DNS:使用 Unbound 配置 DNS 缓存服务器
写在前面
分享一些 DNS 缓存服务器搭建的笔记 -
理解不足小伙伴帮忙指正
看过的书很少,《生命中不能承受之轻》 是之一,年少时第一次读,是书中情欲的片段吸引了我,那时读到萨宾娜,想到了《月亮与六便士的》中的布兰奇,奇怪那种生理吸引到底是什么?后来陆续看了其他的章节,记忆犹新,扉页上那一句 '人们一思索,上帝就发笑 ---犹太谚语',开篇讲的'永劫轮回观'特别适合之后自己,大概是叔本华看多了。特别喜欢书中一句,记得不清楚,大概是 '世人的博爱是以媚俗作态作为基础'
简单介绍
DNS 缓存服务器
将 DNS查询结果
存储在本地缓存中,并在它们的 TTL
过期时从缓存中删除资源记录
在本地网络
中设置缓存名称服务器,它通过在本地缓存中存储最近访问的域名和 IP 地址的映射关系,减少跨Internet
的DNS流量
,这极大地提高了DNS名称解析
的效率。随着本地缓存数量增加,缓存名称服务器回答越来越多的客户端查询,DNS性能将得到改善。
当用户在浏览器中输入一个网址时,浏览器会向缓存名称服务器发送一个 DNS 查询请求,如果该请求的域名和 IP 地址映射已经存在于缓存中,则缓存名称服务器可以立即返回该映射关系,而无需再向 DNS 服务器发送请求,从而加快了网页的加载速度。
有几个软件包可用于配置缓存名称服务器,包括bind,dnsmasq
(虚拟化用的多) 和 unbound
。这里使用 Unbound 安装、配置和管理缓存名称服务器。
环境准备
安装 unbound
[root@servera ]# yum -y install unbound
Last metadata expiration check: 0:53:24 ago on Sun 19 Feb 2023 02:19:20 PM CST.
Installed:
unbound-1.7.3-8.el8.x86_64
查看相关的配置文件
[root@servera ]# rpm -qlc unbound
/etc/sysconfig/unbound
/etc/unbound/conf.d/example.com.conf
/etc/unbound/keys.d/example.com.key
/etc/unbound/local.d/block-example.com.conf
/etc/unbound/unbound.conf
[root@servera ]#
编辑配置文件
编辑配置文件 /etc/unbound/unbound.conf
帮助文档查看
[root@servera ]# man unbound.conf
常见的配置信息
定义网络监听
在 server 子句中,定义网络监听
,下面为不同的监听配置,监听IPV4和IPv6
interface:172.25.250.10
interface:2001:db8:1001:f0
interface-automatic:no
默认 UNbound 监听 localhost 网络接口。 -
如果设置监听 0.0.0.0
或者::0
,则将会监听所有接口,同时需要设置interface-automatic
为yes
(表示 DNS 服务器将自动选择最佳的网络接口来监听 DNS 查询请求)。否则设置interface-automatic
为no
如果此时本地还运行 libvirtd
服务,并且Unbound
绑定到所有接口,将导致Unbound
无法启动。因为libvirtd
会运行dnsmasq
,而dnsmasq
也会在本地接口上监听53
端口。
网络监听配置Demo
interface: 0.0.0.0
# interface: ::0
# interface: 192.0.2.153
# interface: 192.0.2.154
# interface: 192.0.2.154@5003
# interface: 2001:DB8::5
# for dns over tls and raw dns over port 80
# interface: 0.0.0.0@443
# interface: ::0@443
# interface: 0.0.0.0@80
# interface: ::0@80
# enable this feature to copy the source address of queries to reply.
# Socket options are not supported on all platforms. experimental.
# interface-automatic: yes
# NOTE: Enable this option when specifying interface 0.0.0.0 or ::0
# NOTE: Disabled per Fedora policy not to listen to * on default install
# NOTE: If deploying on non-default port, eg 80/443, this needs to be disabled
访问控制列表
在 server 子句中,定义访问控制列表
使用access-control
选项指定哪些客户端
可以进行递归查询
。可以指定网络或IP地址,控制类型:
allow
,允许访问 -
refuse
,阻止访问并将DNS REFUSED错误发送给客户端 -
deny
,阻止访问,不发送响应
示例:
# access-control: 0.0.0.0/0 refuse
# access-control: 127.0.0.0/8 allow
# access-control: ::0/0 refuse
# access-control: ::1 allow
# access-control: ::ffff:127.0.0.1 allow
access-control: 172.25.250.0/24 allow
配置访问控制, 禁止除预期客户端之外的主机使用递归缓存名称服务器 。
如果允许Internet
上的任何主机递归查询您的服务器,则攻击者可以使用它对第三方执行DNS放大分布式拒绝服务攻击。详情参考 https://blog.cloudflare.com/deep-inside-a-dns-amplification-ddos-attack/
转发请求到其他缓冲名称服务器
转发请求到其他缓冲名称服务器:
如果此名称服务器无法访问Internet
,但可以访问另外一个连接Internet
的DNS服务器
。创建一个 forward-zone
子句以指定要转发的域以及将查询转发到的DNS
服务器。
将名称值设置为.
