使用 OpenCV 进行图像模糊度检测(拉普拉斯方差方法)
山河已无恙 发表于 2023/07/29 17:32:58 2023/07/29
【摘要】 写在前面前几天被问到,这里整理笔记之前也没怎么注意这个问题理解不足小伙伴帮忙指正 曾以为老去是很遥远的事,突然发现年轻是很久以前的事了。时光好不经用,抬眼已是半生,所谓的中年危机,真正让人焦虑的不是孤单、不是贫穷、更不是衰老,而是人到中年你才发现,你从来没有按照自己喜欢的方式活过,这烟火人间,事事值得、事事与遗憾,该用多懂事的理智,去压抑住心中的不甘与难过。 ——余华《活着》K8s Pod中...
写在前面
  • 前几天被问到,这里整理笔记
  • 之前也没怎么注意这个问题
  • 理解不足小伙伴帮忙指正
K8s Pod中的 command、args 的配置会覆盖 Dockerfile 中 ENTRYPOINT 和 CMD 指令, 具体 command 命令代替 ENTRYPOINT 的命令行,args 代替 CMD 的参数。但是 并不是说 他们是一个等价的覆盖关系。
具体的问题具体分析,这里我们准备一个镜像做简单测试
┌──[root@vms100.liruilongs.github.io]-[~/docker]
└─$docker build -t liruilong/my-busybox:latest -<<EOF
> FROM busybox:latest
> ENTRYPOINT ["printenv"]
> CMD ["HOSTNAME", "KUBERNETES_PORT"]
> EOF
Sending build context to Docker daemon  2.048kB
Step 1/3 : FROM busybox:latest
 ---> beae173ccac6
Step 2/3 : ENTRYPOINT ["printenv"]
 ---> Using cache
 ---> 490cf6028e36
Step 3/3 : CMD ["HOSTNAME", "KUBERNETES_PORT"]
 ---> Using cache
 ---> 497b83a63aad
Successfully built 497b83a63aad
Successfully tagged liruilong/my-busybox:latest
上面的 Dockerfile 基础镜像使用 busybox:latest, 添加了 CMD 和 ENTRYPOINT 指令 ,构建好的镜像上传 hub.docker 仓库。
┌──[root@vms100.liruilongs.github.io]-[~]
└─$docker login
Authenticating with existing credentials...
WARNING! Your password will be stored unencrypted in /root/.docker/config.json.
Configure a credential helper to remove this warning. See
https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/login/#credentials-store
Login Succeeded
└─$docker push liruilong/my-busybox:latest
The push refers to repository [docker.io/liruilong/my-busybox]
然后我们使用 kubectl 做下具体的测试,对应四种情况。
command 和 args 均没有指定,这种情况会使用 Dockerfile 的配置的 ENTRYPOINT 和 CMD
┌──[root@vms100.liruilongs.github.io]-[~/ansible/commm_args]
└─$kubectl run demo  --image liruilong/my-busybox -n demo
pod/demo created
└─$kubectl logs demo -n demo
demo
tcp://10.96.0.1:443
直接使用的 Dockerfile 中的配置
command 和 args 都指定了,那么 Dockerfile 的配置 ENTRYPOINT 和 CMD 被忽略,执行 command 并追加上 args 参数。
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: demo
  namespace: demo
spec:
  containers:
  - command:
    - echo
    args:
    - "山河已无恙"
    image: liruilong/my-busybox
    imagePullPolicy: Always
通过日志可以看到覆盖了 Dockerfile 中的配置
└─$kubectl apply  -f demo.yaml
pod/demo created
山河已无恙
command 没有指定,指定了 args,那么 Dockerfile 中配置的 ENTRYPOINT 的命令行会被执行,CMD 会被 args 中填写的参数覆盖, 追加到 ENTRYPOINT 中。
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: demo
  namespace: demo
spec:
  containers:
  - args:
    - PATH
CMD 指令被覆盖
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
command 指定, args 没有指定,那么 Dockerfile 默认的 ENTRYPOINT 配置会被忽略,执行输入的 command,同时 Dockerfile 中的 CMD 也会被忽略。
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  labels:
    run: demo
  namespace: demo
spec:
  containers:
  - command:
    - echo
    - 山河已无恙
    - 活着
这个有些特殊,需要注意下,只指定了command ,但是 entrypoint 被覆盖 ,cmd 被忽略
山河已无恙 活着
指定的 CMD 并没有拼到后面
博文部分内容参考
© 文中涉及参考链接内容版权归原作者所有,如有侵权请告知。
https://kubernetes.io/zh-cn/docs/tasks/inject-data-application/define-command-argument-container/#notes
© 2018-2023 liruilonger@gmail.com, All rights reserved. 保持署名-非商用-相同方式共享(CC BY-NC-SA 4.0)
