2023年Elevation Global全球的高程数据
此星光明 发表于 2023/07/28 16:35:27 2023/07/28
【摘要】 ​Elevation Global是覆盖全球的高程数据。已开发并提供了两个时期的数据,即版本1和版本2。数据分辨率分别为:30 arcseconds(1km)和 15 arcseconds(500m)。该数据集的分辨率为1000米。Elevation - Global version - Global Map (globalmaps.github.io)Global Version Elev...
Global Version Elevation (GVE)是一个由Google Earth Engine提供的全球范围的DEM数据集。该数据集在1米的间隔上采样,覆盖了整个地球。GVE是由来自各种来源的数据集合成而成的,包括SRTM、ASTER GDEM和ALOS World 3D。GVE是免费和公开可用的,可用于各种应用,包括地图制作、研究和监测。前言 – 人工智能教程
GVE具有以下优点:
高分辨率:GVE在1米的间隔上采样,这比许多其他可用的DEM数据集具有更高的分辨率。高分辨率可用于更精确地表示地形。
全球覆盖:GVE覆盖了整个地球,这使其成为全球范围内研究和监测的宝贵资源。
多种数据源:GVE是由来自各种来源的数据集合成而成的,这使其更具准确性和可靠性。
免费和公开可用:GVE是免费和公开可用的,这使其成为任何人都可以访问和使用的宝贵资源。
Version 1 Version 2
Data source GTOPO30 GMTED2010
GLCNMO (Sea & Water)
Coordinate system WGS84 WGS84
Resolution 30 arcseconds 15 arcseconds
Data type Byte (16bits) Byte (16bits)
Elevation includes values at an interval of 1m
Code Class Name
number Height (m)
-9999 Water bodies
9998 No data
数据集ID​编辑
DEM/ELEVATION_GLOBAL_VER1
时间范围: 2013年-2013年
范围: 全球
来源: Elevation Global
复制代码段:
var images = pie.ImageCollection("DEM/ELEVATION_GLOBAL_VER1")
波段:
名称 类型 数据单位 无效值 空间分辨率(m) 描述信息
elevation Float32 米 -9999 1000 高程值
 属性:
名称
范围
描述
date
string
影像日期
代码:
* @File   :   全球高程数据(Elevation - Global Version1)
* @Time   :   2022/08/16
* @Author  :   piesat
* @Version :   1.0
* @Desc   :   加载全球高程数据(Elevation - Global Version1)
//加载全球高程数据(Elevation - Global Version1)
            .select("elevation")
// 输出影像信息
print(images)
// 设置图层显示参数
var visParam = {min: 0, max: 3000,
palette: "#000000,#023858,#006837,#1a9850,#66bd63,#a6d96a,#d9ef8b,#ffffbf,#fee08b,#fdae61,#f46d43,#d73027"
//定位地图中心
Map.setCenter(108.25, 33.52, 2);
//加载显示数据
Map.addLayer(images, visParam,"img")
