Kube-proxy使用iptables模式时,通过Service服务发布入口如何到达 Pod
山河已无恙 发表于 2023/07/29 17:44:01 2023/07/29
【摘要】 写在前面被问到这个问题,整理相关的笔记当 kube-proxy 模式设置为 iptables 的时候,通过 SVC 服务发布入口如何到达 Pod?博文内容涉及:问题简单介绍三种常用的服务发布方式到Pod报文路径解析当前集群为版本为v1.25.1Demo 演示使用了 ansible理解不足小伙伴帮忙指正阅读本文需要了解 iptables 生命的火花不是目标,而是对生活的热情。——《心灵奇旅》k...
写在前面
  • 被问到这个问题,整理相关的笔记
  • 当 kube-proxy 模式设置为 iptables 的时候,通过 SVC 服务发布入口如何到达 Pod?
  • 博文内容涉及:
    • 问题简单介绍
    • 三种常用的服务发布方式到Pod报文路径解析
  • 当前集群为版本为v1.25.1
  • Demo 演示使用了 ansible
  • 理解不足小伙伴帮忙指正
  • 阅读本文需要了解 iptables
kube-proxy 使用 iptables 模式时,SVC服务发布入口如何到达 Pod ?
kube-proxy 是 Kubernetes 中的一个组件,它负责将服务的请求路由到后端 Pod。当使用 iptables 模式时,kube-proxy 会在每个节点上创建 iptables 规则,将服务的请求路由到 后端Pod。
具体来讲,iptable 会创建一些自定义链,这些链最开始通过 iptables 内置链(INPUT,FORWARD)发生跳转,然后在自定义的链中匹配请求的数据包, 执行对应的动作,比如到其他的自定义链跳转,负载均衡操作(基于iptables 负载均衡,使用随机模式,指定概率 ),以及 DNAT 和 SNAT 操作,最后把对 SVC 的 访问发送到 实际的 Pod,这里也涉及到路由查表获取下一跳地址等。
SVC 常见的 服务发布方式有三种(这里不考虑 ExternalName),简单介绍,然后我们依次来跟踪下报文路径,看看其中到底发生了什么
  1. ClusterIP :默认的服务类型。服务暴露在集群内部,并为集群中的其他对象提供了一个稳定的IP地址。只能在集群内部访问。
  2. NodePort :将服务暴露在每个节点的IP地址上的一个端口上。外部客户端可以通过节点的IP地址和端口访问服务。可以在集群内部和外部访问。
  3. LoadBalancer :将服务暴露在外部负载均衡器上。可以通过负载均衡器的IP地址访问服务。可以在集群内部和外部访问。
在最后开始了解这一部分知识的时候,发现和书里讲的略有不同,好多地方请教了大佬,没有解决,后来才发现是 iptables 版本的问题,不同版本的 iptables 显示的内核规则略有不同,所以这里准备了两个版本的 iptables
不管那种服务发布方式,都可以在集群内部访问,所以这里Demo在所有节点的批量操作,为了方便使用了 ansible,下文不在说明。
查看所有节点的 iptalbes 版本
┌──[root@vms100.liruilongs.github.io]-[~/ansible]
└─$ansible-console -i host.yaml
Welcome to the ansible console.
Type help or ? to list commands.
