MyBatis系列-映射器XML篇
郝老三 发表于 2023/07/25 16:11:54 2023/07/25
【摘要】 @toc 一:背景介绍这是我的MyBatis系列的第二篇文章,MyBatis的XML映射,这篇文章将会详细的讲述MyBatis中的XML的映射,这篇文章将会从简单到复杂,从常用到不常用,详细的介绍XML对应的映射。希望通过此篇文章,能让您了解到MyBatis的各种XML映射,学会如何在项目中更好的应用MyBatis,降低成本,提高效率。 二:什么是XML映射器在 MyBatis 中,XML ...
@toc
一:背景介绍
二:什么是XML映射器
  • 在 MyBatis 中,XML 映射器是一种将 SQL 语句与 Java 方法进行映射的方式。它是一种通过 XML 文件定义 SQL 语句的方式,使得开发人员可以将 SQL 语句与 Java 方法解耦,从而更加灵活地进行 SQL 语句的编写和维护。
三:XML映射的顶级元素构成
在Mybatis中,只有很少的几个顶级元素,主要有以下几个:
  1. select
    映射查询语句
  2. insert
    映射插入语句
  3. update
    映射更新语句
  4. delete
    映射删除语句
  5. sql
    可被其它语句引用的可重用语句块
  6. result Map
    描述如何从数据库结果集中加载对象,是最复杂也是最强大的元素
  7. cache
    该命名空间的缓存配置
  8. cache-ref
    引用其它命名空间的缓存配置
接下来我们会按照重要程度,常用程度,对其进行介绍
四:各元素详细介绍
4.1 select元素
相信大家对select都不陌生,在多数应用中,查询是最频繁的操作,远比修改要多,所以我们将这个元素放到最前面,下面上我们来先认识认识,select元素
4.1.1 select元素简单示例
以下为简单的select元素示例:
<select id="selectPerson" parameterType="int" resultType="hashmap">
  SELECT * FROM PERSON WHERE ID = #{id}
</select>
上述元素主要包含以下部分:
  1. id=“selectPerson”
    通过 id 关键字为该语句命名为 selectPerson。
  2. parameterType=“int”
    通过 parameterType 关键字指定传入的参数为 int(Integer)类型
  3. resultType=“hashmap”
    通过 resultType 关键字指定返回一个类型为 HashMap类型的对下给你
  4. #{id}
    #{id} 是一个参数符号,你可以把它理解成一个占位符,在使用的时候传递进入具体的值,将这个占位符替换掉。
4.1.2 select元素的个属性选项
select元素可供选择的选项很多,通过这些选项我们可以配置select元素的各个功能。
示例:
<select
  id="selectPerson"
  parameterType="int"
  resultMap="personResultMap"
  flushCache="false"
  useCache="true"
  timeout="10"
  fetchSize="256"
  statementType="PREPARED"
  resultSetType="FORWARD_ONLY">
参数介绍:
属性 描述
id 在命名空间中唯一的标识符,可以被用来引用这条语句。
parameterType 将会传入这条语句的参数的类全限定名或别名。这个属性是可选的,因为 MyBatis 可以根据语句中实际传入的参数计算出应该使用的类型处理器(TypeHandler),默认值为未设置(unset)
resultType 期望从这条语句中返回结果的类全限定名或别名。 注意,如果返回的是集合,那应该设置为集合包含的类型,而不是集合本身的类型。 resultType 和 resultMap 之间只能同时使用一个。
resultMap 对外部 resultMap 的命名引用。结果映射是 MyBatis 最强大的特性,如果你对其理解透彻,许多复杂的映射问题都能迎刃而解。 resultType 和 resultMap 之间只能同时使用一个。
flushCache 将其设置为 true 后,只要语句被调用,都会导致本地缓存和二级缓存被清空,默认值:false。
useCache 将其设置为 true 后,将会导致本条语句的结果被二级缓存缓存起来,默认值:对 select 元素为 true。
timeout 这个设置是在抛出异常之前,驱动程序等待数据库返回请求结果的秒数。默认值为未设置(unset)(依赖数据库驱动)。
fetchSize 这是一个给驱动的建议值,尝试让驱动程序每次批量返回的结果行数等于这个设置值。 默认值为未设置(unset)(依赖驱动)。
statementType 可选 STATEMENT,PREPARED 或 CALLABLE。这会让 MyBatis 分别使用 Statement,PreparedStatement 或 CallableStatement,默认值:PREPARED。
resultSetType FORWARD_ONLY,SCROLL_SENSITIVE, SCROLL_INSENSITIVE 或 DEFAULT(等价于 unset) 中的一个,默认值为 unset (依赖数据库驱动)。
databaseId 如果配置了数据库厂商标识(databaseIdProvider),MyBatis 会加载所有不带 databaseId 或匹配当前 databaseId 的语句;如果带和不带的语句都有,则不带的会被忽略。
