【SQL Server】数据库开发指南(九)详细讲解 MS-SQL 触发器的的创建、修改、应用与适用场景
本系列博文还在更新中,收录在专栏:#MS-SQL Server 专栏中。
本系列文章列表如下:
【SQL Server】 Linux 运维下对 SQL Server 进行安装、升级、回滚、卸载操作
【SQL Server】数据库开发指南(一)数据库设计的核心概念和基本步骤
【SQL Server】数据库开发指南(二)MSSQL数据库开发对于库、表、数据类型、约束等相关操作
【SQL Server】数据库开发指南(三)面向数据分析的 T-SQL 编程技巧与实践
[ 云原生 | Docker ] 构建高可用性的 SQL Server:Docker 容器下的主从同步实现指南
【SQL Server】数据库开发指南(五)T-SQL 高级查询综合应用与实战
【SQL Server】数据库开发指南(六)索引和视图的使用技巧、方法与综合应用
【SQL Server】数据库开发指南(七)MS-SQL存储过程全面解析:种类、优点和创建方法详解
【SQL Server】数据库开发指南(八)高级数据处理技术 MS-SQL 事务、异常和游标的深入研究
【SQL Server】数据库开发指南(九)详细讲解 MS-SQL 触发器的创建、修改、应用与适用场景
@[toc]
前言
本文深入探讨数据库触发器的各个方面,帮助读者更好地理解和应用触发器技术。我们将详细介绍触发器的概念和作用,并重点讨论 DML 触发器和 DDL 触发器。在 DML 触发器部分,我们将关注 Instead of 触发器和 After 触发器的用法,同时介绍 INSERTED 表和 DELETED 表的特点。
接下来,我们将提供丰富的示例,演示使用 T-SQL 语句创建不同类型的触发器,包括 insert、delete、update 类型和列级触发器。此外,我们还将讨论修改触发器的技巧、启用和禁用触发器的方法,以及查询创建的触发器信息。通过结合实际案例,我们将帮助读者更好地理解触发器的应用场景和优化策略。无论您是初学者还是有一定经验的开发者,本文都将为您提供实用的触发器知识和技巧,助您在数据库操作中更加灵活和高效。
一、什么是触发器
触发器(Trigger)是一种特殊的代码段或操作,它会在特定事件发生时自动执行。触发器通常与数据库管理系统(DBMS)相关联,用于在数据库中定义和执行自动化操作。
触发器可以根据定义的条件和事件,触发预定的动作或响应。当满足触发器定义的条件时,触发器会自动触发,并执行与之关联的代码逻辑。触发器通常用于实现数据完整性约束、自动化数据更新和审计跟踪等功能。
SQL Server 中触发器可以分为两类:DML 触发器和DDL 触发器。
1.1 DML 触发器
DML触发器(Data Manipulation Language Trigger):这种触发器与表的数据操作(插入、更新、删除)相关。当执行与表相关的 DML语句时(如:INSERT、UPDATE、DELETE),系统会自动调用执行与该表相关的 DML 触发器。这些触发器允许你在数据操作之前或之后执行自定义的逻辑。它们通常用于实现复杂的数据完整性约束、数据验证、审计跟踪等功能。
DML触发器分为: Instead of 触发器(之前触发) 和 After 触发器(之后触发) 。
1.1.1 Instead of 触发器
Instead of 触发器用于替代引起触发器执行的T-SQL语句。除表之外,Instead of 触发器也可以用于视图,用来扩展视图可以支持的更新操作。当在表上执行与触发器相关的操作(如插入、更新、删除)时,如果存在适当的 INSTEAD OF 触发器,系统将跳过原始操作,而是执行 INSTEAD OF 触发器中定义的逻辑。
INSTEAD OF 触发器常见的应用:
视图更新:当操作涉及到视图时,可以使用 INSTEAD OF 触发器来处理视图的更新逻辑。视图是虚拟的表,可能包含来自多个基本表的数据。通过定义 INSTEAD OF 触发器,您可以在对视图进行插入、更新或删除操作时,自定义处理数据的逻辑。
复杂约束处理:某些复杂的数据约束无法直接通过常规的数据库约束(如主键、外键、唯一性约束)来实现。在这种情况下,您可以使用 INSTEAD OF 触发器来处理和验证数据的约束逻辑。
自定义操作:INSTEAD OF 触发器还可以用于执行自定义操作,而不仅仅是数据操作。您可以在触发器中执行复杂的业务逻辑、数据转换、数据合并等操作。
1.1.2 After 触发器
After 触发器要求只有执行某一操作 insert、update、delete 之后触发器才被触发,且只能定义在表上。After 触发器通常用于在数据操作完成后执行后续的操作或触发其他事件。
这里根据个人经验,总结几个 After 触发器的要点:
触发时机:After 触发器在执行与其关联的数据操作(如插入、更新、删除)之后触发。在执行原始操作后,触发器允许您在处理完成的数据上执行进一步的操作。
访问被触发表的数据:After 触发器可以通过使用特殊表 INSERTED
和 DELETED
来访问触发操作后的数据。INSERTED 表存储已插入或已更新的新数据,而 DELETED 表存储已更新或已删除的旧数据(后面会介绍)。
多个触发器的顺序:当多个 After 触发器与同一数据操作相关联时,它们将按照创建顺序依次触发。您可以使用 sp_settriggerorder 存储过程来更改 After 触发器的执行顺序。
功能和应用:After 触发器可用于执行各种后续操作,例如:
- 更新其他相关表中的数据,以确保数据的一致性。
- 生成日志记录或审计跟踪信息,以便记录操作历史或进行审计。
- 触发其他触发器或存储过程,以便执行进一步的业务逻辑。
- 发送通知或触发事件,以便在操作完成后通知相关方。
注意:After 触发器的复杂性和执行频率可能会对数据库性能产生影响。因此,在创建 After 触发器时,建议遵循最佳实践,并进行性能测试和调优以确保系统性能不受负面影响。
1.2 DDL 触发器
DDL 触发器(Data Definition Language Trigger):这种触发器与数据库对象的定义操作(创建、修改、删除)相关。当执行与数据库对象相关的 DDL 语句时(如CREATE、ALTER、DROP),系统会自动调用执行与该对象相关的 DDL 触发器。DDL 触发器通常用于在对象定义发生变化时执行某些操作,如记录变更历史、限制数据库架构更改等。
