JVM加载Class文件的原理机制探析
赵KK日常技术记录 发表于 2023/07/26 14:05:00 2023/07/26
【摘要】 推荐阅读 AI文本 OCR识别最佳实践 AI Gamma一键生成PPT工具直达链接 玩转cloud Studio 在线编码神器 玩转 GPU AI绘画、AI讲话、翻译,GPU点亮AI想象空间 JVM加载Class文件的原理机制探析 引言Java虚拟机(JVM)作为Java程序的执行环境,扮演着至关重要的角色。在Java程序运行之前,JVM需要先加载并解析Java类文件,然后将其转换为可执行的...
推荐阅读
AI文本 OCR识别最佳实践
JVM加载Class文件的原理机制探析
引言
Java虚拟机(JVM)作为Java程序的执行环境,扮演着至关重要的角色。在Java程序运行之前,JVM需要先加载并解析Java类文件,然后将其转换为可执行的字节码。本文将深入探讨JVM加载Class文件的原理和机制,并结合代码示例进行详细阐述。
1. 加载阶段
加载是JVM生命周期的第一个阶段,也是Class文件加载的起点。在这个阶段,JVM负责查找并载入Class文件到JVM中。
1.1 类的加载方式
Java类的加载方式有多种,常见的包括:
  1. 命令行方式:通过javac命令将Java源文件编译成字节码文件,然后使用java命令运行生成的字节码文件。
  2. 类加载器方式:使用Java提供的类加载器(ClassLoader)动态加载类。
  3. 动态代理方式:通过Java的动态代理机制,实时生成类的字节码,并加载到JVM中。
在本文中,我们主要关注类加载器方式加载Class文件的过程。
1.2 类加载器的层次结构
JVM中的类加载器采用了双亲委派模型,主要分为三层:
  1. 启动类加载器(Bootstrap ClassLoader):这是JVM的根类加载器,负责加载核心Java类,由虚拟机实现,无法被Java程序直接引用。
  2. 扩展类加载器(Extension ClassLoader):负责加载Java的扩展类库,位于JRE的lib/ext目录下。
  3. 应用程序类加载器(Application ClassLoader):又称为系统类加载器,负责加载应用程序所需的类。它是ClassLoader类的子类,由Java应用程序开发者创建。
1.3 类加载器的工作原理
类加载器遵循"双亲委派"原则,即当一个类加载器收到类加载请求时,它首先将该请求委托给父类加载器。只有在父类加载器找不到所需的类时,才会由当前类加载器自己进行加载。这样的设计有助于避免重复加载和安全性问题。
下面是一个简单示例,演示了类加载器的工作原理:
public class ClassLoaderDemo {
        ClassLoader classLoader = ClassLoaderDemo.class.getClassLoader();
        while (classLoader != null) {
            System.out.println(classLoader.toString());
            classLoader = classLoader.getParent();
上述代码通过获取ClassLoaderDemo类的类加载器,并逐级输出父类加载器,从而打印出类加载器的层次结构。
2. 连接阶段
当类加载器加载完Class文件后,JVM会进行连接阶段的处理。连接阶段主要包括三个过程:验证(Verification)、准备(Preparation)和解析(Resolution)。
2.1 验证
在验证阶段,JVM将对Class文件进行各种验证,以确保其符合规范并不包含安全隐患。验证包括以下几个方面的检查:
  1. 文件格式验证:检查字节流是否符合Class文件格式规范。
  2. 元数据验证:检查类的元数据信息是否正确,例如父类、接口、字段、方法等是否存在和正确引用。
  3. 字节码验证:检查字节码流是否合法,是否会导致JVM运行时错误。
2.2 准备
在准备阶段,JVM会为所有静态变量分配内存,并初始化为默认值当然,请接着看:
2.2 准备
在准备阶段,JVM会为所有静态变量分配内存,并初始化为默认值。这些默认值是根据变量类型确定的,例如整数类型的默认值为0,布尔类型的默认值为false,引用类型的默认值为null。
准备阶段并不会执行任何Java代码,它只是在内存中为静态变量分配空间,并设置默认值。例如,对于下面的示例类:
public class MyClass {
    private static int count;
    private static String name;
        System.out.println(count); // 输出0
        System.out.println(name); // 输出null
在准备阶段,JVM会为count和name两个静态变量分配内存,并将它们的默认值设置为0和null。
2.3 解析
解析阶段是指将常量池中的符号引用转换为直接引用的过程。在Java中,符号引用是一种对编译时声明的方法、字段、接口等的引用,而直接引用是指直接指向内存中的实际数据结构的引用。
JVM在解析阶段会将类或接口的符号引用替换为对应的直接引用,以便后续的执行阶段能够快速访问到所需的数据。这个过程主要包括以下几个方面的处理:
  • 类或接口的符号引用解析:将类或接口的符号引用转换为对应的直接引用。例如,将类的全限定名转换为内存中的实际地址。
  • 字段符号引用解析:将字段的符号引用转换为对应的直接引用。例如,将字段名和字段类型转换为内存中的具体位置。
  • 方法符号引用解析:将方法的符号引用转换为对应的直接引用。例如,将方法名和参数类型转换为内存中的具体指令。
解析阶段通常在连接阶段的最后进行,因为它需要确保所有的类和接口都已加载、验证和准备完毕,才能进行符号引用的解析。
3. 初始化阶段
初始化阶段是类加载的最后一个阶段,也是执行类构造器(<clinit>)的过程。在这个阶段,JVM会执行静态变量的初始化以及静态代码块的内容。
当一个类首次被加载时,JVM会按照如下顺序进行初始化:
  1. 执行静态变量的初始化,包括静态变量的赋值操作。
  2. 根据静态代码块的顺序依次执行其中的代码。
需要注意的是,初始化阶段只会在类首次加载时执行一次,后续对同一类的引用不会再触发初始化过程。
结论
JVM加载Class文件的原理机制可以总结为以下几个阶段:加载、连接(包括验证、准备、解析)和初始化。加载通过类加载器载入Class文件,连接阶段对Class文件进行各种处理,最终完成初始化阶段从静态变量的分配内存到静态代码块的执行。
深入了解JVM加载Class文件的原理机制对于理解Java程序的执行过程和调优应用程序性能至关重要。通过本文的介绍和示例代码,希望读者能够对JVM加载Class文件的过程有更清晰的认识。
参考文献:
  • JVM Specification, The Java Virtual Machine Specification, Java SE 15 Edition
  • Oracle, The Java Tutorials, ClassLoader
