Android打造专有Hook第三篇,实战全量代码规范检查
程序员一鸣 发表于 2023/07/28 11:37:37 2023/07/28
【摘要】 目前的规范检查,我分为了全量文件检查和增量文件检查,基本上和Git提交保持一致,在实际的业务中,开发者可以动态修改配置文件参数gitIncrement,来切换是增量还是全量,增量和全量有一些是共通的地方,接下来的代码中会陈述。
上篇文章,环境已经搭建,初始化程序已经完成,所需要的配置文件也均已创建,后面就是着手业务逻辑编写了,各位老铁,准备,开干!开干前,需要再次补充一下,虽是Android端的规范检查,但开发语言是Js,所以啊,各位铁子,不了解的话,抽个时间,看一看Js相关的语法,这么说吧,简单,毕竟我们都是掌握过高级编程语言的人,学起来,真的,没那么难,还是那句话,得得确确没时间学的话,也问题不大,跟着我的脚步,一步步执行,加上相关注释的理解,我相信,搞出来属于自己公司的规范,也只是时间的问题,况且,大部分的场景,我也基本上都会实现,最后也会开源给大家,大家完全可是使用我的,或者在我的基础之上更改即可。
最终的所有代码开源地址如下:
https://github.com/AbnerMing888/AndroidGitHook
今天的主要概述内容如下:
1、获取Git提交文件列表
2、判断提交文件类型
3、各中规范类型规范检测
4、补充说明
一、获取Git提交文件列表
在上篇中,我们定义了四个变量,临时存储了获取配置文件中的参数,下面我们就可以根据这些参数,来进行逻辑的处理。
首先根据mCommitOpen变量,判断开关是否打开,如果为true,证明需要进行Git规范检查,否则就是不需要,直接绿色通道,正常执行即可。在mCommitOpen为true之后,紧接着需要判断mCommitIncrement变量,判断是增量规范检查还是全量文件检查。
无论是增量检查还是全量检查,针对文件的名字,图片的名字等,都是要获取提交的文件列表的,而获取提交的文件列表,需要执行Git相关命令,这个命令是:
git diff HEAD --name-only --diff-filter=ACMR
通过执行上述的命令,我们就可以拿到本次提交修改过的文件,进而就可以针对这些文件进行遍历检查了,代码如下,由于增量和全量检查,所输出的日志信息不一样,以及所判断的逻辑也是不一样的,需要进行分别处理。
 //根据配置文件进行逻辑判断
        //如果mCommitOpen为true,意味着git开关打开,需要执行检查
        if (mCommitOpen.indexOf("true") !== -1) {
            //mCommitIncrement是否为true,true:增量检查(仅仅适用于命令行操作),false:整个文件的检索
            if (mCommitIncrement.indexOf("true") !== -1) {
                console.log("");
                log('增量检查中,铁子,开始了哦~', 1);
                //进行整个文件的检查,全量检查
                console.log("\n");
                log('铁子,我要开始检查你的代码了!', 1);
            // 通过node子进程执行git命令,查看提交的文件列表
            exec('git diff HEAD --name-only --diff-filter=ACMR', function (error, stdout, stderr) {
                if (stdout) {
                    //先检查文件名字是否符合规范
                    log("这次你commit文件列表如下:\n", 1);
                    console.log(stdout + "\n");
                        //执行增量文件检查
                        //获取当前项目根路径
                        let path = require('path');
                        let dirname = path.join(__dirname);
                        checkDiffFile(cb, stdout, dirname);
                        //整个文件开始逐一排查
                        checkFile(stdout, cb);
                    return;
                //没有文件,直接放行
                log("铁子,你的代码暂时没得问题,放行!\n", 1);
                cb(0);
            //如果mCommitOpen为false,意味着不检查,直接绿色通道,通过
            cb(0);
二、判断提交文件类型
在第一步中,我们通过Git命令拿到了所更改的文件,在上面的代码中,根据全量还是增量,分别定义了不同的方法,checkFile和checkDiffFile,在这两个方法里就是针对所有的更改文件进行规范的检查,大家重点关注这两个方法即可,log方法第二章中有过讲述,就是用来输出日志信息的,就是一个简单的打印。
目前配置文件中,列出了9种类型的判断,上篇文章说过,我们再来看下配置文件定义的参数gitCheckType,这个是自己定义的,需要暴露给使用者的,所以啊,老铁,根据自己公司的规范标准来。
#git检测类型,0:全部,1:string文件Name,2:图片命名,3:layout,4:类命名,
#5:类注释,6:方法注释,7:方法命名,8:变量命名,9:try catch
gitCheckType=0
以上的9种类型,通过拆分,我们可以发现,4到9,都是通过类文件进行判断的,而1到3是根据文件名字进行判断的,在实际的规范检查中,我们就可以按条件进行判断。
在第一项中,我们通过命令已经拿到了文件的列表,而且还定义了两个方法,增量和全量,但是,我们拿到的文件列表是一个字符串,如果要获得每一个文件,那么我们就需要进行切割,由于文件都是一行一个,我们就可以以“\n”的方式进行分割,当然了,对于最后一个换行符号我们是要进行去掉的。
    let array = files.split('\n');//通过切割换行,拿到文件列表
    array.pop();// 去掉最后一个换行符号
    log('【针对以上提交文件检查结果如下:】\n', 1);
    array.forEach(function (value) {
      //value 就是每一个文件
拿到Git所提交的每一个文件,其实我们已经完成了一大步了,起码说,规范的前提所需要的条件,均已具备,后面就是针对这些提交的文件,进行逐个的规范检查了,9种类型,我们已经划分,下面针对9种类型如何做判断做一个简单的概述。
1、类文件
