【SpringMVC】拦截器
向阳花花花花 发表于 2023/07/26 09:38:13 2023/07/26
【摘要】 在学习SpringMVC之前,我们学习过一个和拦截器很像的技术——过滤器Filter,过滤器属于Servlet技术,Filter对所有内容进行过滤。而拦截器Interceptor属于SpringMVC技术,仅针对SpringMVC的访问进行拦截。
一、拦截器简介
1.1 概念
在学习SpringMVC之前,我们学习过一个和拦截器很像的技术——过滤器Filter,过滤器属于Servlet技术,Filter对所有内容进行过滤。而拦截器Interceptor属于SpringMVC技术,仅针对SpringMVC的访问进行拦截。过滤器
1.2 作用
(1)在指定的方法调用前执行预先设定的代码(类似于AOP的事前通知@Before)
(2)阻止原控制方法的执行
二、拦截器入门案例
2.1 入门案例制作
(1)在controller下新建拦截器包和拦截器类,实现HandlerInterceptor接口并覆盖3个方法。
public class ProjectInterceptor implements HandlerInterceptor {
    @Override
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler) throws Exception {
        System.out.println("preHandle ...");
        return true;
    @Override
    public void postHandle(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, ModelAndView modelAndView) throws Exception {
        System.out.println("postHandle ...");
    @Override
    public void afterCompletion(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, Object handler, Exception ex) throws Exception {
        System.out.println("afterCompletion ...");
暂时先分别打印一句话,主要目的是查看拦截器的执行流程。
(2)使用@Component注解将这个类交给SpringMVC管理
(3)编写SpringMvcSupport类,并重写拦截器方法
 * 资源拦截器
@Configuration
public class SpringMvcSupport extends WebMvcConfigurationSupport {
    @Autowired
    private ProjectInterceptor interceptor;
    @Override
    protected void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
        registry.addInterceptor(interceptor).addPathPatterns("/books"); // 3.注入拦截器对象并设置当URL含有/books时执行拦截
(4)在SpringMVC配置类中扫描controller包
@Configuration
@ComponentScan({"controller", "config"})
@EnableWebMvc
public class SpringMvcConfig {
(5)重启服务器,使用Postman测试并查看BookController执行结果。
@RestController
@RequestMapping("/books")
public class BookController {
     * 通过书名模糊查询书籍
     * @param bookName
     * @return
    @GetMapping("/{bookName}")
    public List<Book> selectByBookName(@PathVariable String bookName) {
        System.out.println("bookName is " + bookName);
        List<Book> books = new ArrayList<>();
        return books;
     * 查询所有书籍
     * @return
    @GetMapping
    public List<Book> selectAll() {
        System.out.println("book select all...");
        Book book = new Book(1,"计算机","SpringMVC入门教程","小试牛刀");
        Book book1 = new Book(2,"计算机","SpringMVC实战教程","一代宗师");
        books.add(book);
        books.add(book1);
        return books;
     * 添加书籍
     * @param book
     * @return
    @PostMapping()
    public int addBook(@RequestBody Book book) {
        System.out.println("book add ... " + book);
        return 1;
     * 修改书籍信息
     * @param book
     * @return
    @PutMapping()
    public int updateBook(@RequestBody Book book) {
        System.out.println("book update ..." + book);
        return 1;
     * 通过id删除书籍
     * @param id
     * @return
    @DeleteMapping("/{id}")
    public int deleteBookById(@PathVariable Integer id) {
        System.out.println("book delete by id..." + id);
        return 1;
查询
(6)由此得出结论,Post请求和Put请求执行了拦截器,而Get请求和Delete请求没有。
原因:
一开始拦截的是以/books结尾的请求,现在要加上拦截。
最后再看一下拦截器类
 * 1.在controller下新建拦截器包和拦截器类,实现HandlerInterceptor接口并覆盖3个方法
@Component
 * 2.使用@Component注解将这个类交给SpringMVC管理
     * controller方法前执行的方法
    @Override
        return true; // 如果改为false,原始控制器方法将不执行
    *控制方法后执行的方法
    @Override
    *PostHandle()方法后执行的方法
    @Override
2.2 实现WebMvcConfigurer接口简化开发
在SpringMVC配置类中实现WebMvcConfigurer接口,重写解决Post请求乱码的方法和添加拦截器对象和拦截控制器的方法,从而SpringMVC配置类不用再扫描config包,但是这种方法侵入性较强。
@Configuration
@ComponentScan({"controller"})
@EnableWebMvc
public class SpringMvcConfig implements WebMvcConfigurer {
    @Autowired
    @Override
    public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
        // 3.注入拦截器对象并设置当URL以/books结尾时执行拦截,再设置以/books/结尾的也拦截
        registry.addInterceptor(interceptor).addPathPatterns("/books","/books/*");
    @Override
    public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
        registry.addResourceHandler("/pages/**").addResourceLocations("/pages/");
        registry.addResourceHandler("/static/**").addResourceLocations("/static/"); // 放行static和pages目录下的资源
2.3 拦截器执行流程图
三、参数和拦截器链
3.1 拦截器参数
拦截器参数
3.2 拦截器链
(1)配置多个拦截器interceptor
配置
使用Postman测试查看结果:
配置两个拦截器
三个拦截器
(2)拦截器执行顺序
拦截器链中,当拦截器中断,后面的拦截器和原始方法、postHandle方法全部不执行, 下一个执行点是是上一个拦截器的afterHandle方法,因为它不执行自己的postHandle方法和afterHandle方法
拦截器链
拦截器执行顺序
在拦截器1处中断:
评论(0