root@all (6)[f:5]# bash -c "iptables -V"
192.168.26.102 | CHANGED | rc=0 >>
iptables v1.4.21
192.168.26.101 | CHANGED | rc=0 >>
iptables v1.4.21
192.168.26.100 | CHANGED | rc=0 >>
iptables v1.8.7 (legacy)
192.168.26.105 | CHANGED | rc=0 >>
iptables v1.4.21
192.168.26.106 | CHANGED | rc=0 >>
iptables v1.4.21
192.168.26.103 | CHANGED | rc=0 >>
iptables v1.4.21
root@all (6)[f:5]#
192.168.26.100 节点使用的 v1.8.7 的版本,这个版本的 iptables 的规则可以正常显示,其他节点使用的 v1.4.21 的版本,1.4 版本的 iptables 在内核 iptables 规则显示上有些问题,实际上内核有正确的规则表示,只是iptables 1.4没有正确显示而已。当然这里的显示问题只发生在 DNAT 到 Pod 的时候。
当前集群信息
└─$kubectl get nodes
NAME                          STATUS   ROLES           AGE   VERSION
vms100.liruilongs.github.io   Ready    control-plane   10d   v1.25.1
vms101.liruilongs.github.io   Ready    control-plane   10d   v1.25.1
vms102.liruilongs.github.io   Ready    control-plane   10d   v1.25.1
vms103.liruilongs.github.io   Ready    <none>          10d   v1.25.1
vms105.liruilongs.github.io   Ready    <none>          10d   v1.25.1
vms106.liruilongs.github.io   Ready    <none>          10d   v1.25.1
先来看下测试环境用的最多的 NodePort
NodePort
找一个当前环境部署的 NodePort
└─$kubectl get svc -A | grep NodePort
velero           minio                                                NodePort       10.98.180.238    <none>           9000:30934/TCP,9099:30450/TCP                                                69d
通过 任意节点IP+ 30450 是端口我们可以在集群内外访问这个 SVC ,下面为 SVC 的详细信息
└─$kubectl describe  svc -n velero minio
Namespace:                velero
Labels:                   component=minio
Annotations:              <none>
Selector:                 component=minio
Type:                     NodePort
IP Family Policy:         SingleStack
IP Families:              IPv4
IP:                       10.98.180.238
IPs:                      10.98.180.238
Port:                     api  9000/TCP
TargetPort:               9000/TCP
NodePort:                 api  30934/TCP
Endpoints:                10.244.169.89:9000,10.244.38.178:9000
Port:                     console  9099/TCP
TargetPort:               9090/TCP
NodePort:                 console  30450/TCP
Endpoints:                10.244.169.89:9090,10.244.38.178:9090
Session Affinity:         None
External Traffic Policy:  Cluster
Events:                   <none>
对应的 deploy 的 Pod 副本
└─$kubectl get  pod -n velero -o wide
NAME                      READY   STATUS    RESTARTS      AGE   IP              NODE                          NOMINATED NODE   READINESS GATES
minio-b6d98746c-lxt2c     1/1     Running   0             66m   10.244.38.178   vms103.liruilongs.github.io   <none>           <none>
minio-b6d98746c-m7rzc     1/1     Running   6 (15h ago)   11d   10.244.169.89   vms105.liruilongs.github.io   <none>           <none>
分析一下这个报文访问路径,暴露的端口为 30450, 所以有规则去匹配这个端口,所以先查一下这个端口,通过 iptables-save | grep 30450 命令我们来看一下有哪些链匹配这个端口了,做了哪些动作
root@all (6)[f:5]# bash -c "iptables-save |  grep 30450"
-A KUBE-NODEPORTS -p tcp -m comment --comment "velero/minio:console" -m tcp --dport 30450 -j KUBE-EXT-K6NOPV6C6M2DHO7B
通过上面的代码可以发现,在所有的节点都存在一条自定义链 KUBE-NODEPORTS , 用于匹配该端口,然后发生跳转,把数据包给了 KUBE-EXT-K6NOPV6C6M2DHO7B 这条自定义链。
这里有个问题,那么 KUBE-NODEPORTS 这个自定义链是从那条链跳转过来的?