类文件暂时只包含java和Kotlin文件,如果大家想要拓展其他的文件类型,比如Flutter的项目等,大家可以自己定义,毕竟程序是自己搞的,想搞成什么,如何搞,还不是自己说的算,是吧,老铁!OK,针对这样的文件,我用的方法比较简单,你提交的kotlin文件,肯定以”kt“结尾,同样,提交的java文件,也肯定以”java“结尾,直接判断当前的文件名字是否包含”kt“或者”java“这不就搞定了,哈哈,老铁们,是不是特简单,类文件判断之后,就可以针对类文件,进行一系列的规范检查编写,如,类命名,类注释,方法命名,方法注释,变量等等,后面我们会一一阐述。
2、图片文件
和类文件一样的道理,还是用文件的结尾进行判断,一个图片有哪几种格式,肯定是固定的,比如png,jpg,gif,webp等等,只需要判断是否包含这些结尾的文件格式即可。
3、layout资源文件
layout需要注意,不仅要以最后的结尾xml来判断,还要判断当前的目录是不是在layout目录下,比较drawable下也有很多的xml资源,这个需要大家注意一下。
4、string文件Name
没什么好说的,直接判断文件名字是否包含”string“即可。
如果大家想要拓展,这里简单补充一下,关于文件命名是否规范,我的判断宗旨是,提交上来的文件,是否包含某一个特性,比如上述所说的类文件和图片文件,以及xml文件等等,都可以按照这样的逻辑进行判断,大家可以看下面的代码。
全量检查代码类型判断
 * 整个文件进行检查,也就是全量文件检查
 * files:当前commit的文件列表
 * cb:进程,1,终止,0,执行
function checkFile(files, cb) {
        //判断文件是什么类型
        if (value.indexOf("kt") !== -1 || value.indexOf("java") !== -1) {
            //kotlin文件或者java文件
            checkClassOrString(dirname + "/" + value, value, 0);
        } else if (value.indexOf("string") !== -1 && (
            mCommitType.indexOf("0") !== -1 ||
            mCommitType.indexOf("1") !== -1
            //string文件name命名规范检查
            checkClassOrString(dirname + "/" + value, value, 1);
        } else if ((value.indexOf("png") !== -1
                || value.indexOf("jpg") !== -1
                || value.indexOf("gif") !== -1
                || value.indexOf("webp") !== -1) &&
            (mCommitType.indexOf("0") !== -1 ||
                mCommitType.indexOf("2") !== -1)) {
            //图片文件命名规范检查
            checkImageOrLayout(value);
        } else if ((value.indexOf("layout") !== -1 &&
            value.indexOf("xml") !== -1) && (
            mCommitType.indexOf("3") !== -1
            //layout 检查资源命名规范检查
    setTimeout(function () {
        console.log("\n");
        if (isCheck) {
            cb(1);
            log("所有文件均检查完毕,暂未发现问题,真棒!!!\n", 2);
            cb(0);
    }, 1500);
增量检查代码类型判断
 * 增量文件检查
function checkDiffFile(cb, stdout, dirname) {
    //通过切割换行,拿到文件列表
    let array = stdout.split('\n');
    // 去掉最后一个换行符号
    array.pop();
    //遍历文件,检查相关规范是否符合
        if (((value.indexOf("png") !== -1
                || value.indexOf("webp") !== -1) ||
                value.indexOf("xml") !== -1)) && (
            mCommitType.indexOf("2") !== -1 ||
            //图片或者layout 规范检查
        } else if (value.indexOf("kt") !== -1 || value.indexOf("java") !== -1) {
            //Kotlin或者Java,规范检查
            let lastPosition = value.lastIndexOf("/");
            let className = value.substring(lastPosition + 1, value.length);
          	//检查类的名字是否规范
            checkClassName(className, value);
    //生成增量文件,并使用命令,写入增量代码
    fs.writeFile(dirname + "/androidCommit.diff", "", function (err) {
        if (err) {
            log('增量检查中断', 0);
            return;
        exec('git diff >> androidCommit.diff', function (error, stdout, stderr) {
            //增量代码写入后,进行读取diff文件
            checkDiff(cb, dirname);
        console.log("\n");
        if (isCheck) {
            cb(1);
            log("增量检查完毕,暂未发现问题,真棒!!!\n", 2);
            cb(0);
    }, 1500);
无论增量还是全量,上面的代码在程序结束的时候,都做了一个延时操作,此延时的目的在于等待上述检查的程序执行,因为检查各个规范是耗时的,为了避免还未检查完毕就结束,所以做了一个延时操作,不过大家在实际的开发中,可以采用逐个检查,也就是同步检查,一个检查完毕再执行另一个,直至检查结束,再进行进程判断也可以的,人云亦云,看大家实际的操作了。
