C语言进阶教程(多维指针和多维数组)
yd_274589494 发表于 2023/07/29 12:20:07 2023/07/29
【摘要】 @TOC 前言本篇文章我们来讲解多维指针和多维数组,一般在实际工程中我们接触最多的就是一维的指针和数组,也有少部分情况可以接触到二维指针和二维数组,那么下面就为大家讲解一下二维指针和二维数组。 一、二维指针二维指针是指指向指针的指针,也可以理解为一个指针数组。它用于表示和操作二维数组或二维数据结构。在 C/C++ 中,可以使用二维指针来动态创建和访问二维数组。它的定义形式如下:type** ...
@TOC
前言
一、二维指针
type** arr;
其中,type 是指针所指向的数据类型。通过这种定义,arr 将成为一个指针数组,每个元素都是指向 type 类型的指针。
要创建一个二维数组,需要先为指针数组分配内存,然后为每个指针分配内存,构成多个一维数组。可以使用嵌套的动态内存分配来实现二维指针。示例代码如下:
int rows = 3;
int cols = 4;
int** arr = (int**)malloc(rows * sizeof(int*));
for (int i = 0; i < rows; i++) {
    arr[i] = (int*)malloc(cols * sizeof(int));
上述代码创建了一个 3 行 4 列的二维数组。arr 是一个指向指针的指针,指向一个大小为 3 的指针数组。然后,通过循环遍历,为每个指针分配了一个大小为 4 的一维数组。
可以通过二维指针访问和操作二维数组中的元素。例如,要访问第 i 行、第 j 列的元素,可以使用 arr[i][j]。
在使用完二维指针后,需要逐级释放内存空间。示例代码如下:
    free(arr[i]);
free(arr);
上述代码通过循环释放每个一维数组的内存空间,然后释放指针数组的内存空间。
二维指针在处理动态二维数据结构时非常有用,如图像处理、矩阵运算等。它提供了一种灵活和动态的方式来使用和操作二维数组,允许动态地调整数组大小并灵活地访问元素。但是,需要小心处理内存管理,确保及时释放已分配的内存,以避免内存泄漏。
二、二维数组
二维数组是指按照二维结构排列的数据集合,它可以被看作是由行和列组成的表格。在 C/C++ 中,二维数组是一种常见的数据结构,用于存储和处理多维数据。
二维数组的定义形式如下:
type array_name[rows][cols];
其中,type 是数组中元素的数据类型,array_name 是数组的名称,rows 和 cols 分别表示二维数组的行数和列数。需要注意的是,rows 和 cols 必须是明确的常量值。
例如,下面示例代码声明了一个 3 行 4 列的整数类型二维数组:
int arr[3][4];
通过这种定义,将连续的内存空间分配给二维数组,用于存储 3 行 4 列的整数值。数组的元素可以通过行索引和列索引进行访问,如 arr[i][j] 表示第 i 行、第 j 列的元素。
可以使用循环结构遍历和操作二维数组的元素。例如,以下示例代码初始化和打印二维数组的元素:
#include <stdio.h>
int main() {
    int arr[3][4] = {{1, 2, 3, 4},
                     {5, 6, 7, 8},
                     {9, 10, 11, 12}};
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 4; j++) {
            printf("%d ", arr[i][j]);
        printf("\n");
    return 0;
上述代码通过双重循环遍历二维数组中的所有元素,并使用 printf 函数打印每个元素的值。输出结果为:
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
三、定义二维数组的注意点
在C/C++中,对于静态多维数组,可以省略第一维(行数),但不能省略第二维(列数)。
当声明一个静态的多维数组时,可以省略第一维(行数),但需要明确指定第二维(列数)。这种省略行数的写法在初始化数组时是很常见的,编译器会根据提供的初始值来推断行数。
例如,下面的声明是合法的:
int arr[][4] = {{1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8}, {9, 10, 11, 12}};
在这个例子中,省略的是第一维的大小,编译器会根据提供的初始值的行数(3行)来确定数组的行数。
但是,无论如何,在定义多维数组时,至少需要明确指定第二维的大小(列数)。不能两个维度都省略。
本篇文章就讲解到这里。
