小程序自动发版探索,两个优秀的第三方库该如何选择?且听我娓娓道来【玩转前端】
叶一一 发表于 2023/07/30 15:42:06 2023/07/30
【摘要】 前情提要目前的多端项目,在代码发布的时候,对于不同的端,需要进行不同的操作。尤其小程序端,每次都要在开发者工具中进行一次:上传->填写版本信息->提交审核(确定上线时)既然手动这么麻烦,能不能做成自动的?让开发节省重复操作时间,同时避免手动操作遗漏的可能性。我翻阅资料,发现已经有大佬实现了上面的功能,我只需要站在巨人的肩膀上,结合实际需要,做些细微的调整即可。功能计划目前想要的功能比较简单,...
前情提要
功能计划
目前想要的功能比较简单,主要是自动化发版:
1、Taro打包后的小程序(原生小程序暂时不必要)
2、自动化版本发布、生成体验二维码
3、使用 git 昵称代替手工写入备注
第三方插件尝试
我找了两个功能各方面写的好且全面的插件,分别是Taro官方提供的 @tarojs/plugin-mini-ci 和 川哥写的 mini-ci
Taro 提供的这个插件接入很简单,官方文档写的很详细。
引入
因为我们目前只有微信小程序,所以里面只有关于微信小程序的配置。
安装
npm i @tarojs/plugin-mini-ci -D
本插件 Taro 3.x 版本均可使用,无需和其他 taro 包版本号保持一致;点击查看最新版本。
使用插件
/config/index.js文件中加入如下配置:
// 示例, 如果你使用 `vs code` 作为开发工具, 你还可以使用注释的语法引入插件包含的声明文件,可获得类似于typescript的友好提示
 * @typedef { import("@tarojs/plugin-mini-ci").CIOptions } CIOptions
 * @type {CIOptions}
const CIPluginOpt = {
  weapp: {
    appid: '微信小程序appid',
    privateKeyPath: '密钥文件相对项目根目录的相对路径,例如 key/private.appid.key',
  // 版本号
  version: '1.0.0',
  // 版本发布描述
  desc: '版本描述',
const config = {
  plugins: [['@tarojs/plugin-mini-ci', CIPluginOpt]],
除了给插件传入对象, 你也可以传入一个异步函数,在编译时动态返回相关配置。
const CIPluginFn = async () => {
  // 可以在这里做一些异步事情, 比如请求接口获取配置
   * @type {CIOptions}
  return {
    weapp: {
    swan: {
      token: '鉴权需要的token令牌',
    // 版本号
    version: '1.0.0',
    // 版本发布描述
    desc: '版本描述',
const config = {
  plugins: [['@tarojs/plugin-mini-ci', CIPluginFn]],
作为选项配合 build 命令使用
package.json 的 scripts 字段使用命令参数
  "scripts": {
    //  构建完后自动 “打开开发者工具”
    "build:weapp": "taro build --type weapp --open",
    //  构建完后自动 “上传代码作为开发版并生成预览二维码”
    "build:weapp:preview": "taro build --type weapp --preview",
    //  构建完后自动“上传代码作为体验版”
    "build:weapp:upload": "taro build --type weapp --upload",
    //  构建完后自动“上传 dist/xxx 目录的代码作为体验版”, `--projectPath` 参数 适用于 taro 和 原生混合的场景
    "build:weapp:upload": "taro build --type weapp --upload --projectPath dist/xxx"
  "taroConfig": {
    "version": "1.0.0",
    "desc": "上传描述"
插件小结
优点:接入简单,基础功能完善,支持多类小程序。
缺点:无法满足一些定制化的需求,比如指定机器人。
推荐指数:四颗星,适合除了上传预览,无需额外需求的场景
mini-ci
川哥写的这个组件也很好用,Git仓库里有使用的详细介绍,这里也按照Git仓库提供的使用流程,详细配置一下。
引入
首次使用前需先执行 mini-ci init 配置 mini.config.js 配置(更推荐)
执行 mini-ci init 会把 miniConfig 的配置拷贝生成到当前小程序项目(或者新项目)中。
在当前小程序项目(或者新项目)的目录下配置 mini.config.js,这个优先于 .env
参考当前项目中的 mini.config.js
按照微信小程序文档配置小程序密钥等,这样就能上传和预览了。如果没有微信小程序,可以自行免费开通个人的微信小程序。
或者配置 .env
在当前小程序项目(或者新项目)的目录下配置 .env
参考当前项目中的 .env
configPath 配置
如果需要单选或者多选时,需配置 configPath。
或者配置 .env
或者配置 .env
参考当前项目中的 .env
configPath 配置
configPath 配置
或者配置 .env
参考当前项目中的 .env
configPath 配置
功能定制
获取 Git 昵称
因为自动发版使用的是微信提供的机器人,所以,提交版本无法区分是谁。这种情况下,可以在自定义备注中加入提交人的信息。
而手动录入,是有可能出现遗漏的情况。如果能直接获取 Git 登录名,可以直接把昵称默认值放到备注里。
GitHub API
我之前文章有一篇是写获取 git 的标签的,所以我写获取昵称的时候,也是往那个思路靠的。但是没有成功。
后来,还是 VS 插件 Git History 给我的灵感。使用 Git 提供的 API,获取当前登录者的信息。
import axios from 'axios';
function getContributors(remoteUrl) {
  const remoteRepoPath = remoteUrl.replace(/.*?github.com(\/|:)/, '');
  const repoPath = remoteRepoPath.replace(/\.git\/?$/, '');
  const promise = axios.get(`https://api.github.com/repos/${repoPath}/contributors`);
  return promise
    .then(response => {
      return response.data;
    .catch(() => {
      // Errors can be as follow
      // 403 - max API limit has been exceeded by the client
      // 404 - not found due to wrong path or its a private repository
      return [];
getContributors('https://github.com/wxmp-project/wxmp-travel');
tips:
通常我找不到实现方案的时候,我就会去找有没有第三方插件有类似的功能,然后找到源码去看人家是怎么实现的。
像上面的功能,我也是找了很久没有找到实现方案。在 gitHistoryVSCode 源码中找到了实现方式。
GitLab API
同样的,GitLab也应该是有提供API的,我搜了一下果然有,官网地址 >>。
DevOps 发版小程序
我们使用的 DevOps 自动化运维平台,实现项目的部署。
自动化处理之前,不同端的部署,要在多个地方进行操作,H5的在DevOps 平台上进行发布操作,小程序在开发者工具里。
所以我修改了构建命令,加入了小程序发布的参数。
使用 jenkins 进行项目发布,可以在脚本中修改命令。因为我没有实际场景,所以没办法详细描述。需要的朋友可以检索一下。
最终选择的 @tarojs/plugin-mini-ci,因为它已经满足我们的实际需求,且是同一个生态下的,接入成本低。
同时还做了功能定制,更加贴合实际业务需要。
作者:非职业「传道授业解惑」的开发者叶一一
简介:「趣学前端」、「CSS畅想」系列作者,华夏美食、国漫、古风重度爱好者,刑侦、无限流小说初级玩家。
如果看完文章有所收获,欢迎点赞👍 | 收藏⭐️ | 留言📝。
