LeetCod刷题笔记
白茶加冰 发表于 2023/07/30 23:18:04 2023/07/30
【摘要】 ​ 目录 2739.总行驶距离 思路:模拟代码6890.找出分区值 思路:急转弯代码: 1254.统计封闭岛屿的数目​编辑 思路:DFS 代码:6447.给墙壁刷油漆思路:动态规划代码: 思路:状态DP代码: 1262.可被三整除的最大和  思路:贪心 代码:​编辑 2739.总行驶距离​编辑 思路:模拟模拟即可:每次循环主油箱减去5升(1)主箱是有5升油,并且副油箱有油则,主油箱加一,副油...
 目录
 2739.总行驶距离
 思路:模拟
代码
6890.找出分区值
 思路:急转弯
代码:
 1254.统计封闭岛屿的数目​编辑
 思路:DFS
 代码:
6447.给墙壁刷油漆
思路:动态规划
代码:
思路:状态DP
代码:
1262.可被三整除的最大和
 思路:贪心
 代码:
​编辑
 2739.总行驶距离
​编辑
 思路:模拟
模拟即可:
每次循环主油箱减去5升
(1)主箱是有5升油,并且副油箱有油则,主油箱加一,副油箱减一。
(2) 主油箱有5升油,副油箱无油,继续下次循环
(3)主油箱没有5升油,返回,答案加上剩余的主箱油即可
代码
class Solution {
public:
    int distanceTraveled(int mainTank, int additionalTank) {
        for(int i=mainTank;i>=5;i-=5){
            if(additionalTank) {
                additionalTank--;
                mainTank++;
                i++;
        return mainTank*10;
​编辑
如果你的代码真是无敌了!那么这件事真的是泰裤辣!!!!!
6890.找出分区值
​编辑
 思路:急转弯
 (1)sort排序从小到大
 (2)取两两相邻的最小值即可
代码:
class Solution {
public:
    int findValueOfPartition(vector<int>& nums) {
        int len=nums.size();
        sort(nums.begin(),nums.end());
        int max_t=INT_MAX;
        for(int i=0;i<len-1;i++){
            max_t=min(nums[i+1]-nums[i],max_t);
            if(max_t==0) return 0;
        return max_t;
​编辑
 这件事真的是泰裤辣!!
 1254.统计封闭岛屿的数目​编辑
 思路:DFS
 (1)从网格图的第一行、最后一行、第一列和最后一列的所有 0 出发,DFS 访问四方向的 0,并把这些 0 标记成「访问过」。代码实现时可以直接把 0 修改成 1。
  (2)然后从剩下的 0 出发,按照同样的方式 DFS 访问四方向的 0,同时把 0 改成 1。每次从一个新的 0 出发(起点),就意味着找到了一个新的封闭岛屿,答案加一。
  (3)此外,如果行数或列数不足 3,此时没有封闭岛屿,可以直接返回 0。
 代码:
class Solution {
public:
    //dfs只管填充
    void dfs(vector<vector<int>>& grid,int x,int y){
        int hang=grid.size();
        int lie=grid[0].size();
        if(x<0||y<0||x>=hang||y>=lie||grid[x][y]) return;
        grid[x][y]=1;   //标记已经遍历过
        dfs(grid,x-1,y);
        dfs(grid,x+1,y);
        dfs(grid,x,y-1);
        dfs(grid,x,y+1);
    int closedIsland(vector<vector<int>>& grid) {
        int count=0;
        if(hang<3||lie<3) return 0;
        for(int i=0;i<hang;i++){
            if(i==0||i==hang-1){
                for(int j=0;j<lie;j++){
                    dfs(grid,i,j);
            }else{
                dfs(grid,i,0);
                dfs(grid,i,lie-1);
        for(int i=1;i<hang-1;i++){
            for(int j=1;j<lie-1;j++){
                if(!grid[i][j]){
                    count++;
                    dfs(grid,i,j);
        return count;
6447.给墙壁刷油漆
​编辑
思路:动态规划
dp[i][j]表示墙[0,i]中粉刷至少j面的最小花费,答案应该为dp[n-1][n]。
状态转移
按照01背包的套路,最外层循环是枚举0 <= i < n。内层循环枚举 j(相当于体积):
(1)付费油漆匠刷墙 i,那么免费油漆匠就会刷另外time[i]面墙,付费油漆匠刷完墙 i 花费为cost[i],付费和免费两位油漆匠一共刷了time[i]+1面墙。
