors>
  <mirror>
    <id>alimaven</id>
    <name>aliyun maven</name>
    <url>http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public/</url>
    <mirrorOf>central</mirrorOf>
  </mirror>
  <mirror>
    <id>nexus-gitegg</id>
    <url>http://localhost:8033/repository/maven-public/</url>
    <mirrorOf>*</mirrorOf>
  </mirror>
</mirrors>
3. 在项目工程的根 pom.xml 文件中进行发布配置
<project>
  <distributionManagement>
    <snapshotRepository>
      <url>http://localhost:8033/repository/gitegg-snapshots/</url>
    </snapshotRepository>
    <repository>
      <url>http://localhost:8033/repository/gitegg-release/</url>
    </repository>
  </distributionManagement>
</project>
4. 最后通过 IDEA 下 Maven 工具的相关工程 Lifecycle 下的 deploy 选项进行发布到私服
注意:Maven 会自动检测 version 版本号的命名,根据是否包含 SNAPSHOT 关键字进行匹配识别。
当发布 SNAPSHOT 版本时,必须在版本号末尾添加-SNAPSHOT 后缀,然后自动发布到 snapshotRepository 配置节点,示例:2.3.12-SNAPSHOT。
当发布 RELEASE 版本时,只要不带 SNAPSHOT 关键字的均识别为 RELEASE 版本,自动发布到 repository 节点,根据规范建议在 RELEASE 版本中添加.RELEASE 后缀,如 2.3.12.RELEASE。
5. 发布成功后,可在 Browse 对应仓库或者分组中查看到。
