2023-07-27:最长可整合子数组的长度, 数组中的数字排序之后,相邻两数的差值是1, 这种数组就叫可整合数组。 给定一个数
福大大架构师每日一题 发表于 2023/07/27 21:00:35 2023/07/27
【摘要】 2023-07-27:最长可整合子数组的长度,数组中的数字排序之后,相邻两数的差值是1,这种数组就叫可整合数组。给定一个数组,求最长可整合子数组的长度。答案2023-07-27:算法maxLen的过程如下:1.检查输入数组是否为空,如果为空,则返回0,表示最长可整合子数组长度为0。2.初始化长度为1的最长可整合子数组长度为ans。3.创建一个空的set容器,用于记录数组中的元素是否已经存在。...
这种数组就叫可整合数组。
答案2023-07-27:
算法maxLen的过程如下:
4.开始遍历输入数组,从start = 0开始。每次迭代,重置set为空。
5.初始化minVal和maxVal为arr[start]。
6.将arr[start]添加到set中,表示该元素已经存在。
7.开始从start+1位置向后遍历数组,每次迭代的终止条件是end < len(arr)。
8.如果arr[end]在set中已经存在,表示遇到了重复元素,跳出循环。
9.将arr[end]添加到set中,表示该元素已经存在。
10.更新minVal和maxVal,如果arr[end]比minVal小,则更新minVal为arr[end];如果arr[end]比maxVal大,则更新maxVal为arr[end]。
11.检查当前子数组是否为可整合数组,即判断maxVal和minVal之间的差值是否等于end-start。
12.如果当前子数组为可整合数组,更新ans为当前子数组长度和ans中较大的值。
13.返回最长可整合子数组长度ans。
算法right的过程如下:
2.初始化ans为0,用于记录最长可整合子数组的长度。
3.创建一个和输入数组相同长度的辅助数组help。
4.开始从左边界l开始遍历数组,每次迭代,右边界r从l开始向右遍历数组。
5.将arr[l:r+1]拷贝到辅助数组help的对应位置。
6.对help数组的切片help[l:r+1]进行排序,将切片中的元素按从小到大的顺序排列。
7.检查排序后的help数组是否符合可整合数组的条件,即判断help数组中相邻元素之间的差值是否为1。
8.如果help数组满足可整合数组条件,更新ans为当前子数组长度和ans中较大的值。
9.返回最长可整合子数组长度ans。
算法maxLen的时间复杂度和空间复杂度分别为:
时间复杂度:
  • 最坏情况下,需要遍历输入数组中的每个元素,所以时间复杂度为O(n),其中n是输入数组的长度。
空间复杂度:
  • 使用了一个set容器来存储元素,所以空间复杂度为O(n),其中n是输入数组的长度。
算法right的时间复杂度和空间复杂度分别为:
时间复杂度:
  • 最坏情况下,需要对每个子数组进行排序,对于长度为m的子数组,排序的时间复杂度为O(mlogm)。
  • 因此,整个算法的时间复杂度为O(n^2 log n),其中n是输入数组的长度。
空间复杂度:
  • 使用了一个辅助数组help存储子数组的拷贝,所以空间复杂度为O(n),其中n是输入数组的长度。
go完整代码如下:
package main
import (
    "fmt"
    "math"
    "math/rand"
    "sort"
func maxLen(arr []int) int {
    if arr == nil || len(arr) == 0 {
        return 0
    ans := 1
    set := make(map[int]bool)
    for start := 0; start < len(arr); start++ {
        set = make(map[int]bool)
        minVal := arr[start]
        maxVal := arr[start]
        set[arr[start]] = true
        for end := start + 1; end < len(arr); end++ {
            if set[arr[end]] {
                break
            set[arr[end]] = true
            if arr[end] < minVal {
                minVal = arr[end]
            if arr[end] > maxVal {
                maxVal = arr[end]
            if maxVal-minVal == end-start {
                ans = int(math.Max(float64(end-start+1), float64(ans)))
    return ans
func right(arr []int) int {
        return 0
    n := len(arr)
    ans := 0
    help := make([]int, n)
    for l := 0; l < n; l++ {
        for r := l; r < n; r++ {
            copy(help[l:r+1], arr[l:r+1])
            sort.Ints(help[l : r+1])
            ok := true
            for i := l + 1; i <= r; i++ {
                if help[i-1]+1 != help[i] {
                    ok = false
                    break
            if ok {
                ans = int(math.Max(float64(ans), float64(r-l+1)))
    return ans
func randomArray(n, v int) []int {
    arr := make([]int, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        arr[i] = rand.Intn(v) + 1
    return arr
func main() {
    N := 100
    V := 50
    testTimes := 10000
    fmt.Println("测试开始")
    for i := 0; i < testTimes; i++ {
        n := rand.Intn(N)
        arr := randomArray(n, V)
        ans1 := maxLen(arr)
        ans2 := right(arr)
        if ans1 != ans2 {
            fmt.Println("出错了!")
    fmt.Println("测试结束")
c++完整代码如下:
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <unordered_set>
using namespace std;
int maxLen(vector<int>& arr) {
    if (arr.empty()) {
        return 0;
    int ans = 1;
    unordered_set<int> set;
    for (int start = 0; start < arr.size(); start++) {
        set.clear();
        int minVal = arr[start];
        int maxVal = arr[start];
        set.insert(arr[start]);
        for (int end = start + 1; end < arr.size(); end++) {
            if (set.find(arr[end]) != set.end()) {
                break;
            set.insert(arr[end]);
            minVal = min(minVal, arr[end]);
            maxVal = max(maxVal, arr[end]);
            if (maxVal - minVal == end - start) {
                ans = max(ans, end - start + 1);
    return ans;
int right(vector<int>& arr) {
    if (arr.empty()) {
        return 0;
    int n = arr.size();
    int ans = 0;
    vector<int> help(n);
    for (int l = 0; l < n; l++) {
        for (int r = l; r < n; r++) {
            for (int i = l; i <= r; i++) {
                help[i] = arr[i];
            sort(help.begin() + l, help.begin() + r + 1);
            bool ok = true;
            for (int i = l + 1; i <= r; i++) {
                if (help[i - 1] + 1 != help[i]) {
                    ok = false;
                    break;
            if (ok) {
                ans = max(ans, r - l + 1);
    return ans;
vector<int> randomArray(int n, int v) {
    vector<int> ans(n);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        ans[i] = rand() % v + 1;
    return ans;
int main() {
    int N = 100;
    int V = 50;
    int testTimes = 10000;
    cout << "测试开始" << endl;
    for (int i = 0; i < testTimes; i++) {
        int n = rand() % N;
        vector<int> arr = randomArray(n, V);
        int ans1 = maxLen(arr);
        int ans2 = right(arr);
        if (ans1 != ans2) {
            cout << "出错了!" << endl;
    cout << "测试结束" << endl;
    return 0;