resultOrdered 这个设置仅针对嵌套结果 select 语句:如果为 true,则假设结果集以正确顺序(排序后)执行映射,当返回新的主结果行时,将不再发生对以前结果行的引用。 这样可以减少内存消耗。默认值:false。
resultSets 这个设置仅适用于多结果集的情况。它将列出语句执行后返回的结果集并赋予每个结果集一个名称,多个名称之间以逗号分隔。
4.2 insert, update 和 delete 元素
4.2.1 insert, update 和 delete 元素的简单示例
数据变更语句 insert ,update , delete的实现非常接近。
<insert
  id="insertAuthor"
  parameterType="domain.blog.Author"
  flushCache="true"
  keyProperty=""
  keyColumn=""
  useGeneratedKeys=""
  timeout="20">
<update
  id="updateAuthor"
  flushCache="true"
  timeout="20">
<delete
  id="deleteAuthor"
  flushCache="true"
  timeout="20">
4.2.2 属性与描述
这里只给出select未列出的部分
属性 描述
useGeneratedKeys 仅适用于 insert 和 update)这会令 MyBatis 使用 JDBC 的 getGeneratedKeys 方法来取出由数据库内部生成的主键(比如:像 MySQL 和 SQL Server 这样的关系型数据库管理系统的自动递增字段),默认值:false。
keyProperty (仅适用于 insert 和 update)指定能够唯一识别对象的属性,MyBatis 会使用 getGeneratedKeys 的返回值或 insert 语句的 selectKey 子元素设置它的值,默认值:未设置(unset)。如果生成列不止一个,可以用逗号分隔多个属性名称。
keyColumn (仅适用于 insert 和 update)设置生成键值在表中的列名,在某些数据库(像 PostgreSQL)中,当主键列不是表中的第一列的时候,是必须设置的。如果生成列不止一个,可以用逗号分隔多个属性名称。
4.3 sql 元素
4.3.1 概念
这个元素可以用来定义可重用的 SQL 代码片段,以便在其它语句中使用。
4.3.2 实例
参数可以静态地(在加载的时候)确定下来,并且可以在不同的 include 元素中定义不同的参数值。比如:
<sql id="userColumns"> ${alias}.id,${alias}.username,${alias}.password </sql>
这个 SQL 片段可以在其它语句中使用,例如:
<select id="selectUsers" resultType="map">
  select
    <include refid="userColumns"><property name="alias" value="t1"/></include>,
    <include refid="userColumns"><property name="alias" value="t2"/></include>
  from some_table t1
    cross join some_table t2
</select>
也可以在 include 元素的 refid 属性或内部语句中使用属性值,例如:
<sql id="sometable">
  ${prefix}Table
</sql>
<sql id="someinclude">
  from
    <include refid="${include_target}"/>
</sql>
<select id="select" resultType="map">
  select
    field1, field2, field3
  <include refid="someinclude">
    <property name="prefix" value="Some"/>
    <property name="include_target" value="sometable"/>
  </include>
</select>
4.4 result Map 元素
4.4.1 概念
  • resultMap 元素是 MyBatis 中最重要最强大的元素。
  • 它可以让你从 90% 的 JDBC ResultSets 数据提取代码中解放出来,并在一些情形下允许你进行一些 JDBC 不支持的操作。
  • 实际上,在为一些比如连接的复杂语句编写映射代码的时候,一份 resultMap 能够代替实现同等功能的数千行代码。
  • ResultMap 的设计思想是,对简单的语句做到零配置,对于复杂一点的语句,只需要描述语句之间的关系就行了。
4.4.2 具体实例
我们先给出一个实例,这个实例没有显示的指定result Map 例如
  select id, username, hashedPassword
  from some_table
  where id = #{id}
</select>
上述语句只是简单地将所有的列映射到 HashMap 的键上,这由 resultType 属性指定。虽然在大部分情况下都够用,但是 HashMap 并不是一个很好的领域模型。你的程序更可能会使用 JavaBean 或 POJO(Plain Old Java Objects,普通老式 Java 对象)作为领域模型。MyBatis 对两者都提供了支持。看看下面这个 JavaBean:
package com.someapp.model;
public class User {
  private int id;
  private String username;
  private String hashedPassword;
  public int getId() {
    return id;
  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  public String getUsername() {
    return username;
  public void setUsername(String username) {
    this.username = username;
  public String getHashedPassword() {
    return hashedPassword;
  public void setHashedPassword(String hashedPassword) {
    this.hashedPassword = hashedPassword;
基于 JavaBean 的规范,上面这个类有 3 个属性:id,username 和 hashedPassword。这些属性会对应到 select 语句中的列名。
这样的一个 JavaBean 可以被映射到 ResultSet,就像映射到 HashMap 一样简单。
<select id="selectUsers" resultType="com.someapp.model.User">
  from some_table
  where id = #{id}
</select>
4.4.3 使用类型别名
类型别名是你的好帮手。使用它们,你就可以不用输入类的全限定名了。比如:
<!-- mybatis-config.xml 中 -->
<typeAlias type="com.someapp.model.User" alias="User"/>
<!-- SQL 映射 XML 中 -->
<select id="selectUsers" resultType="User">
  from some_table
  where id = #{id}
</select>
在这些情况下,MyBatis 会在幕后自动创建一个 ResultMap,再根据属性名来映射列到 JavaBean 的属性上。如果列名和属性名不能匹配上,可以在 SELECT 语句中设置列别名(这是一个基本的 SQL 特性)来完成匹配。比如
  select
    user_id             as "id",
    user_name           as "userName",
    hashed_password     as "hashedPassword"
  from some_table
  where id = #{id}
</select>
在学习了上面的知识后,你会发现上面的例子没有一个需要显式配置 ResultMap,这就是 ResultMap 的优秀之处——你完全可以不用显式地配置它们。
4.4.4 显示配置
虽然上面的例子不用显式配置 ResultMap。 但为了讲解,我们来看看如果在刚刚的示例中,显式使用外部的 resultMap 会怎样,这也是解决列名不匹配的另外一种方式。
<resultMap id="userResultMap" type="User">
  <id property="id" column="user_id" />
  <result property="username" column="user_name"/>
  <result property="password" column="hashed_password"/>
</resultMap>
然后在引用它的语句中设置 resultMap 属性就行了(注意我们去掉了 resultType 属性)。比如:
<select id="selectUsers" resultMap="userResultMap">
  select user_id, user_name, hashed_password
  from some_table
  where id = #{id}
</select>
4.5 cache与cache-ref 元素
4.5.1 cache缓存
4.5.1.1 概念
MyBatis 内置了一个强大的事务性查询缓存机制,它可以非常方便地配置和定制。 为了使它更加强大而且易于配置,我们对 MyBatis 3 中的缓存实现进行了许多改进。
默认情况下,只启用了本地的会话缓存,它仅仅对一个会话中的数据进行缓存。 要启用全局的二级缓存,只需要在你的 SQL 映射文件中添加一行:
<cache/>
4.5.1.2 解释
基本上就是这样。这个简单语句的效果如下:
  • 映射语句文件中的所有 select 语句的结果将会被缓存。
  • 映射语句文件中的所有 insert、update 和 delete 语句会刷新缓存。
  • 缓存会使用最近最少使用算法(LRU, Least Recently Used)算法来清除不需要的缓存。
  • 缓存不会定时进行刷新(也就是说,没有刷新间隔)。
  • 缓存会保存列表或对象(无论查询方法返回哪种)的 1024 个引用。
  • 缓存会被视为读/写缓存,这意味着获取到的对象并不是共享的,可以安全地被调用者修改,而不干扰其他调用者或线程所做的潜在修改。
