C++ 中的std::array实现编译器排序
梦笔生花 发表于 2023/07/26 21:53:22 2023/07/26
【摘要】 某日二师兄参加XXX科技公司的C++工程师开发岗位第25面:面试官:array熟悉吗?二师兄:你说的是原生数组还是std::array?面试官:你觉得两者有什么区别?二师兄:区别不是很大,原生数组(非动态数组)和std::array都在栈上开辟空间,初始化的时候需要提供数组长度,且长度不可改变。有一点区别的是,std::array提供了安全的下标访问方法at,当下标越界时会抛出异常。面试官:...
面试官:array熟悉吗?
面试官:你觉得两者有什么区别?
面试官:还有其他区别吗?
二师兄:让我想想。。。在当作参数传递时,原生数组会退化为指针,而std::array会保留类型和长度信息。
面试官:好的。知道空数组的长度和长度为0的std::array对象有什么区别吗?
二师兄:(这也太***钻了吧。。)空数组的长度应该是0,但是长度为0的std::array对象的长度是1,因为它是空类。
面试官:如果一个类型的拷贝构造函数和拷贝赋值运算符是被删除的,可以使用std::array存储它吗?
二师兄:当然可以。只是不能传递这个std::array对象,而只能传递这个对象的引用或指针。
面试官:你觉得array和vector的性能哪个好?
二师兄:array的性能更好,array的内存分配在栈上,编译时候确定需要在栈上开辟的空间。vector的元素存在堆上,需要开辟和释放堆内存。但vector更灵活,如果能提前确定数据量,使用reserve函数一次性开辟空间,性能和array没有太大的差距。
面试官:好的。你刚才说array能在编译时候确定需要在栈上开辟的空间,请问array在编译时还能够做些什么?
二师兄:比如给定一个array,我们可以在编译时求它所以元素的和。
#include <iostream>
#include <array>
constexpr int sum(auto arr)
    int res = 0;
    for (size_t i = 0; i < arr.size(); i++) res += arr[i];
    return res;
int main(int argc, char const *argv[])
    constexpr std::array arr = {1,2,3,4,5,6,7,8,9};
    constexpr int res = sum(arr);
    std::cout << res << std::endl;
    return 0;
//g++ test.cpp -std=c++20
面试官:好的,使用array实现编译期排序,没问题吧?
二师兄:(终于,该来的还是来了!)我尝试一下:
#include <iostream>
#include <array>
constexpr auto sort(auto arr)
    for ( int i = 0; i < arr.size() -1; i++)
        for ( int j = 0; j < arr.size() - i -1; j++)
            if (arr[j] < arr[j + 1])
                auto tmp = arr[j];
                arr[j] = arr[j+1];
                arr[j+1] = tmp;
    return arr;
    constexpr std::array arr {10.5, 28.6, 4.4, 23.8, 12.4, 3.8, 19.7, 17.5, 19.1, 0.6, 1.9, 1.5, 25.4, 5.4};
    constexpr auto arr2 = sort(arr);
    for (size_t i = 0; i < arr2.size(); i++)
        std::cout << arr2[i] << std::endl;
    return 0;
//g++ test2.cpp -std=c++20
二师兄:使用了C++20的auto参数类型自动推断特性,实现了类似于泛型的效果。arr可以是任何实现了constexpr opearator<函数的类型。
面试官:好的,不错,回去等通知吧。