转发所有查询
forward-zone:
forward-addr:172.25.250.254
对内部域
的查询直接发送到对该域
具有权威性
的名称服务器
为转发区域指定DNS服务器:
使用 forward-host
选项通过主机名 -
使用 forward-addr
选项通过IP地址。
# forward-zone:
# name: "example.com"
# forward-addr: 192.0.2.68
# forward-addr: 192.0.2.73@5355 # forward to port 5355.
# forward-first: no
# forward-tls-upstream: no
# forward-zone:
# name: "example.org"
# forward-host: fwd.example.com
domain-insecure
用于指定不需要验证 DNSSEC
的域名。在这个选项中 example.com 表示不需要验证 example.com 域名的 DNSSEC 安全性。这意味着,当 Unbound 接收到来自 example.com 的 DNS 响应时,它不会对响应进行 DNSSEC
验证。如果 example.com 的 DNS 响应被篡改或伪造,那么 Unbound 将不会检测到这种攻击
domain-insecure: "example.com"
证书相关生成
unbound-control-setup
在 /etc/unbound
目录下生成了 unbound_server.key
和 unbound_control.key
两个 RSA
私钥文件,并生成了 unbound_server.pem
和 unbound_control.pem
两个证书文件
其中,unbound_server.pem 是自签名的服务器证书,unbound_control.pem 是客户端证书,由服务器证书签名。这个命令还输出了证书的签名信息和主题信息。最后,命令提示您在 unbound.conf 配置文件中启用证书以使用它们。
[root@servera ]# unbound-control-setup
setup in directory /etc/unbound
generating unbound_server.key
Generating RSA private key, 3072 bit long modulus (2 primes)
e is 65537 (0x010001)
generating unbound_control.key
create unbound_server.pem (self signed certificate)
create unbound_control.pem (signed client certificate)
Signature ok
subject=CN = unbound-control
Getting CA Private Key
Setup success. Certificates created. Enable in unbound.conf file to use
[root@servera ]#
配置文件语法检查
[root@servera ]# unbound-checkconf
unbound-checkconf: no errors in /etc/unbound/unbound.conf
[root@servera ]#
启动DNS缓存服务器
开启防火墙
[root@servera ]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent
success
[root@servera ]# firewall-cmd --reload
success
配置开启自启动,并启动
[root@servera ]# systemctl enable unbound --now
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/unbound.service → /usr/lib/systemd/system/unbound.service.
测试
[root@servera ]# dig @servera.lab.example.com workstation.lab.example.com
; <<>> DiG 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-26.P2.el8 <<>> @servera.lab.example.com workstation.lab.example.com
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 24427
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;workstation.lab.example.com. IN A
;; ANSWER SECTION:
workstation.lab.example.com. 600 IN A 172.25.250.9
;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 172.25.250.10#53(172.25.250.10)
;; WHEN: Sun Feb 19 19:21:49 CST 2023
;; MSG SIZE rcvd: 72
[root@servera ]#
HEADER
部分包含了查询的一些基本信息,如操作码、状态码、ID 等; -
QUESTION
部分表示查询的问题部分,包含了需要查询的主机名和记录类型(A 记录); -
ANSWER
部分则是查询结果,其中包含了查询到的主机名和对应的 IP 地址。
查询的是 lab.example.com 域名的 NS 记录,使用的 DNS 服务器是 servera.lab.example.com
[root@servera ]# dig @servera.lab.example.com NS lab.example.com
; <<>> DiG 9.11.4-P2-RedHat-9.11.4-26.P2.el8 <<>> @servera.lab.example.com NS lab.example.com
; (1 server found)
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 51183
;lab.example.com. IN NS
;; ANSWER SECTION:
lab.example.com. 86400 IN NS bastion.lab.example.com.