缓存只作用于 cache 标签所在的映射文件中的语句。如果你混合使用 Java API 和 XML 映射文件,在共用接口中的语句将不会被默认缓存。你需要使用 @CacheNamespaceRef 注解指定缓存作用域。
这些属性可以通过 cache 元素的属性来修改。比如:
<cache
  eviction="FIFO"
  flushInterval="60000"
  size="512"
  readOnly="true"/>
这个更高级的配置创建了一个 FIFO 缓存,每隔 60 秒刷新,最多可以存储结果对象或列表的 512 个引用,而且返回的对象被认为是只读的,因此对它们进行修改可能会在不同线程中的调用者产生冲突。
4.5.1.3 清除策略
可用的清除策略有:
  • LRU – 最近最少使用:移除最长时间不被使用的对象。
  • FIFO – 先进先出:按对象进入缓存的顺序来移除它们。
  • SOFT – 软引用:基于垃圾回收器状态和软引用规则移除对象。
  • WEAK – 弱引用:更积极地基于垃圾收集器状态和弱引用规则移除对象。
默认的清除策略是 LRU
4.5.1.4 其他属性
  1. flushInterval(刷新间隔)属性可以被设置为任意的正整数,设置的值应该是一个以毫秒为单位的合理时间量。 默认情况是不设置,也就是没有刷新间隔,缓存仅仅会在调用语句时刷新。
  2. size(引用数目)属性可以被设置为任意正整数,要注意欲缓存对象的大小和运行环境中可用的内存资源。默认值是 1024。
  3. readOnly(只读)属性可以被设置为 true 或 false。只读的缓存会给所有调用者返回缓存对象的相同实例。 因此这些对象不能被修改。这就提供了可观的性能提升。而可读写的缓存会(通过序列化)返回缓存对象的拷贝。 速度上会慢一些,但是更安全,因此默认值是 false。
提示 二级缓存是事务性的。这意味着,当 SqlSession 完成并提交时,或是完成并回滚,但没有执行 flushCache=true 的 insert/delete/update 语句时,缓存会获得更新。
4.5.2 cache-ref 元素
4.5.2.1 概念
实现我们自己的缓存,或为其他第三方缓存方案创建适配器,来完全覆盖缓存行为。
<cache type="com.domain.something.MyCustomCache"/>
4.5.2.2 具体操作
这个示例展示了如何使用一个自定义的缓存实现。type 属性指定的类必须实现 org.apache.ibatis.cache.Cache 接口,且提供一个接受 String 参数作为 id 的构造器。 这个接口是 MyBatis 框架中许多复杂的接口之一,但是行为却非常简单。
public interface Cache {
  String getId();
  int getSize();
  void putObject(Object key, Object value);
  Object getObject(Object key);
  boolean hasKey(Object key);
  Object removeObject(Object key);
  void clear();
为了对你的缓存进行配置,只需要简单地在你的缓存实现中添加公有的 JavaBean 属性,然后通过 cache 元素传递属性值,例如,下面的例子将在你的缓存实现上调用一个名为 setCacheFile(String file) 的方法:
<cache type="com.domain.something.MyCustomCache">
  <property name="cacheFile" value="/tmp/my-custom-cache.tmp"/>
</cache>
你可以使用所有简单类型作为 JavaBean 属性的类型,MyBatis 会进行转换。 你也可以使用占位符(如 ${cache.file}),以便替换成在配置文件属性中定义的值。
从版本 3.4.2 开始,MyBatis 已经支持在所有属性设置完毕之后,调用一个初始化方法。 如果想要使用这个特性,请在你的自定义缓存类里实现 org.apache.ibatis.builder.InitializingObject 接口。
public interface InitializingObject {
  void initialize() throws Exception;
请注意,缓存的配置和缓存实例会被绑定到 SQL 映射文件的命名空间中。 因此,同一命名空间中的所有语句和缓存将通过命名空间绑定在一起。 每条语句可以自定义与缓存交互的方式,或将它们完全排除于缓存之外,这可以通过在每条语句上使用两个简单属性来达成。 默认情况下,语句会这样来配置:
<select ... flushCache="false" useCache="true"/>
<insert ... flushCache="true"/>
<update ... flushCache="true"/>
<delete ... flushCache="true"/>
鉴于这是默认行为,显然你永远不应该以这样的方式显式配置一条语句。但如果你想改变默认的行为,只需要设置 flushCache 和 useCache 属性。比如,某些情况下你可能希望特定 select 语句的结果排除于缓存之外,或希望一条 select 语句清空缓存。类似地,你可能希望某些 update 语句执行时不要刷新缓存。
五:总结&提升
本文我们给出了Mybatis的各种xml映射器,并且给出了映射器的具体的示例。希望大家通过对这篇文章的学习,能了解到什么是mybatis的映射器,学会使用mybatis的映射器,提高我们的编码能力和水平。