状态转移方程为 :dp[i][j]=dp[i-1][j-time[i]-1]+cost[i]
(2)免费油漆匠刷墙i,说明此时付费油漆匠正在刷某一面墙,“墙[0,i]中粉刷至少 j 面的最小花费”与“墙[0,i)中粉刷至少 j 面的最小花费”是一样的。
状态转移方程为:dp[i][j]=dp[i-1][j]。
以上两种情况取较小值进行转移即可。
代码:
class Solution {
public:
    int paintWalls(vector<int> &cost, vector<int> &time) {
        int n = cost.size(), f[n + 1];
        memset(f, 0x3f, sizeof(f));
        f[0] = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            int c = cost[i], t = time[i] + 1;
            for (int j = n; j; j--)
                f[j] = min(f[j], f[max(j - t, 0)] + c);
        return f[n];
6893.特别的排列
​编辑
思路:状态DP
集合论与位运算(状态DP前缀知识)
首先定义 dfs(i,j) 表示当前可以选的下标集合为 i,上一个选的数的下标是 j 时,可以构造出多少个特别排列。
递归边界:dfs(0,j)=1,表示找到了一个特别排列。
递归入口:dfs(U\{j},j),其中全集 U={0,1,2,⋯,n−1}。枚举特别排列的第一个数的下标 j,累 加所有 dfs(U\{j},j),即为答案。
代码:
class Solution {
public:
    const int mod=1e9+7;
    //取模用
    int specialPerm(vector<int>& nums) {
        int U=(1<<len)-1;
        //全集,1代表还可以进入排列
        int flage[U][len];
        memset(flage,-1,sizeof(flage));
        //标记是否已经判断过
        function<int(int,int)> dfs=[&](int i,int j)->int{
            if(i==0) return 1;
            //整数都用完了
            int& res=flage[i][j];
            if(res!=-1) return res;
            //已经判断过了
            int ans=0;
            for(int k=0;k<len;++k){
                int x=nums[k];
                if((i>>k)&1 && ((nums[j]%x)==0||(x%nums[j]==0))){
                    ans=(ans+dfs(i^(1<<k),k))%mod;
            res=ans;
            return res;
        int res=0;
        for(int i=0;i<len;i++){
            res = (res + dfs((U)^(1 << i), i)) % mod;
        return res;
 ​编辑
 泰裤辣!!
1262.可被三整除的最大和
​编辑
 思路:贪心
由于数组中没有负数,如果整个数组的元素和 s 可以被 3 整除,那么 s 就是最大的元素和。
否则,如果 s 不能被 3 整除,那就看看能否让 s 减去某些 nums[i],使得 s 可以被 3 整除。
找到所有 nums[i]%3=1 的 nums[i],放到数组中;
(1)如果 s%3=1:
        a1 不为空,那么答案可能是 s−a1​[0]
        如果 a2中至少有两个数,那么答案可能是 s−a2​[0]−a2​[1]
         这两种情况取最大值。
         如果没有这样的数,返回0。
(2)如果s%3=2:
        如果a2不为空,那么答案可能是s−a2[0];
        如果 中至少有两个数,那么答案可能是 s−a1​[0]−a1​[1];
        这两种情况取最大值。如果没有这样的数,返回 0。
 代码:
class Solution {
public:
    int maxSumDivThree(vector<int>& nums) {
        int SUM=accumulate(nums.begin(),nums.end(),0);
        if(SUM%3==0) return SUM;
        vector<int> a[3];
        for(int x:nums) a[x%3].push_back(x);
        sort(a[1].begin(),a[1].end());
        sort(a[2].begin(),a[2].end());
        if(SUM%3==2) swap(a[1],a[2]);
        int ans=a[1].size()?SUM-a[1][0]:0;
        if(a[2].size()>1) ans=max(ans,SUM-a[2][0]-a[2][1]);
        return ans;
