【K8S专题】四、Kubernetes 安装配置
【摘要】 1、切换镜像源cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo[kubernetes]name=Kubernetesbaseurl=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64/enabled=1gpgcheck=1repo_gpgcheck=1gpgkey...
1、切换镜像源
[kubernetes]
name=Kubernetes
enabled=1
gpgcheck=1
repo_gpgcheck=1
gpgkey=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/yum-key.gpg https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/rpm-package-key.gpg
EOF
2、安装 kubeadm、kubelet 和 kubectl
yum install -y kubelet kubeadm kubectl
3、配置 kubelet 的 cgroup
vi /etc/sysconfig/kubelet
KUBELET_CGROUP_ARGS="--cgroup-driver=systemd"
KUBE_PROXY_MODE="ipvs"
4、启动 kubelet 并设置开机启动
systemctl start kubelet && systemctl enable kubelet
5、初始化 k8s 集群(只在 Master 执行)
初始化
kubeadm init --kubernetes-version=v1.22.3 \
--apiserver-advertise-address=172.16.20.111 \
--image-repository registry.aliyuncs.com/google_containers \
--service-cidr=10.20.0.0/16 --pod-network-cidr=10.222.0.0/16
创建必要文件
mkdir -p $HOME/.kube
sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config
sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config
6、加入集群(只在 Node 节点执行)
在 Node 节点(172.16.20.112 和 172.16.20.113)运行上一步初始化成功后显示的加入集群命令
kubeadm join 172.16.20.111:6443 --token fgf380.einr7if1eb838mpe \
--discovery-token-ca-cert-hash sha256:fa5a6a2ff8996b09effbf599aac70505b49f35c5bca610d6b5511886383878f7
在 Master 查看集群状态
[root@master ~]# kubectl get nodes
NAME STATUS ROLES AGE VERSION
master NotReady control-plane,master 2m54s v1.22.3
node1 NotReady <none> 68s v1.22.3
node2 NotReady <none> 30s v1.22.3
7、安装网络插件(只在 Master 执行)
wget https://raw.githubusercontent.com/coreos/flannel/master/Documentation/kube-flannel.yml
镜像加速:修改 kube-flannel.yml 文件,将 quay.io/coreos/flannel:v0.15.0 改为 quay.mirrors.ustc.edu.cn/coreos/flannel:v0.15.0
执行安装
kubectl apply -f kube-flannel.yml
再次查看集群状态,(需要等待一段时间大概 1-2 分钟)发现 STATUS 都是 Ready。
master Ready control-plane,master 42m v1.22.3
node1 Ready <none> 40m v1.22.3
node2 Ready <none> 39m v1.22.3
8、集群测试
使用 kubectl 安装部署 nginx 服务
kubectl create deployment nginx --image=nginx --replicas=1
kubectl expose deploy nginx --port=80 --target-port=80 --type=NodePort
查看服务
[root@master ~]# kubectl get pod,svc
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
pod/nginx-6799fc88d8-z5tm8 1/1 Running 0 26s
NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE
service/kubernetes ClusterIP 10.20.0.1 <none> 443/TCP 68m
service/nginx NodePort 10.20.17.199 <none> 80:32605/TCP 9s
服务显示 service/nginx 的 PORT(S)为 80:32605/TCP, 我们在浏览器中访问主从地址的 32605 端口,查看 nginx 是否运行
http://172.16.20.111:32605/
http://172.16.20.112:32605/
http://172.16.20.113:32605/
成功后显示如下界面:
【版权声明】本文为华为云社区用户原创内容,转载时必须标注文章的来源(华为云社区)、文章链接、文章作者等基本信息, 否则作者和本社区有权追究责任。如果您发现本社区中有涉嫌抄袭的内容,欢迎发送邮件进行举报,并提供相关证据,一经查实,本社区将立刻删除涉嫌侵权内容,举报邮箱:
cloudbbs@huaweicloud.com