在 iptables 中,用户自定义链的规则和系统预定义的 5 条链(PROROUTING/INPUT/FORWARD/OUTPUT/POSTROUTING)里的规则本质上没有区别。不过自定义的链没有与 netfilter 里的钩子进行绑定,所以它不会自动触发,只能从其他链的规则中跳转过来,类似上面 -j KUBE-EXT-K6NOPV6C6M2DHO7B 这样的操作,当前自定义链跳转到另一条自定义链。
这里根据 netfilter 的钩子顺序,依次看下,数据包最先进来的是 PREROUTING 链,过滤没有发现
root@all (6)[f:5]# bash -c "iptables-save |  grep -e '-j KUBE-NODEPORTS' | grep PREROUTING"
192.168.26.101 | FAILED | rc=1 >>
non-zero return code
192.168.26.105 | FAILED | rc=1 >>
192.168.26.100 | FAILED | rc=1 >>
192.168.26.102 | FAILED | rc=1 >>
192.168.26.106 | FAILED | rc=1 >>
192.168.26.103 | FAILED | rc=1 >>
经过 PREROUTING 链之后这里会有一个路由,可能走 FORWARD 也可能走 INPUT,所以依次看一下
FORWARD 链中没有
root@all (6)[f:5]# bash -c "iptables-save |  grep -e '-j KUBE-NODEPORTS' | grep FORWARD"
root@all (6)[f:5]#
INPUT 链中存在跳转,可以看到,在 INPUT链中,-j KUBE-NODEPORTS ,跳转到了我们最开始看到匹配端口的那条链
root@all (6)[f:5]# bash -c "iptables-save |  grep -e '-j KUBE-NODEPORTS' | grep INPUT"
-A INPUT -m comment --comment "kubernetes health check service ports" -j KUBE-NODEPORTS
上面的自定义链虽然合理,但是这里有一个问题,注释不对劲,做健康检查的,我们需要的是应该是和 Nodeport 相关的,直接grep -e '-j KUBE-NODEPORTS' ,发现还有一条链,即下面的这条,
root@all (6)[f:5]# bash -c "iptables-save |  grep -e '-j KUBE-NODEPORTS'"
-A KUBE-SERVICES -m comment --comment "kubernetes service nodeports; NOTE: this must be the last rule in this chain" -m addrtype --dst-type LOCAL -j KUBE-NODEPORTS
root@all (6)[f:5]#
通过KUBE-NODEPORTS这条链可以看到,跳转到了 KUBE-NODEPORTS
然后在跟 KUBE-NODEPORTS 这条链,发现是从 PREROUTING 这条内置链跳转的
root@all (6)[f:5]# bash -c "iptables-save |  grep -e '-j KUBE-SERVICES' | grep PREROUTING"
-A PREROUTING -m comment --comment "kubernetes service portals" -j KUBE-SERVICES
root@all (6)[f:5]#
所以由上面可以知道, NodePort 类型的 SVC 在最开始通过 节点IP+NodePort 的方式访问 SVC 的时候,会从每个节点的 iptables 中 内置链 PREROUTING 链 中跳转到链 KUBE-SERVICES ,然后由 KUBE-SERVICES 跳转到 KUBE-NODEPORTS链,数据包在KUBE-NODEPORTS做了端口匹配。
所以可以理解为 NodePort 类型的 SVC 在到达节点后,数据包最先到达 KUBE-NODEPORTS 这条自定义链。
根据最上面的 KUBE-NODEPORTS 链的定义,可以发现跳转到了 KUBE-EXT-K6NOPV6C6M2DHO7B ,所以在来看一下这条链。
通过 iptables-save | grep -e '-A KUBE-EXT-K6NOPV6C6M2DHO7B' 命令查询这条链,可以发现这条链有两条规则,当前只关注第二条 -A KUBE-EXT-K6NOPV6C6M2DHO7B -j KUBE-SVC-K6NOPV6C6M2DHO7B,又发生了跳转,这条链对应 SVC 。
root@all (6)[f:5]# bash -c "iptables-save |  grep -e '-A KUBE-EXT-K6NOPV6C6M2DHO7B'"
-A KUBE-EXT-K6NOPV6C6M2DHO7B -m comment --comment "masquerade traffic for velero/minio:console external destinations" -j KUBE-MARK-MASQ
root@all (6)[f:5]#
这里对 跳转链进行查询,每个节点有三条规则,当前只关注后两条:
  • KUBE-SEP-OLNIRCQFCXAN5USW
  • KUBE-SEP-DB3JUIMGX6LERFY3
root@all (6)[f:5]# bash -c "iptables-save |  grep -e '-A KUBE-SVC-K6NOPV6C6M2DHO7B'"
-A KUBE-SVC-K6NOPV6C6M2DHO7B ! -s 10.244.0.0/16 -d 10.98.180.238/32 -p tcp -m comment --comment "velero/minio:console cluster IP" -m tcp --dport 9099 -j KUBE-MARK-MASQ
-A KUBE-SVC-K6NOPV6C6M2DHO7B -m comment --comment "velero/minio:console -> 10.244.169.89:9090" -m statistic --mode random --probability 0.50000000000 -j KUBE-SEP-OLNIRCQFCXAN5USW