对了,还有一个isCheck变量,它是定义的一个全局变量,我们是要根据这个变量来决定最终的执行程序。
//这个比较重要的,要用这个变量定义最终的执行程序  false符合,通过,不提示,true不符合,不符合就要终止执行,给出提示
var isCheck = false;
三、各中规范类型规范检测
各位老铁,需要注意是的,无论检查什么规范,前提一定得有自己的一套规范标准,我们所有的程序编写都是根据这套标准而来的,而不是凭空的捏造,我相信大家公司基本上都有,我们要做的就是,把公司的标准做成程序的检查。
根据上述的9中类型,无论增量还是全量,都进行了文件类型的判断,下面,我们针对不同的类型进行一一的拆解。
1、kotlin文件或者java文件相关规范检查
针对类文件的检查,上述已经说过,包含了,类命名,方法命名,类注释,方法注释,变量命名等,我们看下面的代码,由于类文件和String的Name检查公用了一个方法,这里用了一个type做了区分,为了保证程序的执行顺序,我这里简单的一一做了延时操作,当然了,大家如果有更好的方式,可以自行修改。
 * 检查类文件或者String文件
 * type:0,kotlin文件或者java文件,1,string文件name命名规范检查
function checkClassOrString(path, value, type) {
    let moduleName = getModuleName(value);//模块名字
    let data = fs.readFileSync(path, 'utf-8');// 拿到文件内容
    if (type === 0) {
        //java和kotlin文件
        //首先检查命名,然后在类注释,方法,变量等
        //首先检查类命名是否规范
            //检查类注释是否规范
            if (mCommitType.indexOf("0") !== -1 || mCommitType.indexOf("5") !== -1) {
                checkClassNotes(className, data);
        }, 200);
            //检查方法注释是否规范
            if (mCommitType.indexOf("0") !== -1 || mCommitType.indexOf("6") !== -1) {
                checkMethodNotes(className, data);
        }, 400);
            //检查方法命名是否规范
            if (mCommitType.indexOf("0") !== -1 || mCommitType.indexOf("7") !== -1) {
                checkMethodName(className, data);
        }, 600);
            //检查变量命名是否规范
            if (mCommitType.indexOf("0") !== -1 || mCommitType.indexOf("8") !== -1) {
                checkVariableName(className, data);
        }, 800);
            //检查try catch 是否添加
            if (mCommitType.indexOf("0") !== -1 || mCommitType.indexOf("9") !== -1) {
                checkTry(className, data);
        }, 1000);
    } else if (type === 1) {
        // string
        if (moduleName.indexOf("app") === -1 && moduleName.indexOf("libBase") === -1) {
            let stringArr = data.split("name=\"");
            stringArr.forEach(function (item, position) {
                if (item.indexOf("encoding") === -1) {
                    let i = item.indexOf("\"");
                    let endString = item.substring(0, i);
                    if (endString !== "" && !endString.startsWith(moduleName)) {
                        //开头不是
                        isCheck = true;
                        log("【" + value + "中,name为" + endString + "】,命名不规范", 0);
针对上述代码,我把关于类的相关规范都定义了不同的方法,简单检查罗列一下,分享如下,还是那句话,这些所谓的规范检查,你必须有一套属于自己的规范标准。
类命名是否规范
类命令,无非就是,检查下是否是大驼峰命名规则,我这里简单的以首字母是否是大写,还有是否有下划线进行判断了,大家可以自行更改。
 * 检查类的名字是否规范
function checkClassName(className, value) {
        || mCommitType.indexOf("4") !== -1) {
        if (!checkCase(className.substring(0, 1)) ||
            className.indexOf("_") !== -1) {
            //不符合
            isCheck = true;
            log("【" + value + "】,类命名不规范", 0);
检查类注释是否规范
类注释,我们公司定义的是必须包含,author,date,desc这个三个参数,我的判断就是是否包含了这三个参数,没包含就提示不规范,当然了,大家可以按照自己公司的标准去执行即可。
 * 类注释检查是否规范
function checkClassNotes(className, data) {
    if (data.indexOf("{") !== -1) {
        let dd = data.split("{")[0];
        if (dd.indexOf("author") === -1
            || dd.indexOf("date") === -1
            || dd.indexOf("desc") === -1) {