;; WHEN: Sun Feb 19 19:29:04 CST 2023
;; MSG SIZE rcvd: 66
[root@servera ]#
查询结果显示该域名的 NS
记录为 bastion.lab.example.com
。在查询结果中,
flags
字段显示 qr rd ra,分别表示该查询为响应(response)、递归查询(recursion desired)和递归可用(recursion available) -
Query time
字段显示查询耗时 2 毫秒 -
SERVER
字段显示使用的 DNS 服务器 IP 地址为 172.25.250.10 -
MSG SIZE rcvd
字段显示收到的 DNS 响应消息大小为 66 字节。
unbound DNS 服务器的状态输出结果
[root@servera ]# unbound-control status
version: 1.7.3
verbosity: 1
threads: 4
modules: 3 [ ipsecmod validator iterator ]
uptime: 349 seconds
options: reuseport control(ssl)
unbound (pid 28457) is running...
version
字段显示当前 unbound 版本为 1.7.3 -
verbosity
字段显示日志详细程度为 1 -
threads
字段显示使用了 4 个线程 -
modules
字段显示加载了 3 个模块,分别是 ipsecmod、validator 和 iterator -
uptime
字段显示 unbound 运行时间为 349 秒 -
options
字段显示使用了 reuseport 和 control(ssl) 两个选项。 -
unbound
进程的 PID 为 28457,并且正在运行。
unbound DNS 服务器的缓存输出结果
[root@servera ]# unbound-control dump_cache
START_RRSET_CACHE
;rrset 504 1 0 3 3
bastion.lab.example.com. 504 IN A 172.25.250.254
;rrset 86304 1 0 8 3
lab.example.com. 86304 IN NS bastion.lab.example.com.
END_RRSET_CACHE
START_MSG_CACHE
msg lab.example.com. IN NS 33152 1 504 3 1 0 1
lab.example.com. IN NS 0
bastion.lab.example.com. IN A 0
END_MSG_CACHE
EOF
[root@servera ]# unbound-control dump_cache > dns_dump
[root@servera ]#
START_RRSET_CACHE 和 END_RRSET_CACHE
之间的部分是存储在 unbound 缓存中的 RRset 记录
,包括了 bastion.lab.example.com 域名的 A 记录和 lab.example.com 域名的 NS 记录。每个 RRset
记录包含了多个 RRSIG
记录,用于验证该 RRset 记录的真实性。
START_MSG_CACHE 和 END_MSG_CACHE
之间的部分则是存储在 unbound 缓存中的 DNS 消息
记录,包括了查询 lab.example.com 域名的 NS 记录的 DNS 消息记录。
[root@servera ]# dig @servera.lab.example.com servera.lab.example.com
[root@servera ]# dig @servera.lab.example.com serverb.lab.example.com
[root@servera ]# dig @servera.lab.example.com serverc.lab.example.com
[root@servera ]#
查看缓存信息
START_RRSET_CACHE
;rrset 502 1 0 8 3
serverb.lab.example.com. 502 IN A 172.25.250.11
;rrset 280 1 0 3 3
bastion.lab.example.com. 280 IN A 172.25.250.254
;rrset 490 1 0 8 3
servera.lab.example.com. 490 IN A 172.25.250.10
;rrset 86080 1 0 8 3
lab.example.com. 86080 IN NS bastion.lab.example.com.
;rrset 511 1 0 8 3
serverc.lab.example.com. 511 IN A 172.25.250.12
END_RRSET_CACHE
START_MSG_CACHE
msg serverb.lab.example.com. IN A 33152 1 502 3 1 1 1
serverb.lab.example.com. IN A 0
msg lab.example.com. IN NS 33152 1 280 3 1 0 1
msg servera.lab.example.com. IN A 33152 1 490 3 1 1 1
servera.lab.example.com. IN A 0
msg serverc.lab.example.com. IN A 33152 1 511 3 1 1 1
serverc.lab.example.com. IN A 0
END_MSG_CACHE
EOF
清除缓存
[root@servera ]# unbound-control flush_zone lab.example.com.
ok removed 5 rrsets, 4 messages and 0 key entries
START_RRSET_CACHE
END_RRSET_CACHE
START_MSG_CACHE
END_MSG_CACHE
EOF
[root@servera ]#
缓存导出和导入
[root@servera ]# unbound-control load_cache < dns_dump
ok
START_RRSET_CACHE
;rrset 457 1 0 3 3
bastion.lab.example.com. 457 IN A 172.25.250.254
;rrset 86257 1 0 8 3
lab.example.com. 86257 IN NS bastion.lab.example.com.
END_RRSET_CACHE
START_MSG_CACHE
msg lab.example.com. IN NS 33152 1 457 3 1 0 1
END_MSG_CACHE
EOF
[root@servera ]#
博文部分内容参考
文中涉及参考链接内容版权归原作者所有,如有侵权请告知
<RH358 授课课堂笔记>
© 2018-2023 liruilonger@gmail.com, All rights reserved. 保持署名-非商用-相同方式共享(CC BY-NC-SA 4.0)