-A KUBE-SVC-K6NOPV6C6M2DHO7B -m comment --comment "velero/minio:console -> 10.244.38.178:9090" -j KUBE-SEP-DB3JUIMGX6LERFY3
root@all (6)[f:5]#
这两条链对应集群中SVC的 endpoint 的个数,每条链代表一个 endpoint,其中一条链中的规则 -m statistic --mode random --probability 0.50000000000 表示 iptables 负载均衡使用随机模式,以50%的概率匹配这个规则。
即 KUBE-SVC-K6NOPV6C6M2DHO7B 这条链有一半的几率跳转到 KUBE-SEP-OLNIRCQFCXAN5USW , KUBE-SEP-DB3JUIMGX6LERFY3 任意一条链上。
选择任意一条 KUBE-SEP-XXX 查询 Kube-proxy 创建的对应 iptables 规则
root@all (6)[f:5]# bash -c "iptables-save |  grep -e '-A KUBE-SEP-OLNIRCQFCXAN5USW'"
-A KUBE-SEP-OLNIRCQFCXAN5USW -s 10.244.169.89/32 -m comment --comment "velero/minio:console" -j KUBE-MARK-MASQ
-A KUBE-SEP-OLNIRCQFCXAN5USW -p tcp -m comment --comment "velero/minio:console" -m tcp -j DNAT --to-destination :0 --persistent --to-destination :0 --persistent --to-destination 0.0.0.0:0
-A KUBE-SEP-OLNIRCQFCXAN5USW -p tcp -m comment --comment "velero/minio:console" -m tcp -j DNAT --to-destination 10.244.169.89:9090
root@all (6)[f:5]#
这里会发现,iptables 版本不同,显示方式也不同,高版本的 iptables 会把数据包 DNAT 到 Pod 的 IP+端口 : 10.244.169.89:9090
低版本的 iptables 会把数据包发送到任意端口,看上去直接把数据包丢弃了,至于为什么会这样,在 github 的一个 issues 下面找到了答案 ,这是 iptables-1.4 的显示问题;内核有正确的规则表示(从iptables 1.8可以持续正确显示的事实可以看出),只是iptables 1.4没有正确显示而已。
感兴趣小伙伴可以在下的 issues 中找到相关描述
https://github.com/kubernetes/kubernetes/issues/114537
上面的规则最后 DNAT 到 10.244.169.89:9090,不在一个网段,会读取路由表获取下一跳地址,这里我们查看其中一个节点路由信息
└─$ansible-console -i host.yaml --limit 192.168.26.100
root@all (1)[f:5]# bash -c "route"
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
default         192.168.26.2    0.0.0.0         UG    0      0        0 ens32
10.244.31.64    vms106.liruilon 255.255.255.192 UG    0      0        0 tunl0
10.244.38.128   vms103.liruilon 255.255.255.192 UG    0      0        0 tunl0
10.244.63.64    vms102.liruilon 255.255.255.192 UG    0      0        0 tunl0
10.244.169.64   vms105.liruilon 255.255.255.192 UG    0      0        0 tunl0
10.244.198.0    vms101.liruilon 255.255.255.192 UG    0      0        0 tunl0
10.244.239.128  0.0.0.0         255.255.255.192 U     0      0        0 *
10.244.239.129  0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 calic2f7856928d
10.244.239.132  0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 cali349ff1af8c4
link-local      0.0.0.0         255.255.0.0     U     1002   0        0 ens32
172.17.0.0      0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 docker0
192.168.26.0    0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 ens32
root@all (1)[f:5]# bash -c "ip route | grep 169"
10.244.169.64/26 via 192.168.26.105 dev tunl0 proto bird onlink
IP 为 10.244.169.89,通过路由信息查看可以确认,它匹配 10.244.169.64/26 via 192.168.26.105 dev tunl0 proto bird onlink 这一条路由
这条路由信息表示 它匹配 10.244.169.64/26 这个网段(2^(32-掩码位数)-2,10.244.169.64到10.244.169.127)的 IP ,并且说明下一跳地址为 192.168.26.105.
