mybatis作用域和生命周期解读
yd_249383650 发表于 2023/07/30 16:59:39 2023/07/30
【摘要】 ​ 目录SqlSessionFactoryBuilderSqlSessionFactorySqlSession依赖注入框架可以创建线程安全的、基于事务的 SqlSession 和映射器,并将它们直接注入到你的 bean 中,因此可以直接忽略它们的生命周期。SqlSessionFactoryBuilder这个类可以被实例化、使用和丢弃,一旦创建了 SqlSessionFactory,就不再需要...
目录
SqlSessionFactory
SqlSession
这个类可以被实例化、使用和丢弃,一旦创建了 SqlSessionFactory,就不再需要它了。 因此 SqlSessionFactoryBuilder 实例的最佳作用域是方法作用域(也就是局部方法变量)。 你可以重用 SqlSessionFactoryBuilder 来创建多个 SqlSessionFactory 实例,但最好还是不要一直保留着它,以保证所有的 XML 解析资源可以被释放给更重要的事情。
​编辑
我们可以从源码中很明显的看到他只是单纯的创建SqlSessionFactory而已,用完以后就可以被垃圾回收器进行回收GC。
SqlSessionFactory
SqlSessionFactory 一旦被创建就应该在应用的运行期间一直存在,没有任何理由丢弃它或重新创建另一个实例。 使用 SqlSessionFactory 的最佳实践是在应用运行期间不要重复创建多次,多次重建 SqlSessionFactory 被视为一种代码“坏习惯”。因此 SqlSessionFactory 的最佳作用域是应用作用域。 有很多方法可以做到,最简单的就是使用单例模式或者静态单例模式。
SqlSession
每个线程都应该有它自己的 SqlSession 实例。SqlSession 的实例不是线程安全的,因此是不能被共享的,所以它的最佳的作用域是请求或方法作用域。 绝对不能将 SqlSession 实例的引用放在一个类的静态域,甚至一个类的实例变量也不行。 也绝不能将 SqlSession 实例的引用放在任何类型的托管作用域中,比如 Servlet 框架中的 HttpSession。 如果你现在正在使用一种 Web 框架,考虑将 SqlSession 放在一个和 HTTP 请求相似的作用域中。 换句话说,每次收到 HTTP 请求,就可以打开一个 SqlSession,返回一个响应后,就关闭它。 这个关闭操作很重要,为了确保每次都能执行关闭操作,你应该把这个关闭操作放到 finally 块中。 下面的示例就是一个确保 SqlSession 关闭的标准模式:
try (SqlSession session = sqlSessionFactory.openSession()) {
  // 你的应用逻辑代码
也可以将session对象放在ThreadLocal对象中去,封装一个工具类如下
public class SqlSessionUtil {
    private static SqlSessionFactory sqlSessionFactory;
     * 类加载时初始化sqlSessionFactory对象
    static {
        try {
            SqlSessionFactoryBuilder sqlSessionFactoryBuilder = new SqlSessionFactoryBuilder();
            sqlSessionFactory = sqlSessionFactoryBuilder.build(Resources.getResourceAsStream("mybatis-config.xml"));
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
    private static ThreadLocal<SqlSession> local = new ThreadLocal<>();
     * 每调用一次openSession()可获取一个新的会话,该会话支持自动提交。
     * @return 新的会话对象
    public static SqlSession openSession() {
        SqlSession sqlSession = local.get();
        if (sqlSession == null) {
            sqlSession = sqlSessionFactory.openSession();
            local.set(sqlSession);
        return sqlSession;
     * 关闭SqlSession对象
     * @param sqlSession
    public static void close(SqlSession sqlSession){
        if (sqlSession != null) {
            sqlSession.close();
        local.remove();
Dao数据访问层不应该进行事务的处理,很多初学者都会犯这个错误,事务的处理应放在Service中处理
​编辑 如上只在dao层面获取sqlSession进行数据的访问
​编辑
 在service层进行统一的数据提交才是正解,因为一个业务可能需要调研多次dao层,单独在dao层提交非常容易出现对数据的处理不当的情况
