AJAX - 创建 XMLHttpRequest 对象(开心档教程)
iOS梦想家 发表于 2023/07/28 19:22:42 2023/07/28
【摘要】 AJAX - 创建 XMLHttpRequest 对象AJAX(异步JavaScript和XML)是一种在Web应用程序中创建快速动态更新的技术。使用AJAX,Web应用程序可以异步地向服务器发送和接收数据,而无需刷新整个页面。 AJAX广泛用于Web应用程序中,包括社交媒体,电子商务,在线游戏等等。XMLHttpRequest 是AJAX中最重要的对象。它可以向服务器发送请求并接收响应。下...
XMLHttpRequest 是AJAX中最重要的对象。它可以向服务器发送请求并接收响应。下面是一个创建 XMLHttpRequest 对象的示例:
var xhttp = new XMLHttpRequest();
上面的代码创建了一个名为‘xhttp’的新 XMLHttpRequest 对象。现在,您可以使用该对象来发送请求和接收响应。
创建 AJAX 请求
要向服务器发送AJAX请求,您需要设置 XMLHttpRequest 对象的属性和方法。使用 XMLHttpRequest.open() 方法设置请求的类型,您需要指定HTTP方法和服务器URL。例如:
xhttp.open('GET', 'http://www.example.com', true);
上面的代码将向 http://www.example.com 发送一个GET请求,并设置异步标志为true。如果您希望发送POST请求,则必须将第一个参数设置为’POST’。
发送 AJAX 请求
一旦您设置了 AJAX 请求并指定了服务器URL,则可以使用 XMLHttpRequest.send() 方法向服务器发送请求。例如:
xhttp.send();
上面的代码将使用指定的请求类型和URL发送请求。当服务器响应请求时,XMLHttpRequest 对象的 onreadystatechange 事件将被触发。
AJAX 响应
当服务器响应 AJAX 请求时,XMLHttpRequest 对象的 onreadystatechange 事件将被触发。您可以使用该事件的 readyState 属性来检查 AJAX 请求的状态。例如:
xhttp.onreadystatechange = function() {
  if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
    // 在此处处理响应
上面的代码将在响应状态为4(已完成)和状态码为200(响应成功)时执行相应的代码。在该代码块中,您可以使用 XMLHttpRequest.responseText 属性来访问服务器响应的原始文本数据。
AJAX 异步和同步请求
AJAX请求可以是异步或同步。通过将 XMLHttpRequest.open() 方法的第三个参数设置为true,您可以创建一个异步请求。如果您将XMLHttpRequest.open() 的第三个参数设置为false,则可以创建同步请求。同步请求将阻塞JavaScript代码的执行,直到响应到达为止。异步请求则不会阻塞JavaScript代码,并且会在响应到达后触发一个回调函数。
结论
使用XMLHttpRequest对象和AJAX,您可以创建快速的动态Web应用程序。为了创建一个AJAX请求,您需要创建一个新的XMLHttpRequest对象,设置请求的类型和URL,然后使用XMLHttpRequest.send()发送请求。一旦服务器响应了请求,您可以使用XMLHttpRequest.responseText属性访问原始文本响应数据。通过理解AJAX和XMLHttpRequest对象,您可以创建高效和强大的Web应用程序。