触发器与普通的存储过程的区别在于触发器是与特定表相关联的,它们在特定的数据操作事件发生时自动触发执行,而不需要显式地调用。触发器提供了一种在数据库层面上实现业务逻辑和数据约束的机制,可以在数据操作发生时进行验证和处理。
1.3 INSERTED 表 与 DELETED 表
触发器有两个特殊的表:插入表(instered
表)和删除表(deleted
表)。这两张是逻辑表也是虚表。有系统在内存中创建者两张表,不会存储在数据库中。而且两张表的都是只读的,只能读取数据而不能修改数据。这两张表的结果总是与被改触发器应用的表的结构相同。当触发器完成工作后,这两张表就会被删除。Inserted表的数据是插入或是修改后的数据,而 deleted 表的数据是更新前的或是删除的数据。
- DELETED 表存放由于执行 delete 或 update 语句(存放更新前的记录)而要从表中删除的所有行。
- INSERTED 表存放由于执行 insert 或 update 语句(存放更新后的记录)而要向表中插入的所有行。
注意:触发器本身就是一个事务,所以在触发器里面可以对修改数据进行一些特殊的检查。如果不满足可以利用事务回滚,撤销操作。
对表的操作 | INSERTED 逻辑表 | DELETED 逻辑表 |
增加记录(insert) | 存放增加的记录 | 无 |
删除记录(delete) | 无 | 存放被删除的记录 |
修改记录(update) | 存放更新后的记录 | 存放更新前的记录 |
二、T-SQL语句创建触发器各示例
2.1 基本通用语法
语法结构如下:
create trigger trigger_name
on {table_name | view_name}
{for | After | Instead of }
[ insert, update,delete ]
as
sql_statement
2.2 创建 insert 类型触发器
insert 触发器,会在 inserted 表中添加一条刚插入的记录。
--创建insert插入类型触发器
if (object_id('tgr_classes_insert', 'tr') is not null)
drop trigger tgr_classes_insert
go
create trigger tgr_classes_insert
on classes
for insert --插入触发
as
--定义变量
declare @id int, @name varchar(20), @temp int;
--在inserted表中查询已经插入记录信息
select @id = id, @name = name from inserted;
set @name = @name + convert(varchar, @id);
set @temp = @id / 2;
insert into student values(@name, 18 + @id, @temp, @id);
print '添加学生成功!';
go
--插入数据
insert into classes values('5班', getDate());
--查询数据
select * from classes;
select * from student order by id;
2.3 创建 delete 类型触发器
delete触发器会在删除数据的时候,将刚才删除的数据保存在deleted表中。
--delete删除类型触发器
if (object_id('tgr_classes_delete', 'TR') is not null)
drop trigger tgr_classes_delete
go
create trigger tgr_classes_delete
on classes
for delete --删除触发
as
print '备份数据中……';
if (object_id('classesBackup', 'U') is not null)
--存在classesBackup,直接插入数据
insert into classesBackup select name, createDate from deleted;
else
--不存在classesBackup创建再插入
select * into classesBackup from deleted;
print '备份数据成功!';
go
--不显示影响行数
--set nocount on;
delete classes where name = '5班';
--查询数据
select * from classesBackup;
2.4 创建 update 类型触发器
update 触发器会在更新数据后,将更新前的数据保存在 deleted 表中,更新后的数据保存在 inserted 表中。
--update更新类型触发器
if (object_id('tgr_classes_update', 'TR') is not null)
drop trigger tgr_classes_update
go
create trigger tgr_classes_update
on classes
for update
as
declare @oldName varchar(20), @newName varchar(20);
--更新前的数据
select @oldName = name from deleted;
if (exists (select * from student where name like '%'+ @oldName + '%'))
begin
--更新后的数据
select @newName = name from inserted;
update student set name = replace(name, @oldName, @newName) where name like '%'+ @oldName + '%';
print '级联修改数据成功!';
end
else
print '无需修改student表!';
go
--查询数据