查看所有节点的路由信息,我们发现 192.168.26.105 这个节点路由没有,直接丢弃了相关的包,这是因为下一跳地址即是 192.168.26.105,即 Pod 位于这个节点。
root@all (6)[f:5]# bash -c "ip route | grep 10.244.169.64"
blackhole 10.244.169.64/26 proto bird
root@all (6)[f:5]#
所以这里要分两种情况,当 NodePort 访问使用 IP地址 不是 Pod 所在实际的 节点IP时, 会通过路由表跳转过去,当使用Pod所在节点IP 访问,则不需要走路由表获取下一跳地址。
到达目标节点 192.168.26.105 之后,任然要读取路由表,通过下面代码可以看到,通过路由条目 10.244.169.89 dev calia011d753862 scope link 即把对 PodIP 的请求给了虚拟网卡 calia011d753862,这其实是一对 veth pair ,数据包会直接到 对应的 Pod 内的虚拟网卡,也就是我要访问的 Pod。
└─$ansible-console -i host.yaml --limit 192.168.26.105
root@all (1)[f:5]# bash -c "ip route | grep 89"
root@all (1)[f:5]# bash -c "docker ps | grep minio"
408fdb941f59   cf9a50a36310                                        "/usr/bin/docker-ent…"   About an hour ago   Up About an hour             k8s_minio_minio-b6d98746c-m7rzc_velero_1e9b20fc-1a68-4c2a-bb8f-80072e3c5dab_6
ea6fa7f2174f   registry.aliyuncs.com/google_containers/pause:3.8   "/pause"                 About an hour ago   Up About an hour             k8s_POD_minio-b6d98746c-m7rzc_velero_1e9b20fc-1a68-4c2a-bb8f-80072e3c5dab_6
root@all (1)[f:5]#
我们可直接进入工作节点查看,容器网卡和节点网卡的对应关系。
└─$ssh root@192.168.26.105
Last login: Sat Apr  8 10:51:08 2023 from 192.168.26.100
┌──[root@vms105.liruilongs.github.io]-[~]
└─$docker exec -it 408fdb941f59 bash
[root@minio-b6d98746c-m7rzc /]# cat /sys/class/net/eth0/iflink
7
[root@minio-b6d98746c-m7rzc /]# exit
exit
└─$ip a | grep "7:"
7: calia011d753862@if3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1480 qdisc noqueue state UP
到这一步,数据包由 NodeIP:NodePort 到了 PodIP:PodPort ,实现了 对 Pod 的请求。
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
请求的相关链路思维导图
因为在请求的时候,用到了 DNAT ,所以对应的,在回程的时候需要有 SNAT, 保证回程报文能够顺利返回.
为什么 DNAT 之后必须 SNAT?
客户端发起对一个服务的访问,假设源地址和目的地址是(C,VIP),那么客户端期待得到的回程报文的源地址是 VIP,即回程报文的源和目的地址对应该是(VIP,C)。
当网络报文经过网关(Linux 内核的 netfilter,包括 iptables 和 IPVS director)进行一次 DNAT 后,报文的源和目的地址对被修改成了(C,S)。
当报文送到服务端 S 后,服务端一看报文的源地址是 C 便直接把响应报文返回给 C,即此时响应报文的源和目的地址对是(S,C)。
这与客户端期待的报文源和目的地址(VIP,C)对不匹配,客户端收到后会简单丢弃该报文。
回到 kube-proxy 的 自定义 iptables 链分析,在最前面有些自定义链没有看,这部分自定义链最后都跳转到了 KUBE-MARK-MASQ 这里实际上就用于回程的时候做 SNAT。
KUBE-MARK-MASQ 链本质上使用了 iptables 的 MARK 命令。对 KUBE-MARK-MASQ 链中的所有规则设置了 Kubernetes 独有的MARK 标记(0x4000/0x4000),可以通过下面的链看到。
root@all (6)[f:5]# bash -c "ipbash -c "iptables-save |  grep -e '-A KUBE-MARK-MASQ'"
-A KUBE-MARK-MASQ -j MARK --set-xmark 0x4000/0x4000
root@all (6)[f:5]#
SNAT 一般发生在内置链POSTROUTING,所以在 节点 POSTROUTING 链中,有一条规则会跳转找 kube-proxy 自定义链 KUBE-POSTROUTING 中,这条链对节点上匹配 MARK 标记(0x4000/0x4000)的数据包在离开节点时进行一次SNAT,即MASQUERADE(用节点IP替换包的源IP)。通过下面的规则我们可以看大
root@all (6)[f:5]# bash -c "iptables-save | grep KUBE-POSTROUTING "
:KUBE-POSTROUTING - [0:0]