            //不符合
            isCheck = true;
            log("【" + className + "】,类注释不规范", 0);
方法注释是否规范
方法注释,这个稍微逻辑复杂些,第一,首先,得找到方法,第二,判断是否有”//“,”*/“,相关注释标准,第三,一些重写的方法就没必要添加注释了,还有就是,java和Kotlin的方法定义还不太一样,kotlin是”fun“来定义,Java就更不规则了,目前我的判断代码如下,基本上可以实现,问题不大,哈哈~
 * 检查方法注释是否规范
function checkMethodNotes(className, data) {
    var eachOk = 0;
    var eachNo = 0;
    var caseNode = [];//不符合的方法
    if (className.indexOf("kt")) {
        //kotlin
        let kotlin = data.split("fun");
        kotlin.forEach(function (item, position) {
            let endItem = item.trim();
            let override = endItem.substring(endItem.length - 20, endItem.length);
            //判断是否包含
            if (position !== kotlin.length - 1) {
                if (override.indexOf("override") === -1) {
                    let endM = kotlin[position + 1];
                    //有注释的也要另行添加
                    let kE = endItem.lastIndexOf("}");
                    let endK = endItem.substring(kE, endItem.length);
                    if (endK.indexOf("//") !== -1 || endK.indexOf("*/") !== -1) {
                        //带有注释
                        eachOk++;
                        //没有注释
                        //不符合的方法
                        let tr = endM;
                        if (tr != null) {
                            let positionCase = tr.indexOf("(");
                            let endCase = tr.substring(0, positionCase);
                            //去掉构造函数
                            if (endCase.length < 30 && className.indexOf(endCase) === -1) {
                                eachNo++;
                                caseNode.push(endCase);
        //java
        //遍历方法
        let java = data.split(") {");
        java.forEach(function (item, position) {
            if (item.indexOf("public") !== -1
                || item.indexOf("protected") !== -1
                || item.indexOf("private") !== -1) {
                //判断是否包含}
                if (item.indexOf("}") !== -1) {
                    let lastDesc = item.lastIndexOf("}");
                    let endDesc = item.substring(lastDesc, item.length);
                    if (endDesc.indexOf("Override") === -1) {
                        if (endDesc.indexOf("//") !== -1 || endDesc.indexOf("/*") !== -1) {
                            //包含
                            eachOk++;
                            if (item.indexOf("while") === -1
                                && item.indexOf("if") === -1
                                && item.indexOf("for") === -1) {
                                //添加方法
                                let lastK = item.lastIndexOf("(");
                                let lasetContent = item.substring(0, lastK);
                                let endContent = lasetContent.split(" ");//取最后一个
                                let javaMethod = endContent[endContent.length - 1];
                                if (className.indexOf(javaMethod) === -1) {
                                    //不符合的方法
                                    eachNo++;
                                    caseNode.push(javaMethod);
                    let lastPrivate = item.lastIndexOf("private");
