serialVersionUID的重要性
赵KK日常技术记录 发表于 2023/07/28 17:35:06 2023/07/28
【摘要】 推荐阅读 AI文本 OCR识别最佳实践 AI Gamma一键生成PPT工具直达链接 玩转cloud Studio 在线编码神器 玩转 GPU AI绘画、AI讲话、翻译,GPU点亮AI想象空间 serialVersionUID的重要性在Java中,serialVersionUID是一个非常重要的属性,它是用来标识序列化对象版本的唯一标识符。在序列化和反序列化过程中,serialVersionU...
推荐阅读
AI文本 OCR识别最佳实践
在Java中,serialVersionUID是一个非常重要的属性,它是用来标识序列化对象版本的唯一标识符。在序列化和反序列化过程中,serialVersionUID的值会被用来判断序列化对象的版本是否一致,如果不一致则会抛出InvalidClassException异常。
在实际开发中,我们经常会遇到需要序列化对象的情况,比如将对象存储到文件或者网络传输等。在这种情况下,serialVersionUID的值就显得尤为重要,因为它可以保证序列化和反序列化的正确性。
serialVersionUID的生成规则
在Java中,serialVersionUID的生成规则是根据类的结构和属性来生成的。具体来说,它是根据类的全限定名、类的访问修饰符、类的属性以及方法等信息来生成的。在Java中,如果我们没有显式地指定serialVersionUID的值,那么它会根据默认的规则自动生成。
在Java中,serialVersionUID的生成规则是非常复杂的,它涉及到了很多的因素。因此,我们在实际开发中,最好不要随意地修改serialVersionUID的值,否则可能会导致序列化和反序列化的错误。
serialVersionUID的重要性示例
下面我们来看一个示例,来说明serialVersionUID的重要性。
import java.io.*;
public class User implements Serializable {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private String name;
    private int age;
    public User(String name, int age) {
        this.name = name;
        this.age = age;
    public String getName() {
        return name;
    public int getAge() {
        return age;
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        User user = new User("张三", 20);
        // 将对象序列化到文件中
        ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("user.obj"));
        oos.writeObject(user);
        oos.close();
        // 从文件中读取对象并反序列化
        ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream("user.obj"));
        User newUser = (User) ois.readObject();
        ois.close();
        // 输出反序列化后的对象信息
        System.out.println("name: " + newUser.getName());
        System.out.println("age: " + newUser.getAge());
在上面的示例中,我们定义了一个User类,并实现了Serializable接口。在main方法中,我们创建了一个User对象,并将其序列化到文件中。然后,我们又从文件中读取对象并反序列化,最后输出反序列化后的对象信息。
在上面的示例中,我们显式地指定了serialVersionUID的值为1L。如果我们将serialVersionUID的值修改为2L,再运行上面的代码,就会抛出InvalidClassException异常,因为序列化对象的版本不一致。
因此,我们可以看出,serialVersionUID的值对于序列化和反序列化的正确性非常重要,我们不能随意地修改它的值。
serialVersionUID的修改规则
在实际开发中,我们有时候需要修改类的结构或者属性,这时候就需要修改serialVersionUID的值。那么,如何修改serialVersionUID的值呢?
在Java中,我们可以通过以下两种方式来修改serialVersionUID的值:
  1. 显式地指定serialVersionUID的值
我们可以在类中显式地指定serialVersionUID的值,例如:
private static final long serialVersionUID = 2L;
在这种情况下,我们需要手动地修改serialVersionUID的值,确保它与类的结构和属性相对应。
  1. 使用serialver命令生成serialVersionUID的值
在Java中,我们可以使用serialver命令来生成serialVersionUID的值。serialver命令是Java自带的一个命令行工具,它可以根据类的结构和属性来生成serialVersionUID的值。
例如,我们可以在命令行中输入以下命令来生成User类的serialVersionUID的值:
serialver User
执行上面的命令后,会输出以下结果:
User:    private static final long serialVersionUID = 1L;
在这种情况下,我们可以直接将生成的serialVersionUID的值复制到User类中,以确保它与类的结构和属性相对应。
在Java中,serialVersionUID是一个非常重要的属性,它用来标识序列化对象版本的唯一标识符。在序列化和反序列化过程中,serialVersionUID的值会被用来判断序列化对象的版本是否一致,如果不一致则会抛出InvalidClassException异常。
在实际开发中,我们需要注意以下几点:
  1. 不要随意地修改serialVersionUID的值,否则可能会导致序列化和反序列化的错误。
  2. 如果需要修改serialVersionUID的值,可以通过显式地指定或者使用serialver命令来生成。
  3. 在序列化和反序列化过程中,要确保serialVersionUID的值与类的结构和属性相对应,以保证正确性。