update classes set name = '五班' where name = '5班';
2.5 update 更新列级触发器
更新列级触发器可以用update是否判断更新列记录;
if (object_id('tgr_classes_update_column', 'TR') is not null)
drop trigger tgr_classes_update_column
go
create trigger tgr_classes_update_column
on classes
for update
as
--列级触发器:是否更新了班级创建时间
if (update(createDate))
begin
raisError('系统提示:班级创建时间不能修改!', 16, 11);
rollback tran;
end
go
--测试
update classes set createDate = getDate() where id = 3;
update classes set name = '四班' where id = 7;
2.6 创建 instead of 触发器
if (object_id('tgr_classes_inteadOf', 'TR') is not null)
drop trigger tgr_classes_inteadOf
go
create trigger tgr_classes_inteadOf
on classes
instead of delete/*, update, insert*/
as
declare @id int, @name varchar(20);
--查询被删除的信息,病赋值
select @id = id, @name = name from deleted;
print 'id: ' + convert(varchar, @id) + ', name: ' + @name;
--先删除student的信息
delete student where cid = @id;
--再删除classes的信息
delete classes where id = @id;
print '删除[ id: ' + convert(varchar, @id) + ', name: ' + @name + ' ] 的信息成功!';
go
--test
delete classes where id = 7;
三、修改触发器
alter trigger tgr_message
on student
after delete
as raisError('tgr_message 触发器被触发', 18, 12);
go
--test
delete from student where name = 'xiaoming';
四、启用、禁用触发器
--禁用触发器
disable trigger tgr_message on student;
--启用触发器
enable trigger tgr_message on student;
五、查询创建的触发器信息
--查询已存在的触发器
select * from sys.triggers;
select * from sys.objects where type = 'TR';
--查看触发器触发事件
select te.* from sys.trigger_events te join sys.triggers t
on t.object_id = te.object_id
where t.parent_class = 0 and t.name = 'tgr_valid_data';
--查看创建触发器语句
exec sp_helptext 'tgr_message';
六、结合触发器操作日志示例
下面进行一个举例,创建一个名为 log 的表和一个名为 tgr_student_log 的触发器。触发器用于在对 student 表进行插入、更新、删除操作时记录对应的动作到 log 表中。根据插入和删除操作是否存在,触发器分别插入不同的动作类型到 log 表中。最后,通过插入、更新、删除 student 表的操作进行测试,并查看 log 表和 student 表的结果。
if (object_id('log', 'U') is not null)
drop table log
go
create table log(
id int identity(1, 1) primary key,
action varchar(20),
createDate datetime default getDate()
go
if (exists (select * from sys.objects where name = 'tgr_student_log'))
drop trigger tgr_student_log
go
create trigger tgr_student_log
on student
after insert, update, delete
as
if ((exists (select 1 from inserted)) and (exists (select 1 from deleted)))
begin
insert into log(action) values('updated');
end
else if (exists (select 1 from inserted) and not exists (select 1 from deleted))
begin
insert into log(action) values('inserted');
end
else if (not exists (select 1 from inserted) and exists (select 1 from deleted))
begin
insert into log(action) values('deleted');
end
go
--test
insert into student values('xiaoming', 23, 6, 7);
update student set sex = 0 where name = 'xiaoming';
delete student where name = 'xiaoming';
select * from log;
