YAML+PyYAML笔记 1 | YAML简介和基础知识了解
虫无涯 发表于 2023/07/27 12:17:02 2023/07/27
【摘要】 1 什么是YAML?全称为:YAML Ain’t Markup Language,它不是标记语言,是一种轻量级数据交换格式;是一个易读易理解的数据序列化格式;面向文本,不同的语言中有相应的解析器和生成器,比如Python中的PyYAML;可常用于各种语言的配置文件。 2 YMAL语法了解使用空白符、缩进和一些符号表示数据结构;使用缩进表示数据结构的层次;YMAL中字符串使用单引号、双引号均...
1 什么是YAML?
  • 全称为:YAML Ain’t Markup Language,它不是标记语言,是一种轻量级数据交换格式;
  • 是一个易读易理解的数据序列化格式;
  • 面向文本,不同的语言中有相应的解析器和生成器,比如Python中的PyYAML;
  • 可常用于各种语言的配置文件。
2 YMAL语法了解
  • 使用空白符、缩进和一些符号表示数据结构;
  • 使用缩进表示数据结构的层次;
  • YMAL中字符串使用单引号、双引号均可;
  • 注释或备注使用#号;
2.1 数据类型
# 基本数据类型
str: "Hello World"              # 字符串类型
int: 123                        # 整数类型
float: 3.14                     # 浮点数类型
bool: true                      # 布尔类型
null: null                      # 空值类型
2.2 列表
  • 分有序列表和无序列表;
  • 有序列表以破折号表示,每个元素占一行;
# 数组类型
array:
 - item1                           # 元素1
 - item2                           # 元素2
 - item3                           # 元素3
  • 无序列表使用星号表示:
* item1
* item2
* item3
2.3 对象
  • 即“字典”,为键值对形式
# 映射类型
map:
  key1: value1                      # 键值对1
  key2: value2                      # 键值对2
  key3: value3                      # 键值对3
2.4 多行字符串
  • 即可跨越多行的字符串;
  • 用竖线或大于符号来表示;
  • 竖线表示保留换行,大于号表示将多行合并成一行。
input_des: |
  My name
  is
  noamanelson.
output_d: >
  My name
  is
  noamanelson.
3 YAML的应用场景有哪些?
3.1 作为配置文件
  • 比如自动化测试中的config.yaml,可以写一些环境配置信息,或者用来管理接口数据等;
  • 比如开发项目中的配置文件,可以写数据库相关信息,域名,端口等信息;
  • 示例:
Project: autotest
URl: xxx
env:
  test: yyy
  pro: zzz
mysql:
  port: 8888
  username: test1
  password: 123456
3.2 作为数据交互
  • 可标识接口的请求和响应,和管理接口数据道理一样;
  • 示例:
# 请求
method: POST
path: /login
params:
  username: NoamaNelson
  password: 123456
# 响应
status: 200
mes: success
token: fdshfsdhfsdfiereiopojfdjfjd
body:
 - userid: 1
3.3 其它场景
  • 作为编排语言,用于容器编排工具中,如Kubernetes、Docker;
  • 作为通用配置文件格式,用于自动化工具,如SaltStack。
4 不同语言的解析和生成
  • Python:pyyaml库;
  • Ruby:psych 库;
  • Java:snakeyaml 库;
  • JavaScript:js-yaml 库。
5 使用pyyaml库解析
  • 安装:
pip install pyyaml
  • 新建一个config.yaml文件,如下:
# test
# 基本数据类型
int: 123                        # 整数类型
float: 3.14                     # 浮点数类型
bool: true                      # 布尔类型
null: null                      # 空值类型
# 数组类型
array:
  - item1                           # 元素1
  - item2                           # 元素2
  - item3                           # 元素3
# 映射类型
map:
  key1: value1                      # 键值对1
  key2: value2                      # 键值对2
  key3: value3                      # 键值对3
input_des: |
  My name
  is
  noamanelson.
output_d: >
  My name
  is
  noamanelson.
Project: autotest
URl: xxx
env:
  test: yyy
  pro: zzz
Mysql:
  port: 8888
  username: test1
  password: 123456
# 请求
method: POST
path: /login
params:
  password: 123456
# 响应
status: 200
mes: success
body:
  - userid: 1
  • 新建一个yaml_read.py,代码如下:
# -*- coding:utf-8 -*-
# 作者:虫无涯
# 日期:2023/7/27
# 文件名称:yaml_read.py
# 作用:yaml读取
# 联系:VX(NoamaNelson)
# 博客:https://blog.csdn.net/NoamaNelson
import yaml
with open("config.yaml") as f:
    yaml_obj = yaml.load(f, Loader=yaml.Loader)
print(yaml_obj)
  • 输出为:
{'str': 'Hello World',
'int': 123,
'float': 3.14,
'bool': True,
None: None,
'array': ['item1', 'item2', 'item3'],
'map': {'key1': 'value1', 'key2': 'value2', 'key3': 'value3'},
'input_des': 'My name\nis\nnoamanelson.\n',
'output_d': 'My name is noamanelson.\n',
'Project': 'autotest',
'URl': 'xxx',
'env': {'test': 'yyy', 'pro': 'zzz'},
'Mysql': {'port': 8888, 'username': 'test1', 'password': 123456},
'method': 'POST',
'path': '/login',
'params': {'username': 'NoamaNelson', 'password': 123456},
'status': 200,
'mes': 'success',
'body': [{'userid': 1, 'name': 'NoamaNelson'}]}
6 yaml.dump()和yaml.load()
6.1 yaml.dump()
  • 将Python字典转换为YAML格式;
  • 示例:
dict_data = {'key1': 'value1', 'key2': {'name': 'xiaoming'}, 'key3': [{"name1": "xiaozhang"}]}
yaml_data = yaml.dump(dict_data)
print(yaml_data)
  • 输出:
key1: value1
key2:
key3:
 - name1: xiaozhang
6.2 yaml.load()
  • 将YAML格式转换为Python字典;
  • 示例:
print(yaml_data)
yaml_data1 = 'key1: value1\nkey2:\n  name: xiaoli\n'
data = yaml.load(yaml_data1, Loader=yaml.FullLoader)
data1 = yaml.load(yaml_data, Loader=yaml.FullLoader)
print(data)
print(data1)
  • 输出:
key1: value1
key2:
key3:
- name1: xiaozhang
{'key1': 'value1', 'key2': {'name': 'xiaoli'}}
{'key1': 'value1', 'key2': {'name': 'xiaoming'}, 'key3': [{'name1': 'xiaozhang'}]}
