mybatisPlus之通用枚举及字段类型处理器
yd_249383650 发表于 2023/07/30 17:14:46 2023/07/30
【摘要】 ​ 目录通用枚举为什么需要枚举类 @EnumValue具体使用 字段类型处理器为什么需要字段类型处理器具体使用通用枚举为什么需要枚举类类的对象只有有限个,确定的。举例如下:星期:Monday(星期一)、......、Sunday(星期天)性别:Man(男)、Woman(女)季节:Spring(春节)......Winter(冬天)支付方式:Cash(现金)、WeChatPay(微信)、Ali...
目录
通用枚举
为什么需要枚举类
 @EnumValue
具体使用
 字段类型处理器
为什么需要字段类型处理器
具体使用
通用枚举
为什么需要枚举类
类的对象只有有限个,确定的。举例如下:
  • 星期:Monday(星期一)、......、Sunday(星期天)
  • 性别:Man(男)、Woman(女)
  • 季节:Spring(春节)......Winter(冬天)
  • 支付方式:Cash(现金)、WeChatPay(微信)、Alipay(支付宝)、BankCard(银行卡)、CreditCard(信用卡)
  • 就职状态:Busy、Free、Vocation、Dimission
  • 订单状态:Nonpayment(未付款)、Paid(已付款)、Delivered(已发货)、Return(退货)、Checked(已确认)Fulfilled(已配货)、
  • 线程状态:创建、就绪、运行、阻塞、死亡
当需要定义一组常量时,强烈建议使用枚举类
当我们想要表示一组信息,这组信息只能从一些固定的值中进行选择,不能随意写,在这种场景下,枚举就非常的合适。例如我们想要表示性别,性别只有两个值,要么是男性,要么是女性,那我们就可以使用枚举来描述性别。
 @EnumValue
@EnumValue是Mybatis Plus框架中的一个注解,用于指定枚举类型属性在数据库中的映射值。当我们使用Java中的枚举类型作为实体类的属性时,如果想要将枚举类型属性的值映射到数据库中以便于查询和存储,就需要使用@EnumValue注解来定义枚举类中具体的映射值。
具体使用
【1】我们先在表中添加一个字段,表示性别,这里我们一般使用int来描述,因为int类型可以通过0和1这两个值来表示两个不同的性别
​编辑
 【2】编写枚举类
public enum GenderEnum {
    MAN(0,"男"),
    WOMAN(1,"女");
    private Integer gender;
    private String genderName;
    GenderEnum(Integer gender, String genderName) {
        this.gender = gender;
        this.genderName = genderName;
【3】实体类添加相关字段
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
public class User extends Model<User> {
    private Long id;
    private String name;
    private Integer age;
    private String email;
    private GenderEnum gender;
    private Integer status;
【4】添加数据
@Test
void enumTest(){
    User user = new User();
    user.setName("liu");
    user.setAge(29);
    user.setEmail("liu@powernode.com");
    user.setGenderEnum(GenderEnum.MAN);
    user.setStatus(1);
    userMapper.insert(user);
此时我们查看控制台,会发现添加失败了
​编辑
原因是我们无法将一个枚举类型作为int数字插入到数据库中。不过我们对于枚举类型都给了对应的int的值,所以这里我们只需要进行一个配置,就可以将枚举类型作为数字插入到数据库中,为属性gender,添加上@EnumValue注解
【5】修改枚举类
    MAN(0,"男"),
    WOMAN(1,"女");
    @EnumValue
 此时我们再次执行添加操作,发现可以成功添加数据,而枚举类型的值也作为数据被插入到数据库中
​编辑
 字段类型处理器
为什么需要字段类型处理器
在某些场景下,我们在实体类中是使用Map集合作为属性接收前端传递过来的数据的,但是这些数据存储在数据库时,我们使用的是json格式的数据进行存储,json本质是一个字符串,就是varchar类型。那怎么做到实体类的Map类型和数据库的varchar类型的互相转换,这里就需要使用到字段类型处理器来完成。
类型处理器,用于 JavaType 与 JdbcType 之间的转换,用于 PreparedStatement 设置参数值和从 ResultSet 或 CallableStatement 中取出一个值
 它可以帮助开发者处理实体类中不同类型的属性,在与数据库进行交互时自动进行类型转换,避免了手动转换的麻烦。
具体使用
【1】我们先在实体类中添加一个字段,Map类型
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
    private Long id;
    private Map<String,String> contact;//联系方式
【2】在数据库中我们添加一个字段,为varchar类型
​编辑
【3】为实体类添加上对应的注解,实现使用字段类型处理器进行不同类型数据转换
@Data
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@TableName(autoResultMap = true)//查询时将json字符串封装为Map集合
    private Long id;
    @TableField(typeHandler = FastjsonTypeHandler.class)//指定字段类型处理器
【4】字段类型处理器依赖Fastjson这个Json处理器,所以我们需要引入对应的依赖
<dependency>
    <groupId>com.alibaba</groupId>
    <artifactId>fastjson</artifactId>
    <version>1.2.76</version>
</dependency>
 【5】测试添加操作
@Test
void typeHandler(){
    user.setName("zhang");
    user.setAge(28);
    user.setEmail("zhang@powernode.com");
    user.setGender(GenderEnum.MAN);
    user.setStatus(1);
    HashMap<String, String> contact = new HashMap<>();
    contact.put("phone","010-1234567");
    contact.put("tel","13388889999");
    user.setContact(contact);
执行的SQL语句如下
==>  Preparing: INSERT INTO powershop_user ( id, name, age, email, gender, status, contact ) VALUES ( ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? )==> Parameters: 1617915941843202049(Long), zhang(String), 28(Integer), zhang@powernode.com(String), 0(Integer), 1(Integer), {"phone":"010-1234567","tel":"13388889999"}(String)
<==    Updates: 1
  通过观察SQL语句,我们发现当插入一个Map类型的字段的时候,该字段会转换为String类型
查看数据库中的信息,发现添加成功
​编辑
 【6】测试查询操作,通过结果发现,从数据库中查询出来的数据,已经被转到Map集合
@Test
void typeHandlerSelect(){
    List<User> users = userMapper.selectList(null);
    System.out.println(users);
​编辑