-A POSTROUTING -m comment --comment "kubernetes postrouting rules" -j KUBE-POSTROUTING
-A KUBE-POSTROUTING -m mark ! --mark 0x4000/0x4000 -j RETURN
-A KUBE-POSTROUTING -j MARK --set-xmark 0x4000/0x0
-A KUBE-POSTROUTING -m comment --comment "kubernetes service traffic requiring SNAT" -j MASQUERADE
-A KUBE-POSTROUTING -m comment --comment "kubernetes service traffic requiring SNAT" -j MASQUERADE --random-fully
root@all (6)[f:5]#
自定义链中 POSTROUTING 链中被引用,被标记的包默认直接 做了 MASQUERADE 没有标记的包 直接 RETURN
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
回程的相关链路思维导图
上面即为整个 NodePort 类型的 SVC 从请求到回程的整个过程
ClusterIP
ClusterIP 和 NodePort 类型基本类似
我们来简单看下。选择一个 ClusterIP 类型的 SVC
└─$kubectl get svc -A | grep kube-dns
kube-system      kube-dns                                             ClusterIP      10.96.0.10       <none>           53/UDP,53/TCP,9153/TCP                                                       71d
查看详细信息
└─$kubectl describe  svc kube-dns -n kube-system
Namespace:         kube-system
Labels:            k8s-app=kube-dns
                   kubernetes.io/cluster-service=true
                   kubernetes.io/name=CoreDNS
Annotations:       prometheus.io/port: 9153
                   prometheus.io/scrape: true
Selector:          k8s-app=kube-dns
Type:              ClusterIP
IP Families:       IPv4
IP:                10.96.0.10
IPs:               10.96.0.10
Port:              dns  53/UDP
TargetPort:        53/UDP
Endpoints:         10.244.239.129:53,10.244.239.132:53
Port:              dns-tcp  53/TCP
TargetPort:        53/TCP
Port:              metrics  9153/TCP
TargetPort:        9153/TCP
Endpoints:         10.244.239.129:9153,10.244.239.132:9153
Events:            <none>
可以看到有两个 endpoint ,通过deploy 副本数我们也可以看到。
└─$kubectl get pod -A | grep dns
kube-system          coredns-c676cc86f-kpvcj                                  1/1     Running            18 (16h ago)      71d
kube-system          coredns-c676cc86f-xqj8d                                  1/1     Running            17 (16h ago)      71d
当 SVC 类型为 ClusterIP 的时候,只能在集群访问,并且通过 集群IP+Pod端口 的方式进行访问,所以这里我们通过 目标IP和端口来查询 kube-proxy 生成的 iptables 规则
root@all (6)[f:5]# bash -c "iptables-save | grep '10.96.0.10' | grep 'dport 9153'"
-A KUBE-SERVICES -d 10.96.0.10/32 -p tcp -m comment --comment "kube-system/kube-dns:metrics cluster IP" -m tcp --dport 9153 -j KUBE-SVC-JD5MR3NA4I4DYORP
-A KUBE-SVC-JD5MR3NA4I4DYORP ! -s 10.244.0.0/16 -d 10.96.0.10/32 -p tcp -m comment --comment "kube-system/kube-dns:metrics cluster IP" -m tcp --dport 9153 -j KUBE-MARK-MASQ
root@all (6)[f:5]#
通过上面的代码可以确认,生成的第一条链为 KUBE-SERVICES ,它会在每个节点上 匹配 目标IP 为 10.96.0.10/32 端口为 9153 的数据包,动作为 跳转到自定义链 KUBE-SVC-JD5MR3NA4I4DYORP
这条链从那个 内置链跳转过来,我们可以通过下面的方式获取,可以发现,由内置链 PREROUTING 跳转到自定义链 KUBE-SERVICES