                    let lastPublic = item.lastIndexOf("public");
                    let lastProtected = item.lastIndexOf("protected");
                    var endLast = lastPrivate;
                    if (lastPublic > endLast) {
                        endLast = lastPublic;
                    if (lastProtected > endLast) {
                        endLast = lastPublic;//获取最后一个
                    let endString = item.substring(endLast - 50, endLast);
                    if (endString.indexOf("Override") === -1) {
                        if (endString.indexOf("//") !== -1 || endString.indexOf("*/") !== -1) {
                            //包含
                            eachOk++;
                            //添加方法
                                //不符合的方法
                                eachNo++;
    if (eachNo !== 0) {
        isCheck = true;
        log("\n【" + className + "】,未添加注释的方法如下:\n", 1);
        log(caseNode, 0);
方法命名是否规范
这个相对于方法注释,就简单了许多了,无非就是获取方法名字,然后这对方法名字判断是否符合公司定义的规范即可,没啥好说的,看代码即可。
 * 检查方法命名是否规范
function checkMethodName(className, data) {
//遍历方法
    var eachOk = 0;
    var eachNo = 0;
    //遍历所有的方法,判断是kt还是java
    if (className.indexOf("kt") !== 0) {
        //kotlin
            if (position !== 0) {
                //判断开头是大写还是小写
                let tr = item.trim();
                let indexCase = tr.substring(0, 1);
                if (endCase.indexOf("<") === -1
                    && endCase !== "" && className.indexOf(endCase) === -1) {
                    if ((checkCase(indexCase)
                        || endCase.indexOf("_") !== -1)) {
                        //不符合
                        eachNo++;
                        //添加方法
                        //符合
                        eachOk++;
        //java
        //遍历方法
                //获取最后一个括号
                let endMethod = endContent[endContent.length - 1];
                if (endMethod.indexOf("<") === -1
                    && endMethod !== "" &&
                    className.indexOf(endMethod) === -1
                    && endMethod.indexOf("(") === -1) {
                    if (checkCase(endMethod.substring(0, 1)) || endMethod.indexOf("_") !== -1) {
                        //不符合
                        eachNo++;
                        //添加方法
                        caseNode.push(endMethod);
                        //符合
                        eachOk++;
    if (eachNo !== 0) {
        //不符合
        isCheck = true;
        log("\n【" + className + "】,方法命名不规范的如下:\n", 1);
        log(caseNode, 0);
变量命名是否规范
变量的命名相对比较负责,因为Kotlin和Java所定义的变量格式是不一样的,还有就是得忽略一些常量的命名,Kotlin我是以val或者var来进行截取分割,拿到变量名,Java呢,相对就比较局限,只能以大众的常见格式进行获取,然后再进行分割,具体的,大家直接看相关代码。
 * 检查变量命名是否规范
function checkVariableName(className, data) {
    var eachOk = 0;
    var eachNo = 0;
    if (className.indexOf("kt") !== -1) {
        //以等号分割
        let spD = data.split("=");
        spD.forEach(function (item, position) {
            //然后判断val 和 var
            let lastVal = item.lastIndexOf("val");
            let lastVar = item.lastIndexOf("var");
            var endLast = lastVal;
            if (lastVar > lastVal) {
                endLast = lastVar;
