Python中os.system()、subprocess.run()、call()、check_output()的用法
python教程 发表于 2023/07/28 16:24:34 2023/07/28
【摘要】 1.os.system()os.system() 是对 C 语言中 system() 系统函数的封装,允许执行一条命令,并返回退出码(exit code),命令输出的内容会直接打印到屏幕上,无法直接获取。示例:# test.pyimport osos.system("ls -l | grep test") # 允许管道符# 测试执行$ ll <=====...
1.os.system()
示例:
# test.py
import os
# 测试执行
$ ll                <======== 列出当前目录中的内容
drwxr-xr-x 2 foo foo 4096 Feb 13 09:09 __pycache__
-rw-r--r-- 1 foo foo  359 Feb 19 09:21 test.py
$ python test.py
-rw-r--r-- 1 foo foo  359 Feb 19 09:21 test.py    <======== 只有名字包含 test 的文件被列出
2.subprocess.run()
Python 3.5 开始推荐使用这个方法执行命令,其原型如下:
subprocess.run(
    args, *, stdin=None, input=None, stdout=None, stderr=None, capture_output=False,
    shell=False, cwd=None, timeout=None, check=False, encoding=None, errors=None,
    text=None, env=None, universal_newlines=None
其中:
  • args: 可以是一个字符串(当 shell=True 时),也可以是一个列表(当 shell=False 时)
  • stdin, stdout, stderr: 用于指定标准IO文件句柄,可以是:
      subprocess.PIPE: 用作 stdout, stderr 参数的值时,可以从返回值对象中的 stdout 和 stderr 属性中读取输出内容
      subprocess.STDOUT: 用作 stderr 参数的值时,相当于把标准错误重定向到标准输入中)
      subprocess.DEVNULL: 用作 stdout, stderr 参数的值时,相当于把输出内容重定向到 /dev/null
      用户已经打开的文件对象或描述符(整型数字)
  • capture_output: 当设置为 True 时,相当于 stdout 和 stderr 参数都设置为 True 了,可以通过返回值对象访问标准输出和标准错误内容
  • shell: 当设置为 True 时,args 参数会当做一条命令字符串(支持管道、重定向操作);当它为 False 时,args 需是一个列表(并且不支持管道、重定向操作)
  • cwd: 指定执行命令的目录,默认为当前目录
  • timeout: 指定命令执行超时时间(按妙计),若执行超时了,会 kill 掉命令并抛出 TimeoutExpired 异常
  • check: 当设置为 True 时,会自动检测执行退出码,若不为0,则抛出 CalledProcessError 异常
  • text: 当设置为 True 时,stdin、stdout、stderr 会以“文本”模式打开(返回值对象中的 stdout、stderr 存储文本内容),否则返回值对象中 stdout、stderr 存储的是字节序列
  • env: 用于设置程序执行时继承的环境变量等,默认与当前进程相同
该方法返回一个 CompletedProcess 对象,其中包含以下属性:
  • returncode: 执行命令的退出码
  • stdout: 捕获的标准输出内容(当 stdout 参数为 PIPE 时)。其格式默认为字节序列,除非 text 参数为 True (此时为文本格式)。
  • stderr: 捕获的标准错误内容(当 stderr 参数为 PIPE 时)。其格式默认为字节序列,除非 text 参数为 True (此时为文本格式)。
  • args: 同参数 args 。
示例:
import subprocess
subprocess.run(["ls", "-l"])            # 默认时,args 参数需是一个列表
subprocess.run("ls -l", shell=True)     # 当 shell 为 True 时,args 是一个字符串
ret = subprocess.run("ls -l", shell=True, capture_output=True, text=True) # 以文本模式捕获输出内容
print("Return code:", ret.returncode)   # Return code: 0
print("STDOUT:", ret.stdout)            # STDOUT: ...当前目录内容...
print("STDERR:", ret.stderr)            # STDERR: <空>
ret = subprocess.run("abcdefg", shell=True, text=True,  # 注意:这里必须 shell=True 才能捕获到 /bin/sh 的输出错误
        # 当 shell=False 时,是要去捕获 "abcdefg" 命令自身输出的内容,但是它不存在,python 会报错
    stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.STDOUT    # 标准错误重定向到标准输出
print("STDOUT:", ret.stdout)            # STDOUT: /bin/sh: abcdefg: command not found
另一个用于测试 shell 参数区别的示例如下:
import sys, re, subprocess
if len(sys.argv) == 1:  # parent process
    cmd = ["python", sys.argv[0], "--run-child"]
    ret = subprocess.run(cmd, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE, text=True)
    print(ret) # CompletedProcess(args=['python', 'test.py', '--run-child'], returncode=0, stdout='stdout output\n', stderr='stderr output')
    assert re.match("stdout output", ret.stdout)
    assert re.match("stderr output", ret.stderr)    # 如果 cmd 中的命令不存在,这里是捕获不到的,subprocess.run()自己就会报错
    ret = subprocess.run(" ".join(cmd), shell=True, stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE, text=True)
    print(ret) # CompletedProcess(args='python test.py --run-child', returncode=0, stdout='stdout output\n', stderr='stderr output')
    assert re.match("stderr output", ret.stderr)    # 如果 cmd 中的命令不存在,这里也是可以捕获到的,内容可能是 xxx command not found
    print("Passed!")
else:                   # child process
    print("stdout output")
    sys.stderr.write("stderr output")
3.subprocess.call()
Python 3.5 以前(包括 2.x 版本)没有 subprocess.run() 方法,可以使用 subprocess.call() 来执行命令,该方法原型如下:
subprocess.call(args, *, stdin=None, stdout=None, stderr=None, shell=False, cwd=None, timeout=None)
注意:这个方法的返回值是命令的退出码,而不是一个对象,所以无法像 subprocess.run() 一样捕获命令输出内容(不要设置 stdout=PIPE 或 stderr=PIPE,否则可能造成命令卡死)。
该方法的其它参数与 subprocess.run() 类似。
4.subprocess.check_output()
Python 3.5 以前的版本,要想捕获命令输出内容,可以使用 subprocess.check_output() 方法,它的原型如下:
subprocess.check_output(args, *, stdin=None, stderr=None, shell=False, cwd=None, encoding=None, errors=None, universal_newlines=None, timeout=None, text=None)
注意:参数中没有 stdout ,因为这个函数的返回值默认就是标准输出内容,也可以将设置 stderr=subprocess.STDOUT 将标准错误重定向到标准输出,但是好像没有办法单独捕获标准错误内容呢!
示例:
#Python小白学习交流群:711312441
    ret = subprocess.check_output(cmd, stderr=subprocess.STDOUT)
    print("[" + ret + "]")  # 输出内容中包含标准输出和标准错误,输出顺序在 windows 下和 linux 下可能会有差异
    assert re.search("stdout output", ret)
    assert re.search("stderr output", ret)
    print("Passed!")