root@all (6)[f:5]#
继续前面的规则分析,已知 PREROUTING >> KUBE-SERVICES >> KUBE-SVC-JD5MR3NA4I4DYORP,所以看下 KUBE-SVC-JD5MR3NA4I4DYORP 自定义链规则。
root@all (6)[f:5]# bash -c "iptables-save | grep -e '-A KUBE-SVC-JD5MR3NA4I4DYORP'"
-A KUBE-SVC-JD5MR3NA4I4DYORP -m comment --comment "kube-system/kube-dns:metrics -> 10.244.239.129:9153" -m statistic --mode random --probability 0.50000000000 -j KUBE-SEP-DYDOGONVKJMXNXZO
-A KUBE-SVC-JD5MR3NA4I4DYORP -m comment --comment "kube-system/kube-dns:metrics -> 10.244.239.132:9153" -j KUBE-SEP-PURVZ5VLWID76HVQ
root@all (6)[f:5]#
可以看到这里和 NodePort 一样, 使用 iptables 内置的随机负载均衡,条到两个 KUBE-SEP- 开头的内置链,对应 SVC 中的 endpoint
root@all (6)[f:5]# bash -c "iptables-save | grep -e '-A KUBE-SEP-DYDOGONVKJMXNXZO'"
-A KUBE-SEP-DYDOGONVKJMXNXZO -s 10.244.239.129/32 -m comment --comment "kube-system/kube-dns:metrics" -j KUBE-MARK-MASQ
-A KUBE-SEP-DYDOGONVKJMXNXZO -p tcp -m comment --comment "kube-system/kube-dns:metrics" -m tcp -j DNAT --to-destination 10.244.239.129:9153
-A KUBE-SEP-DYDOGONVKJMXNXZO -p tcp -m comment --comment "kube-system/kube-dns:metrics" -m tcp -j DNAT --to-destination :0 --persistent --to-destination :0 --persistent --to-destination 0.0.0.0:0
root@all (6)[f:5]#
Ok ,这部分也和 NodePort 一样,这里不在多讲。
root@all (1)[f:5]# bash -c "ip route | grep 129 "
10.244.239.129 dev calic2f7856928d scope link
root@all (1)[f:5]#
通过上面的分析可以看到 集群IP 类型的SVC 请求路径为 PREROUTING >> KUBE-SERVICES >> KUBE-SVC-JD5MR3NA4I4DYORP >> KUBE-SEP-XXX >> DNAT 之后下一跳到目标Pod节点
LoadBalancer
最后我们看一下 LoadBalancer 类型的 SVC 的请求过程
└─$kubectl get svc | grep LoadBalancer
release-name-grafana                      LoadBalancer   10.96.85.130     192.168.26.223   80:30174/TCP                 55d
选择一个当前集群存在的 LB 类型的 SVC。查看集群详细信息,当前 SVC 的 LB 为 192.168.26.223
└─$kubectl describe  svc release-name-grafana
Namespace:                default
Labels:                   app.kubernetes.io/instance=release-name
                          app.kubernetes.io/managed-by=Helm
                          app.kubernetes.io/name=grafana
                          app.kubernetes.io/version=8.3.3
                          helm.sh/chart=grafana-6.20.5
Annotations:              <none>
Selector:                 app.kubernetes.io/instance=release-name,app.kubernetes.io/name=grafana
Type:                     LoadBalancer
IP Families:              IPv4
IP:                       10.96.85.130
IPs:                      10.96.85.130
LoadBalancer Ingress:     192.168.26.223
Port:                     http-web  80/TCP
TargetPort:               3000/TCP
NodePort:                 http-web  30174/TCP
Endpoints:                10.244.31.123:3000
Events:                   <none>
直接通过 LB 对应的 IP 查询。