            let lastContent = item.substring(endLast, item.length);
            if (lastContent.indexOf("val") !== -1
                || lastContent.indexOf("var") !== -1) {
                if (lastContent.indexOf("fun") === -1) {
                    let endK = lastContent.split(" ")[1];
                    //判断变量是否符合要求
                    if (endK.indexOf("R") === -1
                        && endK.indexOf("!") === -1
                        && endK.indexOf(")") === -1
                        && endK.indexOf("{") === -1
                        && endK.indexOf("}") === -1) {
                        if (endK.indexOf("<") === -1 && endK !== "") {
                            //这里进行判断大小写
                            const p = /^[A-Z_]*$/g;
                            if (p.test(endK)) {
                                //符合
                                eachOk++;
                                if ((checkCase(endK.substring(0, 1))
                                    || endK.indexOf("_") !== -1)) {
                                    //不符合
                                    eachNo++;
                                    //添加方法
                                    caseNode.push(endK);
                                    //符合
                                    eachOk++;
        //java
        //判断
        let spF = data.split(";");
        spF.forEach(function (item, position) {
            if (lastContent.indexOf("public") !== -1
                || lastContent.indexOf("protected") !== -1
                || lastContent.indexOf("private") !== -1) {
                //是否包含等号
                if (lastContent.indexOf("=") !== -1) {
                    let a = lastContent.trim().split("=");
                    let b = a[0].trim().split(" ");
                    let endC = b[b.length - 1];
                    if (endC.indexOf("R") === -1
                        && endC.indexOf("!") === -1
                        && endC.indexOf(")") === -1
                        && endC.indexOf("(") === -1
                        && endC.indexOf("{") === -1
                        && endC.indexOf("}") === -1) {
                        //判断变量是否符合要求
                        if (p.test(endC)) {
                            eachOk++;
                            if (endC.indexOf("<") === -1 && endC !== "") {
                                if ((checkCase(endC.substring(0, 1))
                                    || endC.indexOf("_") !== -1)) {
                                    //不符合
                                    eachNo++;
                                    //添加方法
                                    caseNode.push(endC);
                                    //符合
                                    eachOk++;
                    //普通的成员变量
                    let endItem = lastContent.trim().split(" ");
                    let endContent = endItem[endItem.length - 1];//最后的内容
                    if (endContent.indexOf("R") === -1
                        && endContent.indexOf("!") === -1
                        && endContent.indexOf(")") === -1
                        && endContent.indexOf("(") === -1
                        && endContent.indexOf("{") === -1
