mybatisPlus之自动填充功能及防全表更新与删除插件
yd_249383650 发表于 2023/07/30 17:13:28 2023/07/30
【摘要】 ​ 自动填充功能基本介绍 Mybatis-plus自动填充功能是指在数据库表进行增、删、改、查操作时,自动将某些字段的值进行填充。这些字段的值可以是当前时间、登录用户ID等。在项目中有一些属性,如果我们不希望每次都填充的话,我们可以设置为自动填充,比如常见的时间,创建时间和更新时间可以设置为自动填充。 具体使用【1】在数据库的表中添加两个字段​编辑【2】在实体类中,添加对应字段,并为需要自动...
自动填充功能
基本介绍
 具体使用
【1】在数据库的表中添加两个字段
​编辑
【2】在实体类中,添加对应字段,并为需要自动填充的属性指定填充时机
@Data
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@TableName(autoResultMap = true)
public class User extends Model<User> {
    @TableId
    private Long id;
    private String name;
    private Integer age;
    private String email;
    private Integer status;
    private GenderEnum gender;
    @TableField(typeHandler = FastjsonTypeHandler.class)
    private Map<String,String> contact;
    @TableField(fill = FieldFill.INSERT)
    private Date createTime;
    @TableField(fill = FieldFill.INSERT_UPDATE)
    private Date updateTime;
【3】注意只有设置了下划线和小驼峰映射,这种mysql的写法才能和实体类完成映射
mybatis-plus:
  global-config:
    db-config:
      logic-not-delete-value: 0
      logic-delete-value: 5
      logic-delete-field: status
  configuration:
    log-impl: org.apache.ibatis.logging.stdout.StdOutImpl
    map-underscore-to-camel-case: true
​编辑
 【3】编写自动填充处理器,指定填充策略
@Component
public class MyMetaHandler implements MetaObjectHandler {
    @Override
    public void insertFill(MetaObject metaObject) {
        setFieldValByName("createTime",new Date(),metaObject);
        setFieldValByName("updateTime",new Date(),metaObject);
    @Override
    public void updateFill(MetaObject metaObject) {
 【4】测试插入操作
@Test
void testFill(){
    User user = new User();
    user.setName("wang");
    user.setAge(35);
    user.setEmail("wang@powernode.com");
    user.setGender(GenderEnum.MAN);
    user.setStatus(1);
    HashMap<String, String> contact = new HashMap<>();
    contact.put("phone","010-1234567");
    contact.put("tel","13388889999");
    userMapper.insert(user);
【5】测试更新操作
@Test
void testFill2(){
    user.setId(6L);
    user.setAge(35);
    user.setStatus(1);
    userMapper.updateById(user);
 防全表更新与删除插件
 基本介绍
在实际开发中,全表更新和删除是非常危险的操作,在MybatisPlus中,提供了插件和防止这种危险操作的发生。MybatisPlus提供了一个叫做"SqlExplainInterceptor"的拦截器,可以用于防止全表更新和删除操作。
开启后,当数据库操作SQL中出现“UPDATE”或者“DELETE”的时候,拦截器会对SQL进行解析,如果存在没有带条件的“UPDATE”或者“DELETE”语句,拦截器会抛出异常,从而防止全表更新和删除操作。
需要注意的是,此拦截器只能拦截MybatisPlus自动生成的SQL语句,无法拦截手写的SQL语句,因此在编写手写SQL时仍需要注意防止全表更新和删除操作。
具体使用
【1】注入MybatisPlusInterceptor类,并配置BlockAttackInnerInterceptor拦截器
@Configuration
public class MybatisPlusConfig {
    @Bean
    public MybatisPlusInterceptor mybatisPlusInterceptor() {
        MybatisPlusInterceptor interceptor = new MybatisPlusInterceptor();
        //分页插件
        interceptor.addInnerInterceptor(new PaginationInnerInterceptor(DbType.MYSQL));
        //防全表更新与删除插件
        interceptor.addInnerInterceptor(new BlockAttackInnerInterceptor());
        return interceptor;
【2】测试全表更新,会出现抛出异常,防止了全表更新
@SpringBootTest
public class QueryTest {
    @Autowired
    private UserService userService;
@Test
void allUpdate(){
    user.setId(999L);
    userService.saveOrUpdate(user,null);
​编辑