root@all (6)[f:5]# bash -c "iptables-save | grep '192.168.26.223'"
-A KUBE-SERVICES -d 192.168.26.223/32 -p tcp -m comment --comment "default/release-name-grafana:http-web loadbalancer IP" -m tcp --dport 80 -j KUBE-EXT-XR6NUEPTVOUAGEC3
root@all (6)[f:5]#
通过上面的代码可以看到,由 KUBE-SERVICES 到了 KUBE-EXT-XR6NUEPTVOUAGEC3 ,这里虽然和 集群IP一样第一条自定义链都是 KUBE-SERVICES,但是集群IP由 KUBE-SERVICES 直接到了以 KUBE-SVC-XXX 开头的链,这里到了以 KUBE-EXT-XXX开头的链。
root@all (6)[f:5]# bash -c "iptables-save | grep -e '-A KUBE-EXT-XR6NUEPTVOUAGEC3'"
-A KUBE-EXT-XR6NUEPTVOUAGEC3 -m comment --comment "masquerade traffic for default/release-name-grafana:http-web external destinations" -j KUBE-MARK-MASQ
-A KUBE-EXT-XR6NUEPTVOUAGEC3 -j KUBE-SVC-XR6NUEPTVOUAGEC3
由 KUBE-EXT-XR6NUEPTVOUAGEC3 到了 KUBE-SVC-XR6NUEPTVOUAGEC3 ,这里多的 KUBE-EXT-XXXX 的链和 NodePort 类型的SVC一样。
root@all (6)[f:5]# bash -c "iptables-save | grep -e '-A KUBE-SVC-XR6NUEPTVOUAGEC3'"
-A KUBE-SVC-XR6NUEPTVOUAGEC3 ! -s 10.244.0.0/16 -d 10.96.85.130/32 -p tcp -m comment --comment "default/release-name-grafana:http-web cluster IP" -m tcp --dport 80 -j KUBE-MARK-MASQ
-A KUBE-SVC-XR6NUEPTVOUAGEC3 -m comment --comment "default/release-name-grafana:http-web -> 10.244.31.123:3000" -j KUBE-SEP-RLRDAS77BUJVWRRK
之后到了 KUBE-SEP 开头的链,这部分三种类型的 SVC 都一样,不多介绍。
root@all (6)[f:5]# bash -c "iptables-save | grep -e '-A KUBE-SEP-RLRDAS77BUJVWRRK'"
-A KUBE-SEP-RLRDAS77BUJVWRRK -s 10.244.31.123/32 -m comment --comment "default/release-name-grafana:http-web" -j KUBE-MARK-MASQ
-A KUBE-SEP-RLRDAS77BUJVWRRK -p tcp -m comment --comment "default/release-name-grafana:http-web" -m tcp -j DNAT --to-destination :0 --persistent --to-destination :0 --persistent --to-destination 0.0.0.0:0 --persistent
-A KUBE-SEP-RLRDAS77BUJVWRRK -p tcp -m comment --comment "default/release-name-grafana:http-web" -m tcp -j DNAT --to-destination 10.244.31.123:3000
root@all (6)[f:5]#
└─$ip route | grep 31
10.244.31.64/26 via 192.168.26.106 dev tunl0 proto bird onlink
关于 SVC 三种不同类型的服务发布到Pod路劲解析就和小伙伴们分享到这,简单总结下:
kube-proxy 在 iptables 模式下, 三种服务类型都是通过 iptables 的自定义链匹配数据包,做 DNAT 后,根据每个节点上的路由表获取下一跳地址,到达 目标 POD 所在节点,在通过路由选择的方式,把数据包发到节点和 Pod 对应的一对 veth pair 虚拟网卡进行通信。 回程的时候 通过在 POSTROUTING 内置链中添加自定义链,对数据包做 SNAT。 地址伪装,修改源IP,这里需要注意下 在自定义链中:
iptables 自定义链对应三种服务略有不同:
  • NodePort : PREROUTING >> KUBE-SERVICES >> KUBE-NODEPORTS >> KUBE-EXT-XXXXXX >> KUBE-SVC-XXXXXX >> KUBE-SEP-XXXXX >> DANT
  • ClusterIP: PREROUTING >> KUBE-SERVICES >> KUBE-SVC-XXXXX >> KUBE-SEP-XXX >> DNAT
  • LoadBalancer:PREROUTING >> KUBE-SERVICES >> KUBE-EXT-XXXXXX >> KUBE-SVC-XXXXXX >> KUBE-SEP-XXXXX >> DANT
博文部分内容参考
© 文中涉及参考链接内容版权归原作者所有,如有侵权请告知 :)
《 Kubernetes 网络权威指南:基础、原理与实践》
© 2018-2023 liruilonger@gmail.com, All rights reserved. 保持署名-非商用-相同方式共享(CC BY-NC-SA 4.0)