                        && endContent.indexOf("}") === -1) {
                        //判断变量是否符合要求
                        if (endContent.indexOf("<") === -1 && endContent !== "") {
                            if (p.test(endContent)) {
                                eachOk++;
                                if ((checkCase(endContent.substring(0, 1))
                                    || endContent.indexOf("_") !== -1)) {
                                    //不符合
                                    eachNo++;
                                    //添加方法
                                    caseNode.push(endContent);
                                    //符合
                                    eachOk++;
    if (eachNo !== 0) {
        //不符合
        isCheck = true;
        log("\n【" + className + "】,变量命名不规范的如下:\n", 1);
        log(caseNode, 0);
try catch 是否添加
try catch是我们公司自己定义的一项标准,就是在业务函数中,需要增加try catch,以防止由于空,类型不一等情况造成的崩溃,具体的判断就是,在获取到方法后,判断方法里是否包含try catch即可。
 * try  catch 是否添加
function checkTry(className, data) {
    var kj;
        //kotlin
        kj = data.split("fun");
    } else if (className.indexOf("java") !== -1) {
        //java
        kj = data.split("void");
        kj = [];
    //遍历方法
    var eachOk = 0;
    var eachNo = 0;
    kj.forEach(function (item, position) {
            if (item.indexOf("try") !== -1 && item.indexOf("catch") !== -1) {
                //符合的方法
                eachOk++;
                //不符合的方法
                eachNo++;
    if (eachNo !== 0) {
        //不符合
        isCheck = true;
        log("【" + className + "】,检测到有未添加try catch的方法", 0);
2、string文件name命名规范检查
string相对来说还是比较简单的,首先拿到string文件,然后获取文件里面的内容,接着进行关键字分割,拿到所有的name的Key,针对Key做规范检查即可,当然了,在组件化的开发中,有一些组件是不需要检查的,我们进行过滤即可,下面的代码是和类文件检查公用的,在Kotlin文件或Java文件相关检查中有。
                        //开头不是
                        isCheck = true;
3、图片文件命名规范检查
这里再重述一下啊各位老铁,所有的规范,前提必须得有自己的一套规范标准啊,不然,我们的程序就没有参照依据了,关于图片的规范,根据实际的规范标准,我举一个例子,下面是我们公司的规范:
图片命名规则:组件名称_(背景用bg,图片用ic,按钮用btn,分隔线用divider)_**
例如:
①、community模块下
community_ic_publish
②、common模块下
common_bg_publish
common_ic_publish
根据上述的标准,我所开发的检查如下,当然了,还是那句话,程序是活的,大家可以根据自己公司的规范标准去执行即可。
 * 检查图片或者layout资源命名是否规范
function checkImageOrLayout(value) {
    //图片和layout  直接判断命名
    //过滤app和libBase
        let xmlName = value.substring(lastPosition, value.length);
        if (!xmlName.startsWith(moduleName)) {
            isCheck = true;
            log("【" + xmlName + "】,命名不规范", 0);
4、layout 检查资源命名规范检查
layout的资源命名规范检查,和上述的图片检查基本是一致的,可以进行复用。需要注意的是,组件化开发的项目,可能对于app组件以及中间层组件,组件名是可以不带的,当然了,看大家实际的业务需求,不带就进行过滤即可。
获取模块的名字,也就是当前提交的文件是属于哪个组件,这种检查方式适用于组件化开发的项目,这里我进行了一个简单的判断,主要是我们公司有的组件名字带了一个module,我这里给删除了。
 * 获取模块的名字
function getModuleName(value) {
    let imagePosition = value.indexOf("/");
    var moduleName = value.substring(0, imagePosition);//模块名字
    //去除module
    if (moduleName.indexOf("module_") !== -1) {
        //包含
        moduleName = moduleName.replace("module_", "");
    return moduleName;
四、补充说明
在上述中代码中,包含了所有的全量代码逻辑,但是唯独缺少了增量代码检查的逻辑,考虑到增量代码的判断和全量有着巨大的差异,毕竟增量规范检查,只检查你所提交的那部分代码,也许是一行,也许是几行,相关的逻辑判断,还是和全量有所区别的,所以啊,各位老铁,至于增量代码如何实现规范检查,我们放到下篇文章去陈述,好了,各位铁子,这篇就到这里,欢迎感兴趣的老铁,持续关注,我们下篇见。
